KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 16 kwi 2025, o 20:53
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 17:40
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Mam do Was takie pytano a w zasadzie dwa.
    Jak sterować prędkością obrotową silnika indukcyjnego 230V?
    Jak regulując prędkość móc też regulować jego siłę?
    Silnik posiada dzielone uzwojenie. Podając zero na wspólny a fazę na któryś z odczepów steruje się kierunkiem obrotów.
    Silnik wygląda tak jak na obrazku niżej.
    Stosując sterowanie fazowe co regulujemy? Prędkość czy siłę?
    Chodzi mi tylko o ogólną koncepcję i zasadę sterowania takiego silnika.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:00
    Dołączył(a): 07 sty 2013
    ... to najprostszy i najbardziej zawodny sposób regulacji ,
    tak najzwięźlej , aby wymusić większy moment obrotowy musisz zwiększyć prąd płynący przez uzwojenia ,
    aby zmienić obroty zachowując w miarę parametry momentu obrotowego ,
    musiałbyś generalnie zmienić częstotliwość napięcia zasilającego .
    Zwykłe sterowanie przez regulator kąta otwarcia triaka zasilanego z sieci ,
    możesz tylko trochę pomęczyć taki silnik , niewiele więcej uzyskasz.
    Znacznie lepsze efekty uzyskasz z silnikiem szeregowym -komutatorowym
    -tu już da się mówić o uzyskaniu jakichś stabilnych parametrów.
    W przypadku tego silnika , którego schemat umieściłeś w poście ,
    trzeba by :
    1. Napięcie sieciowe wyprostować i choć trochę uśrednić na kondensatorze np 470uF/450V,
    2. Do sterowania użyć przynajmniej pólmostka na IGBT i sterować podobnie jak koledzy ,
    już wiele razy opisywali sterowanie silników -choćby do mini robotów, zachowując oczywiście skalę npięciowo-prądową.
    3. Przeciwległe ramiona mostków sterować parami ze zmienną częstotliwością , już niekoniecznie dbając o
    zachowanie przebiegi sinuso-podobnego .
    4. Zagwarantować izolację 600 V pomiędzy sterowaniem z uC a bramkami IGBT..
    Wniosek: rozważ użycie silnika szeregowego .
    ps. jeśli koniecznie musisz użyć taki silnik to popytaj o stare "elektroniki silnika" do starych pralek Ardo 800-1200 obr ,
    tam była wykorzystana kostka porządnego sterownika TDA1085C , do zupełnie niewłaściwego celu , w końcu
    poza nagminnymi problemami z rozruchem jakoś to działało ...
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:11
    To powiedz mi jak włosi napisali sterowanie do centrali 452MPS która to posiada zarówno spowolnienia a w sumie jedno spowolnienie, a także regulację siły. A użyli do tego triaka BTA16, optotriaka i procesora PIC.
    Być może źle wyraziłem się w pierwszym poście. Potrzebna mi jest pełna prędkość i może być jej połowa. Nic więcej.
    Co do silnika szeregowego to nie ma szans. Do dyspozycji pozostaje tylko silnik a raczej siłownik jak na obrazku niżej lub jemu podobne, ale budowa jest zawsze taka sama.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:30
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    jp_elek napisał(a):
    Zwykłe sterowanie przez regulator kąta otwarcia triaka zasilanego z sieci....
    Dokładnie tak to jest zrobione jak napisał kolega jp_elek, ale jest to tylko taka proteza sterowania siłą/prędkością takiego siłownika.
    Normalnie powinno się stosować falownik ale to już inna bajka (i koszty urządzenia).
    I nie tylko włosi to stosują ;), poszukaj np. sterownika Bramster Aster :)
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:35
    No dobra, ale jak to wygląda od strony sterowania triaka? Sterowanie fazą załatwi prędkość, ale co ze sterowaniem siłą?
    I o to właśnie mi chodzi.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:43
    No i masz mnie - złapanego .
    1. To nie jest silnik w typowym rozumieniu użycia , przekładnia jest bardzo wysoka ,
    zatem rozruch jest bardzo łatwy - chyba że zima ...
