Teraz jest 13 maja 2026, o 22:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 23 lut 2012, o 16:28
Ok to czekam na info w/s testów z kartą.
A karteczkę przy procku już znalazłem - dam znać.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 00:05
Dołączył(a): 15 gru 2011
No to tak. Załatwiłem inną kartę, 16MB(wcześniejsza miała 64MB) i hula! No może nie do końca. Tym razem pojawiają się komunikaty że odczytuje tam coś po czym zapisuje. jest wiadomość "OK, zresetuj" i wydaje się git. Ale jak zaglądam do pliku to w cale nie zamieniło wielkości liter z małych na duże. W zasadzie to nic się nie stało. Chyba że źle rozumiem idee programu xP
Wracając do sedna:
- Program rusza dalej.
- Pokazują się różne pozytywne komunikaty.
- Lecz brak jakichkolwiek widocznych zmian w samym pliku na karcie.
Mam przy okazji pytanie. Czy program nie obsługuje większych pojemności kart ? z 64(sandisk) nie ruszył a z 16(canon) tak.
pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 00:54
Wow! No to zaszalałeś z tą pojemnością kart - 64MB !?!?!? ;)
Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, ja testowałem karty 32MB, 2GB, 4GB i max 8GB
ale wiem jedno im większa pojemność tym dłuższy dostęp do plików co jest normalne bo trzeba caraz bardziej gigantyczny FAT analizować :(
A program oczywiście że ma zmieniać zawartość pliku. Rozumiem że przynajmniej odczytuje dane na początku?
Weź potestuj jakąś jeszcze mniejszą kartę bo chyba nigdy nie będziesz używał tak wielkich kart do jakichś docelowych projektów?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 12:27
Ale 16MB to nie jest dużo xP
No i niby odczytuje dane :)
Cóż spróbuje dorwać jeszcze mniejszą kartę xp aczkolwiek Pan testował na dużo większych kartach dany program.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 12:40
eeeh sorki - chyba późno było i byłem wczoraj totalnie zakręcony - bardzo bardzo przepraszam - nie wiem jak to się stało że piszę o 64MB a myślę o 64GB !!!! .... po prostu coś mi się w głowie przestawiło i to zdrowo ...
czyli oczywiście bardzo dobrych kart używasz 64MB powinny najspokojniej w świecie działać - jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w błąd z tymi sugestiami co do pojemności jakie testowałeś.
No ale jak widać sama sugestia aby zastosować w ogóle inny egzemplarz karty się sprawdziła - to znaczy z innym cokolwiek ruszyło - czyli np zainicjalizowało kartę i dało radę odczytać dane z pliku a to oznacza, że można w takim razie wykluczyć błąd sprzętowy w samym zestawie ATB....
spróbuj zrobić tak:
1. gdy program odczyta dane z karty i napisze żeby wcisnąć reset
2. wyjmij wtedy kartę i włóż ponownie (chodzi o zasilanie)
3. wtedy dopiero zresetuj program
ja np mam dwie karty 32MB obydwie pochodzą ze starych telefonów Nokia i są IDENTYCZNE. Obydwie dają się odczytywać i zapisywać w czytniku kart na PC - ale o DZIWO! tylko i wyłącznie JEDNA z nich działa mi z prockiem a druga jest głucha jak beton - i nie wiem co może być przyczyną :(
ale to w zasadzie tylko jeden taki przypadek mam - reszta kart różnych pojemności swobodnie działa
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 12:58
Nic nie szkodzi. Coś tak czułem że się Pan pomylił troszkę :D
I dalej to samo. Dziwna sprawa, może ta karta też jest not good xp ale znowu wszystkie na kompie hulają
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 13:02
Nie - no dwie to już nie powinny być złe :( za duża czarna seria by wyszła ;)
hmmm ale ciężko coś powiedzieć - tym bardziej, że już odczyt działa poprawnie.
A przy okazji co masz zapisane w tym pliku ?
Spróbowałeś stworzyć maleńki pliczek, który ma tam wpisane powiedzmy tylko z 10 spacji i to wszystko ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 14:01
Na razie jedyne co robiłem to stworzyłem plik tekstowy "test.txt" i wpisałem tam "test 1234".
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 14:57
No i jeszcze raz się upewnię - czyli na wyświetlaczu LCD pojawia ci się: "test 1234" ?
jeśli tak to zarówno bufor 74LVC125 jak i cała magistrala SPI musi działać dobrze - a taktowanie masz 8MHz albo 11,0592MHz czy większe ?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 16:06
Taktuje 11,0592MHz a na wyświetlaczu pojawia się "test 1234"
Wyciągnąłem kartę po pojawieniu się napisu "test 1234" i pokazał się napis "write file error" Czyli pracuje dobrze wszystko tylko nie zmienia wielkości liter. Za każdym razem gdy sprawdzam na kompie to są małe literki.
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 16:12
Ha ! Nie wiem jak ale się udało xp nagle zmieniło napis w pliku na "TEST ****"
Bez sensu xD
Popróbowałem parę razy i zmieniło za którymś razem napis na "TEST ----"
Ale czemu nie działa normalnie ?
Dodam że jak nie wyjmę i włożę karty to cały czas mam napis "disk init error"
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 25 lut 2012, o 17:46
Zajrzyj do kodu - tak ma właśnie się zmieniać zawartość TEST **** na TEST ----
dlaczego nie zawsze działa - hmm nie wiem - trudno mi powiedzieć - może w wyjaśni się trochę więcej w drugiej części książki gdzie dokładnie będzie opisane i będą podane kody do programowego sterowania włączaniem/wyłączaniem zasilania - ja obecnie tylko z tym pracuję jeśli chodzi o Petitka - zobacz projekt datalogera mojego - gdyby tak było że co rusz nie chce zapisać to nie udałoby się zebrać przez 24 godziny pomiarów co kilkanaście sekund
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 14:15
Dołączył(a): 13 lut 2012
Dzięki książce i kodom Pana Mirka uruchomiłem w końcu zapis pomiarów temperatury na karcie mikroSD.
Chciałem się jednak podpytać, czy Pan Mirek ma nadal włączony swój Datalogger?
Chodzi o kwestię żywotności karty SD.
Nie znalazłem ilości cykli gwarantowanych zapisów dla SD, jedynie że powinny wytrzymać 10 lat. Natomiast z opisów dotyczących flash card wynika że obecnie można się spodziewać 1 000 0000 cykli.
Czy wg was należy rozważyć w przypadku zapisywania na karcie SD pomiarów temperatury i czasu jakąś optymalizację np. żeby jednorazowo zapisywać jak najwięcej czyli około 512 bajtów? czy też się tym nie przejmować i zapisywać każdy pomiar czyli około 20-25 bajtów?
 Tytuł: Re: FatFS
PostNapisane: 18 wrz 2012, o 21:52
prawda jest taka że prędzej w popiół się obróci twój data loger ze starości zapisując tmpertury obojętnie jak to będziesz robił niż dotrzesz do końca żywotu karty ;) w ogóle się tym nie przejmuj ;)
