Teraz jest 25 lip 2026, o 00:16
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 17:40
Dołączył(a): 29 lis 2012
Mam do Was takie pytano a w zasadzie dwa.
Jak sterować prędkością obrotową silnika indukcyjnego 230V?
Jak regulując prędkość móc też regulować jego siłę?
Silnik posiada dzielone uzwojenie. Podając zero na wspólny a fazę na któryś z odczepów steruje się kierunkiem obrotów.
Silnik wygląda tak jak na obrazku niżej.
Stosując sterowanie fazowe co regulujemy? Prędkość czy siłę?
Chodzi mi tylko o ogólną koncepcję i zasadę sterowania takiego silnika.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:00
Dołączył(a): 07 sty 2013
... to najprostszy i najbardziej zawodny sposób regulacji ,
tak najzwięźlej , aby wymusić większy moment obrotowy musisz zwiększyć prąd płynący przez uzwojenia ,
aby zmienić obroty zachowując w miarę parametry momentu obrotowego ,
musiałbyś generalnie zmienić częstotliwość napięcia zasilającego .
Zwykłe sterowanie przez regulator kąta otwarcia triaka zasilanego z sieci ,
możesz tylko trochę pomęczyć taki silnik , niewiele więcej uzyskasz.
Znacznie lepsze efekty uzyskasz z silnikiem szeregowym -komutatorowym
-tu już da się mówić o uzyskaniu jakichś stabilnych parametrów.
W przypadku tego silnika , którego schemat umieściłeś w poście ,
trzeba by :
1. Napięcie sieciowe wyprostować i choć trochę uśrednić na kondensatorze np 470uF/450V,
2. Do sterowania użyć przynajmniej pólmostka na IGBT i sterować podobnie jak koledzy ,
już wiele razy opisywali sterowanie silników -choćby do mini robotów, zachowując oczywiście skalę npięciowo-prądową.
3. Przeciwległe ramiona mostków sterować parami ze zmienną częstotliwością , już niekoniecznie dbając o
zachowanie przebiegi sinuso-podobnego .
4. Zagwarantować izolację 600 V pomiędzy sterowaniem z uC a bramkami IGBT..
Wniosek: rozważ użycie silnika szeregowego .
ps. jeśli koniecznie musisz użyć taki silnik to popytaj o stare "elektroniki silnika" do starych pralek Ardo 800-1200 obr ,
tam była wykorzystana kostka porządnego sterownika TDA1085C , do zupełnie niewłaściwego celu , w końcu
poza nagminnymi problemami z rozruchem jakoś to działało ...
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:11
To powiedz mi jak włosi napisali sterowanie do centrali 452MPS która to posiada zarówno spowolnienia a w sumie jedno spowolnienie, a także regulację siły. A użyli do tego triaka BTA16, optotriaka i procesora PIC.
Być może źle wyraziłem się w pierwszym poście. Potrzebna mi jest pełna prędkość i może być jej połowa. Nic więcej.
Co do silnika szeregowego to nie ma szans. Do dyspozycji pozostaje tylko silnik a raczej siłownik jak na obrazku niżej lub jemu podobne, ale budowa jest zawsze taka sama.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:30
Dołączył(a): 29 lis 2011
jp_elek napisał(a):
Zwykłe sterowanie przez regulator kąta otwarcia triaka zasilanego z sieci....
Dokładnie tak to jest zrobione jak napisał kolega jp_elek, ale jest to tylko taka proteza sterowania siłą/prędkością takiego siłownika.
Normalnie powinno się stosować falownik ale to już inna bajka (i koszty urządzenia).
I nie tylko włosi to stosują ;), poszukaj np. sterownika Bramster Aster :)
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:35
No dobra, ale jak to wygląda od strony sterowania triaka? Sterowanie fazą załatwi prędkość, ale co ze sterowaniem siłą?
I o to właśnie mi chodzi.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 19:43
No i masz mnie - złapanego .
1. To nie jest silnik w typowym rozumieniu użycia , przekładnia jest bardzo wysoka ,
zatem rozruch jest bardzo łatwy - chyba że zima ...
W tym przypadku użyłbym wysterowania nie później niż 60-90 st. dla dużych obrotów,
a dla wolnych 90-110 stopni , ale to już loteria z oporami rozruchu - nie musi ruszyć !,
ponadto dla mniejszych obrotów nie zaszkodzi dołączać równolegle jeszcze jeden kondensator.
Ponadto z powodu wysokiego ryzyka utknięcia takiego silnika , stosuję się trochę "udziwniony przekładnik prądowy"
w szereg z prądem silnika włącza się niskonapięciowe uzwojenie transformatorka 1VA np. 230V/6V,
po wyprostowaniu napięcia dostarczonego od strony wysokonapięciowej - tej 230 V dysponujesz
napięciem proporcjonalnym do prądu pobieranego przez silnik - je możesz użyć do interpretacji czy silnik pracuje , utknął,
czy brama napotkała przeszkodę i odpowiednio zareagować .