    W tym przypadku użyłbym wysterowania nie później niż 60-90 st. dla dużych obrotów,
    a dla wolnych 90-110 stopni , ale to już loteria z oporami rozruchu - nie musi ruszyć !,
    ponadto dla mniejszych obrotów nie zaszkodzi dołączać równolegle jeszcze jeden kondensator.
    Ponadto z powodu wysokiego ryzyka utknięcia takiego silnika , stosuję się trochę "udziwniony przekładnik prądowy"
    w szereg z prądem silnika włącza się niskonapięciowe uzwojenie transformatorka 1VA np. 230V/6V,
    po wyprostowaniu napięcia dostarczonego od strony wysokonapięciowej - tej 230 V dysponujesz
    napięciem proporcjonalnym do prądu pobieranego przez silnik - je możesz użyć do interpretacji czy silnik pracuje , utknął,
    czy brama napotkała przeszkodę i odpowiednio zareagować .
    Tyle mogę podpowiedzieć, z jako taką odpowiedzialnością za słowo , wiem , że spotyka się różne cuda - cudeńka,
    jednak niewiele z nich jest stabilnych i powtarzalnych. A o bramach można by długooo.. - bardzo często źle i bardzo źle..
    Ps. Oczywiście zapomniałem , jeśli chcesz "prawdziwie" regulować obroty to steruj triaka co drugi trzeci okres sinusoidy , wtedy moment będzie lepszy - pewniejszy
    rozruch , wówczas ta wysterowana sinusoida może być ze znacznie większym prądem , a tym samym moment 'siła' znacznie większa. Możesz też pobawić się bardziej elegancko i symetrycznie np.:
    pierwsza połówka dodatnia włączona , druga ujemna połówka włączona-> trzecia dodatnia włączona , czwarta ujemna włączona i tak dalej ( oznacza to w końcu to samo - podzielenie częstotliwości przez dwa , trzy , ewentualnie cztery , bez zasilacza DC nie szedłbym na większe podziały bo wtedy będzie już raczej szarpanie silnikiem a nie obracanie.
    Nie zapomnij , że to i tak będzie tylko namiastką poprawnego sterowania , ale z pewnością jakieś możliwości są - w końcu czasem to działa .
    Ostatnio edytowano 10 kwi 2013, o 20:07 przez jp_elek, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:02
    No tylko że centrala 452MPS nie posiada włączonego uzwojenia niskonapięciowego w obwód silnika. Mam kompletny schemat ideowy tej centrali. Na wyjściu nie ma nic poza optotriakiem i triakiem a do sprawdzania czy silnik pracuje a raczej czy włączony jest triak służy jakiś optoizolator zasilany z wyjścia triaka poprzez 3 rezytory 47k i diodę włączoną przeciwsobnie w stosunku do diody wewnątrz optoizolatora.
    Co do samych spowolnień to centrala nie rusza na spowolnieniu tylko raczej "z kopyta" a jeśli już miały by być spowolnienia na początku (miękki start) to na początku przez chwilę zarzucamy max siły i za chwilę schodzimy i silnik musi ruszyć.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:17
    Nie widziałem tego schematu , ale podejrzewam, iż dzielniki oporowe wymuszają,
    kiedy ma popłynąć prąd przez diodę optoizolatora i poinformować uC iż prąd przekroczył jakąś wartość ..
    Zauważ proszę iż ideę masz właściwie "wyłożoną na stół"
    w moim przypisie do poprzedniego postu , pomijając niektóre połówki zmieniasz częstotliwość ,
    byleby tyle samo dodatnich co ujemnych , ale pozostajesz przy triaku , jeśli już jakąś połówkę włączysz , to
    nie wyłączysz jej inaczej niż odczekując aż napięcie przejdzie przez zero - stąd zbliżasz się do pracy impulsowej,
    co niekoniecznie bezwładność silnika i jego indukcyjność wyrówna , dlatego mówię o "czymś w rodzaju sterowania"
    nie zaś o poprawnym sterowaniu.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:26
    To może ja zapodam fragment.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:39
    Proszę więcej z prawej strony - tak abym zobaczył uzwojenia silnika .
