Teraz jest 6 lis 2026, o 09:33
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 14:58
Dołączył(a): 25 mar 2013
Zbudowałem już swoj programator USBasp i chcę go zaprogramować.
Od kolegi pożyczyłem kupowany programatorek też USBasp.
I chcę się zapytać jak teraz zaprogramować moj zbudowany układ??
Programator robie z tej strony. http://www.fischl.de/usbasp/
Lecz nic nie rozumiem z tego angielskiego.
http://www.fischl.de/usbasp/Readme.txt
Firmware:
Flash "bin/firmware/usbasp.atmega88.xxxx-xx-xx.hex" or
"bin/firmware/usbasp.atmega8.xxxx-xx-xx.hex" to the used controller with a
working programmer (e.g. with avrdude, uisp, ...). Set jumper J2 to activate
USBasp firmware update function.
You have to change the fuse bits for external crystal (see "make fuses").
# TARGET=atmega8    HFUSE=0xc9  LFUSE=0xef
# TARGET=atmega48   HFUSE=0xdd  LFUSE=0xff
# TARGET=atmega88   HFUSE=0xdd  LFUSE=0xff
Jak te HFUSE i LFUSE ustawic w KHazama?
Mam też ściągnięty eXtreme Burner AVR.
Przez eXtreme Burner AVR klikam w przycisk OPEN, załaduję plik usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
Potem zakładkę FuseBits settings i tam ustawiam
Potem klikam Write All i wyskakuje taki błąd.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:04
Na jakim procesorze robisz ten swój USBASP ??? warto by napisać coś więcej
jeśli na ATmega8 to po jaką choinkę męczysz się z kocim khazma coś tam ;) jak masz w pełni funkcjonalny dla tego procka MkAvrCalculator a w nim zakładkę Fusy Uproszczone - gdzie jak zajrzysz to chyba sam - nawet nie znając się na niczym od razu zrozumiesz jaką opcję zaznaczyć, poczytaj i obejrzyj sobie to:
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:06
"Set jumper J2 to activate
USBasp firmware update function."
Zworka J2 założona na czas programowania?
Dokładnie tak, też kiedyś męczyłem się z innymi programami, kłopoty się skończyły kiedy zacząłem używać mkAVRCalculator.
Mirku, po wybranych fusebitach wnioskuję że ma M8. ;-)
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:07
Swój USBASP robię na procesorze Atmega8A-PU.
Co d programu MkAcrCalculator to cięzko mi go skonfigurować bo wyskakuje błąd z AVRdude.
Zworka J2 założona.
Na kupowanym programatorze którym programuje swoj programator ustawiłem SLOWSCK.
Jeszcze obejrzę tą instrukcje do MkAvrCalculator.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:11
W zakładce Ustawienia na dole masz opcję AVRDude Instaluj. Skorzystaj z tego.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:25
No Atmege 8A-PU nie zaprogramuje programem MkAvrCalculator bo nie obsługuje go darmowa wersja.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:27
W menu wybierz ATmega8.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:32
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:46
W opcjach dodatkowych ustaw Wykonaj kasowanie AVR
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:55
Już problem rozwiązałem.
Na innym forum ktoś doradził abym najpierw ustawił FUSEBITY je zapisał a potem wgrał firmware.
Więc ustawiłem fusebity i potem coś nie rozpoznawało mojej atmegi.
Przypomniałem sobie że miałem ustawione SLOWSCK a po ustawieniu fusebitów na korzystanie z zewnętrznego oscylatora 12MHz trzeba tą zworkę wyciągnąć.
Koniec końców poradziłem sobie programem eXtreme Burner AVR.
