Teraz jest 30 lis 2026, o 17:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 16 lut 2013, o 11:24
Tam gdzie wybierasz programator. Po listą programatorów masz szereg opcji. Pierwsza to: Overridde default port. Tam wpisz: usb. Jak nie zadziała to w menadżerze urządzeń sprawdź czy może twój stk500v2 nie jest na liście Porty (COM i LPT) i ten port com wpisz w miejsce o którym mowa powyżej.
Zawsze też możesz skorzystać z MkAvrCalculator i sprawdzić podłączony procesor w zakładce Programator AVR.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 13:11
dokładnie - wydaje się że wybierasz nie ten port COM co trzeba w Eclipse albo gorzej - może masz ustawiony STK500v2 w tryb HID czyli do pracy bez portu COM - wtedy trzeba tam wpisać AVRDOPER zdaje się
PostNapisane: 17 lut 2013, o 17:24
Dołączył(a): 29 sty 2013
Panowie problem rozwiązany. Bardzo pomocne podpowiedzi. Otóż okazało się:
1.Źle ustawiony typ programatora, ja przecież nie posiadam stk 500,który został domyslnie ustawiony bez eclipse tylko usbasp.
2. Podpowiedź od Was Panowie czyli wpisanie usb w odpowiednią rubrykę.
Jeszcze raz wielkie dzięki
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 22:28
Dołączył(a): 17 kwi 2013
Na wstępie dodam, że zaczynam dopiero przygodę z programowaniem mikroprocesorów, choć już z elektroniką i programowaniem miałem do czynienia.
Mam problem z zaprogramowaniem mikrokontrolera.
Instalację przeprowadziłem zgodnie z instrukcją.
mkAVR Calculator łączy się i wykrywa odpowiednio, ATmega 8.
Natomiast w Eclipse gdy chcę wgrać program klikając zieloną strzałkę Avr wyskakuje mi błąd:
Gdy chcę w Eclipse pobrać dane o kontrolerze wyskakuje:
Mam ustawiony w eclipsie programator odpowiedni:
No i na koniec podam jeszcze ścieżki:
Na tym screenie jest ustawiony AVRDude ten sam, z którego korzysta Calculator (instalowany był z Calculatora), ale gdy ustawiałem AVRDude z Atmela, czy z winAVR mam to samo.
Połączenia na płytce mam poprawne (sprawdzałem już kilkakrotnie).
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 07:49
No skoro MkAvrCalc ci programuje to pewnie że połączenia masz poprawne. Ale też pewnie popędzasz procka ślimaczym tempem 1MHz. A weź że za pomocą MkAvrCalc ustaw mu taktowanie na wewn. oscylator ale 8MHz to zobaczysz, że pod Eclipse też ci ruszy.
A później dojdziesz do tego nawet na bazie MkAvrCalc że w Eclipse trzeba dodać parametr dla AVRDUDE np
-B 8
i wtedy też nie będzie tego błędu gdy będziesz taktował procka 1MHz
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 08:44
Mirku udało mi się zaprogramować, konieczna okazała się zworka zmniejszającą prędkość taktowania. (Gdzieś w swoich prezentacjach o tym mówiłeś, ale też mówiłeś, że nie trzeba jej włączać, gdy się korzysta z Calculatora. Jak się okazuje gdy korzystam z Eclipsa toi zworka powinna być).
Dokładnie. Procesor mam ustawiony na 1 MHz.
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa związana z Calculatorem, gdy wybiorę Zapis z weryfikcają to wyskakuje mi komunikat błąd weryfikacji (cały czas jak na razie pracuję na 1MHz).
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 09:25
A ja ci mówię, że NIE MUSI BYĆ ZWORKI nawet jak masz 1MHz i chcesz z Eclipsa ;) .... jeszcze raz powtórzę w Eclipse możesz sobie dodać parametr
-B 8
w zakładce "others" zakładki avrdude w eclipse ;) .... no! chyba że masz jakiś mega stary wsad w programatorze :( też tak nieraz bywa - to wtedy zonk...... ale jak mówię - najlepiej przestaw sobie procka na 8MHz i po kłopocie.
ale zapis czego ? flasha ? czy fusebitów ?
bo jeśli flasha to coś jednak możesz mieć nie tak z programatorem albo połączeniami (niestety - nie ma że boli) :(
a jeśli gdyby było przy fusebitach to tak:
1. w przypadku ATmega8 - nie powinno być tego więc może oznaczać to to samo co wyżej
2. w przypadku np ATmega88/168 i podobnych - w przypadku fusów po prostu nie załączaj weryfikacji
a jak chcesz w szczegółach się dowiedzieć dlaczego to złap mnie na Skype z mikrofonem to chętnie ci powiem - bo tak będzie szybciej