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:46
    Tam nie ma typowych uzwojeń silnika. Wyjścia triaków są już wyjściami na silnik tylko przekaźnik przełącza je pomiędzy 3 a 1 i między 6 a 8 sterując w ten sposób kierunkiem obrotów.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:59
    Nie, nie kolego ,
    myślę iż niepotrzebnie zabrnęliśmy w nieużyteczną dyskusję .
    Spodziewam się iż jeśli są tam dwa triaki , to najprawdopodobniej
    jeden służy do włączania napięcia na silnik , a drugi .. do wyłączania pierwszego .
    Jeśli tak to jesteśmy w domu - ale gdzieś po drodze musi być jakiś kondensator do przeładowania,
    wtedy gdy nie musisz czekać na zakończenie połówki sinusoidy , bo w każdym momencie możesz
    wyłączyć triaka to ustawiasz sobie częstotliwość jaką tylko chcesz, pozostaje problem
    "garbatej sinusoidy " ale z tym silnik sobie poradzi lepiej niż z impulsowaniem ,
    proszę schemat .
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:09
    Nie ma nic. Od lewej gdzie napisane MOT1 oraz MOT2 są bezpośrednio piny procesora PIC16C57. Prawą stronę już Ci opisałem. Jest też synchro z siecią gdzie informacja pobierana jest z wyjścia wtórnego transformatora, ale to widać na załączonym fragmencie schematu.
    Reszta schematu to wejścia typu STOP, PP, OPEN A, OPEN B, FSW OP czy FSW CL.
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:14
    co zatem jest podłączone do styków 3-6 oraz 1-8 przekaźnika Rl1,
    i czy wspólny przewód uzwojeń silnika jest połączony do 1-8 przekaźnika Rl2 ?
    PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:32
    Jest to centrala do bramy dwuskrzydłowej
    PostNapisane: 11 kwi 2013, o 18:51
    Witam ,
    Otóż , po obejrzeniu schematu , dysponujesz możliwością zarówno włączenia , jak też wyłączenia silnika w dowolnej chwili,
    a to dzięki drugiemu triakowi , na podstawie schematu :
    1. Wyjście T7 jest sygnałem synchronicznym prostokątnym o czasie trwania dodatniej połówki napięcia sieciowego.
    2. Wejście MOT2 służy do zależnego od zamierzonego kąta wysterowania zainicjowania załączenia triaka TH2
    3. Wejście/Wyjście MOT1 umożliwia wyłączenie załączonego triaka TH2 przed przejściem napięcia sieci przez "zero"
    a. Jeśli triak TH2 został poprawnie załączony , to po przełączeniu tego pina na uC jako wejście możesz ten fakt potwierdzić
    mierząc na pięcie na tym pinie ( nie wiem jak mają PIC'i) ale dla AVR to zbyt mało aby czytać jako stan logiczny- spodziewane maxymalne napięcie
    nie przekroczy 2,5 V , zatem mamy tzw. poziom logiczny TTL , a AVR-ek używa poziomów CMOS co oznacza min. 0,7 x U zasilania procesora.
    Jeśli zatem chcesz mieć pewne info czy triak się załączył , to musisz to zmierzyć na ADC .
    b. Jeśli Pin MOT1 ustawisz na uC jako wyjście, to wystawiając tam "1" spowodujesz wyłączenie triaka TH2, sterować musisz krótko-
    najdłużej przez czas rozładowania kondensatora C1 8uF bo zostałby i on włączony , a ma służyć tylko do wyłączenia TH2
    Pozostałe piny są oczywiste , POWER załącza zasilanie na silniki , a OP/CL wybiera kierunek pracy silnika.