Tyle mogę podpowiedzieć, z jako taką odpowiedzialnością za słowo , wiem , że spotyka się różne cuda - cudeńka,
jednak niewiele z nich jest stabilnych i powtarzalnych. A o bramach można by długooo.. - bardzo często źle i bardzo źle..
Ps. Oczywiście zapomniałem , jeśli chcesz "prawdziwie" regulować obroty to steruj triaka co drugi trzeci okres sinusoidy , wtedy moment będzie lepszy - pewniejszy
rozruch , wówczas ta wysterowana sinusoida może być ze znacznie większym prądem , a tym samym moment 'siła' znacznie większa. Możesz też pobawić się bardziej elegancko i symetrycznie np.:
pierwsza połówka dodatnia włączona , druga ujemna połówka włączona-> trzecia dodatnia włączona , czwarta ujemna włączona i tak dalej ( oznacza to w końcu to samo - podzielenie częstotliwości przez dwa , trzy , ewentualnie cztery , bez zasilacza DC nie szedłbym na większe podziały bo wtedy będzie już raczej szarpanie silnikiem a nie obracanie.
Nie zapomnij , że to i tak będzie tylko namiastką poprawnego sterowania , ale z pewnością jakieś możliwości są - w końcu czasem to działa .
Ostatnio edytowano 10 kwi 2013, o 20:07 przez jp_elek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:02
No tylko że centrala 452MPS nie posiada włączonego uzwojenia niskonapięciowego w obwód silnika. Mam kompletny schemat ideowy tej centrali. Na wyjściu nie ma nic poza optotriakiem i triakiem a do sprawdzania czy silnik pracuje a raczej czy włączony jest triak służy jakiś optoizolator zasilany z wyjścia triaka poprzez 3 rezytory 47k i diodę włączoną przeciwsobnie w stosunku do diody wewnątrz optoizolatora.
Co do samych spowolnień to centrala nie rusza na spowolnieniu tylko raczej "z kopyta" a jeśli już miały by być spowolnienia na początku (miękki start) to na początku przez chwilę zarzucamy max siły i za chwilę schodzimy i silnik musi ruszyć.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:17
Nie widziałem tego schematu , ale podejrzewam, iż dzielniki oporowe wymuszają,
kiedy ma popłynąć prąd przez diodę optoizolatora i poinformować uC iż prąd przekroczył jakąś wartość ..
Zauważ proszę iż ideę masz właściwie "wyłożoną na stół"
w moim przypisie do poprzedniego postu , pomijając niektóre połówki zmieniasz częstotliwość ,
byleby tyle samo dodatnich co ujemnych , ale pozostajesz przy triaku , jeśli już jakąś połówkę włączysz , to
nie wyłączysz jej inaczej niż odczekując aż napięcie przejdzie przez zero - stąd zbliżasz się do pracy impulsowej,
co niekoniecznie bezwładność silnika i jego indukcyjność wyrówna , dlatego mówię o "czymś w rodzaju sterowania"
nie zaś o poprawnym sterowaniu.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:26
To może ja zapodam fragment.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:39
Proszę więcej z prawej strony - tak abym zobaczył uzwojenia silnika .
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:46
Tam nie ma typowych uzwojeń silnika. Wyjścia triaków są już wyjściami na silnik tylko przekaźnik przełącza je pomiędzy 3 a 1 i między 6 a 8 sterując w ten sposób kierunkiem obrotów.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 20:59
Nie, nie kolego ,
myślę iż niepotrzebnie zabrnęliśmy w nieużyteczną dyskusję .
Spodziewam się iż jeśli są tam dwa triaki , to najprawdopodobniej
jeden służy do włączania napięcia na silnik , a drugi .. do wyłączania pierwszego .
Jeśli tak to jesteśmy w domu - ale gdzieś po drodze musi być jakiś kondensator do przeładowania,
wtedy gdy nie musisz czekać na zakończenie połówki sinusoidy , bo w każdym momencie możesz
wyłączyć triaka to ustawiasz sobie częstotliwość jaką tylko chcesz, pozostaje problem
"garbatej sinusoidy " ale z tym silnik sobie poradzi lepiej niż z impulsowaniem ,
proszę schemat .
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:09
Nie ma nic. Od lewej gdzie napisane MOT1 oraz MOT2 są bezpośrednio piny procesora PIC16C57. Prawą stronę już Ci opisałem. Jest też synchro z siecią gdzie informacja pobierana jest z wyjścia wtórnego transformatora, ale to widać na załączonym fragmencie schematu.
Reszta schematu to wejścia typu STOP, PP, OPEN A, OPEN B, FSW OP czy FSW CL.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:14
co zatem jest podłączone do styków 3-6 oraz 1-8 przekaźnika Rl1,
i czy wspólny przewód uzwojeń silnika jest połączony do 1-8 przekaźnika Rl2 ?