    Teraz trochę teorii aby poczuć jak tym ustrojstwem sterować , przygotowałem mały schemacik do symulacji ,
    i kilka wykresów aby mieć do czego się odwołać w ewentualnym komentarzu:
    Przebiegi w układzie
    Triaki masz na schemacie jako wyłącznik sterowane elektronicznie TH1 i TH2 , poniżej cewki silnika , a poziomo kondensator silnika,
    przypięte woltomierze wskazują na właściwy wykres, na drugim obrazku.
    Zwróć uwagę na VM3 - to jest napięcie którego potrzebujesz aby wyłączyć triaka TH2 , pojawia się tylko po załączeniu TH2
    i trwa do czasu jego wyłączenia , co dla Ciebie najważniejsze - jest ono znacząco opóźnione w fazie w stosunku do VG1 = napięcie sieci 230V.
    Zatem najbardziej zwięzły algorytm sterowania :
    I. czekasz na pojawienie się zbocza narastającego na SYNC (Sync- żółty) , od tej chwili wyliczasz zamierzone opóźnieni - kąt wysterowania,
    po czym wystawiasz "1" na MOT2 , ale tylko na max 1 mS.
    II. Jeśli jeszcze nie przekonfigurowałeś MOT1 po ten pin Przełączasz do pracy jako wejście i mierzysz czy triak się załączł - powinieneś mieć jakieś pewne 2 volty.
    III. Krok II możesz pominąć jeśli przyjmiesz "na wiarę" iż triak został załączony.
    IV. przełączasz MOT1 jako Wyjście i liczysz czas utrzymania w załączeniu Triaka TH2 , gdy ten czas minie wystawiasz "1" na MOT1 i wyłączasz, po jednej mS
    zmieniasz stan MOT1 na "0"
    V. Cała sekwencja musi zakończyć się przed upływem max 20mS od zbocza narastającego wykrytego w punkcie I.
    Zależności :
    a. Im dłużej utrzymujesz TH2 w stanie załączenia tym większą mocą dysponuje silnik.- zarówno wtedy gdy masz niskie jak też wysokie obroty.
    b. Jeśli chcesz zmniejszyć obroty silnika , to pomijasz wysterowanie I do V na cały cykl pojedynczego pełnego przebiegu sinusoidy, możesz pominąć
    nie więcej niż 3 cykle , po czym znów na część pojedynczego cyklu załącz.
    Powinno zadziałać , ale pilnuj synchronizacji sterowania z sygnałem SYNC , jeśli wcale nie zadziała , lub bardzo słabo to zacznij sterowanie od zbocza opadającego
    - na schemacie nie zaznaczono początków uzwojeń trafo i może być ,że będziesz miał odwróconą fazę !
    PostNapisane: 11 kwi 2013, o 19:21
    Opis ciekawy, na pewno będę go studiował, ale nie mogę zrozumieć schematu. Dla mnie jakiś dziwny jest.
    PostNapisane: 11 kwi 2013, o 21:55
    Witam ,
    Co dotyczy schematu, jest po prostu równoważnikiem twojego , z uproszczeniem tego, co do symulowania idei zbędne,
    lub niemożliwe z powodu okrojonej wersji Tina-Ti do dopracowywania analogów , nie posiada cyfrówki , dlatego to co robi uC
    trzeba było inaczej ...
    Jeszcze inna forma uogólnienia zasady - nie baw się w analizę szczegółów , postaraj się zrozumieć tylko pomysł, zrealizujesz go i tak po swojemu.
    A. Jedynym źródłem z którego możesz zasilić Twój silnik jest sieć prądu zmiennego 230VAC.
    Popatrz na to tak : mam co 10 mS przez czas 10mS żródło o napięciu dodatnim na przemian ze źródłem o napięciu ujemnym dostępnym na przemian ze źródłem
    dodatnim. Na początku nie uwzględniaj tego iż napięcie źródła zmienia się sinusoidalnie, traktuj je jak powiedzmy prostokątne.
    B. Z powodu iż tylko takim źródłem zasilającym dysponujesz , uwzględnij to iż twoje włączniki prądu do silnika(Triaki) zawsze gdy zmieni się kierunek napięcia źródła , same
    się wyłączą, aby temu zapobiec , w czasie gdy źródło zmienia kierunek napięcia przytrzymaj "1" na MOT2 aby utrzymać włączenie.
    C. Punktem informacyjnym o zmianie kierunku napięcia jest zbocze sygnału SYNC, od niego wyliczaj zamierzone/potrzebne opóźnienia.
    D. Po podjęciu decyzji o załączeniu wystaw "1" na MOT2.
    E. Aby wyłączyć prąd zasilający silnik włącz "1" na MOT1 , najpóźniej wtedy też zdejmij "1" z MOT2
    F. Posługując się tym co masz - A,B,C,D,E,F popatrz na napięcie dołączone do silnika, jak na składankę z załączonych kawałków napięcia źródła.
    To wszystko , składaj z takich kawałków potrzebne napięcie zasilające silnik, o mniejszej częstotliwości gdy chcesz zwolnic obroty ,
    a ,o tej samej gdy chcesz użyć nominalnych obrotów silnika. Silnik będzie tym "silniejszy"- będzie miał większy moment na "wale" -im szersze będą kawałki z których
    poskładasz przebieg zasilający silnik . To wszystko , żadnych tajemnic ,
    PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:38
    Dzięki śliczne. Przemyślę sobie to co napisałeś, przestudiuję i coś będę rzeźbił.
    Jeszcze raz dzięki.
    PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:35
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Super opis i wyłożona idea!
    @matrix, co z tego wyszło? Zrobiłeś? Poradziłeś sobie? Działa?
    PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:26
    Ogólnie uruchomiłem, ale całe urządzenie niestety nie jest skończone, najzwyczajniej nie mam czasu, no i wpłynęło jeszcze kilka innych czynników. Z racji że miałem robić to dla kogoś a ten ktoś nie przewiduje wynagrodzić mnie za to, więc prace stanęły.
    PostNapisane: 16 gru 2014, o 22:57
    Dołączył(a): 29 maja 2012
    Matrix. Zrobiłeś regulacje sterowanie prędkością?
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 16:50
    Dowiedziałem się na czym to polega ale niestety nie miałem czasu przetestować. jak znajdę chwilę i bujnę kawałek kodu to dam znać.
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 18:12
    Projektuję centralę do bramy i właśnie mam problem jak obniżyć prędkość nie stosując falownika. Czyli w tej centrali to działało, mam na myśli 2 biegi szybki wolny? Czy ma kolega przykłady innych central (jakieś schematy czy algorytmy)?
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 19:01
    Po pierwsze trzeba zastosować optotriak bez wykrywania przejścia przez 0.
    Jeśli chcesz regulować siłę to włączasz triaka odpowiednio późno a jeśli chcesz regulować prędkość to omijasz ileś połówek sinusoidy.
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 20:23
    Sterowanie grupowe?
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 20:36
    Ale nie do końca. Sterowanie grupowe bardziej można zastosować do grzałek bo mają dużą bezwładność. Jeśli ominiesz za dużo połówek sinusoidy to stracisz i prędkość i siłę. Silniki zastosowane w siłownikach do bram a pewnie i inne im podobne praktycznie nie kręcą się już przy prędkości 40%. Poniżej 40% trzeba zastosować falownik.
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 20:44
    Tniemy tylko połówki czy całe okresy?
    Załóżmy, że moment, siłę chcę mieć na jakimś poziomie, załóżmy maksymalnym = const. Jak sterować triakiem?
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:19
    Czy połówki czy całe okresy to musisz sprawdzić sam bo do tego momentu nie dotarłem.
    Jeśli siła na maxa czyli włączamy triak na stale to wycinasz kilka połówek i sprawdzasz. Musisz przetestować bo jak mówię, jeszcze do tego nie dotarłem.
    Nie będę wymyślał czegoś czego nie sprawdziłem.
    PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:32
    W tym układzie centrali, który przedstawiłeś powyżej triak TH1 raz załączony jest podtrzymywany przez układ z optotranzystorem do momentu pojawienia się "0" na MOT1?