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:32
Jest to centrala do bramy dwuskrzydłowej
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 18:51
Witam ,
Otóż , po obejrzeniu schematu , dysponujesz możliwością zarówno włączenia , jak też wyłączenia silnika w dowolnej chwili,
a to dzięki drugiemu triakowi , na podstawie schematu :
1. Wyjście T7 jest sygnałem synchronicznym prostokątnym o czasie trwania dodatniej połówki napięcia sieciowego.
2. Wejście MOT2 służy do zależnego od zamierzonego kąta wysterowania zainicjowania załączenia triaka TH2
3. Wejście/Wyjście MOT1 umożliwia wyłączenie załączonego triaka TH2 przed przejściem napięcia sieci przez "zero"
a. Jeśli triak TH2 został poprawnie załączony , to po przełączeniu tego pina na uC jako wejście możesz ten fakt potwierdzić
mierząc na pięcie na tym pinie ( nie wiem jak mają PIC'i) ale dla AVR to zbyt mało aby czytać jako stan logiczny- spodziewane maxymalne napięcie
nie przekroczy 2,5 V , zatem mamy tzw. poziom logiczny TTL , a AVR-ek używa poziomów CMOS co oznacza min. 0,7 x U zasilania procesora.
Jeśli zatem chcesz mieć pewne info czy triak się załączył , to musisz to zmierzyć na ADC .
b. Jeśli Pin MOT1 ustawisz na uC jako wyjście, to wystawiając tam "1" spowodujesz wyłączenie triaka TH2, sterować musisz krótko-
najdłużej przez czas rozładowania kondensatora C1 8uF bo zostałby i on włączony , a ma służyć tylko do wyłączenia TH2
Pozostałe piny są oczywiste , POWER załącza zasilanie na silniki , a OP/CL wybiera kierunek pracy silnika.
Teraz trochę teorii aby poczuć jak tym ustrojstwem sterować , przygotowałem mały schemacik do symulacji ,
i kilka wykresów aby mieć do czego się odwołać w ewentualnym komentarzu:
Przebiegi w układzie
Triaki masz na schemacie jako wyłącznik sterowane elektronicznie TH1 i TH2 , poniżej cewki silnika , a poziomo kondensator silnika,
przypięte woltomierze wskazują na właściwy wykres, na drugim obrazku.
Zwróć uwagę na VM3 - to jest napięcie którego potrzebujesz aby wyłączyć triaka TH2 , pojawia się tylko po załączeniu TH2
i trwa do czasu jego wyłączenia , co dla Ciebie najważniejsze - jest ono znacząco opóźnione w fazie w stosunku do VG1 = napięcie sieci 230V.
Zatem najbardziej zwięzły algorytm sterowania :
I. czekasz na pojawienie się zbocza narastającego na SYNC (Sync- żółty) , od tej chwili wyliczasz zamierzone opóźnieni - kąt wysterowania,
po czym wystawiasz "1" na MOT2 , ale tylko na max 1 mS.
II. Jeśli jeszcze nie przekonfigurowałeś MOT1 po ten pin Przełączasz do pracy jako wejście i mierzysz czy triak się załączł - powinieneś mieć jakieś pewne 2 volty.
III. Krok II możesz pominąć jeśli przyjmiesz "na wiarę" iż triak został załączony.
IV. przełączasz MOT1 jako Wyjście i liczysz czas utrzymania w załączeniu Triaka TH2 , gdy ten czas minie wystawiasz "1" na MOT1 i wyłączasz, po jednej mS
zmieniasz stan MOT1 na "0"
V. Cała sekwencja musi zakończyć się przed upływem max 20mS od zbocza narastającego wykrytego w punkcie I.
Zależności :
a. Im dłużej utrzymujesz TH2 w stanie załączenia tym większą mocą dysponuje silnik.- zarówno wtedy gdy masz niskie jak też wysokie obroty.
b. Jeśli chcesz zmniejszyć obroty silnika , to pomijasz wysterowanie I do V na cały cykl pojedynczego pełnego przebiegu sinusoidy, możesz pominąć
nie więcej niż 3 cykle , po czym znów na część pojedynczego cyklu załącz.
Powinno zadziałać , ale pilnuj synchronizacji sterowania z sygnałem SYNC , jeśli wcale nie zadziała , lub bardzo słabo to zacznij sterowanie od zbocza opadającego
- na schemacie nie zaznaczono początków uzwojeń trafo i może być ,że będziesz miał odwróconą fazę !
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 19:21
Opis ciekawy, na pewno będę go studiował, ale nie mogę zrozumieć schematu. Dla mnie jakiś dziwny jest.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 21:55
Witam ,
Co dotyczy schematu, jest po prostu równoważnikiem twojego , z uproszczeniem tego, co do symulowania idei zbędne,
lub niemożliwe z powodu okrojonej wersji Tina-Ti do dopracowywania analogów , nie posiada cyfrówki , dlatego to co robi uC
trzeba było inaczej ...
Jeszcze inna forma uogólnienia zasady - nie baw się w analizę szczegółów , postaraj się zrozumieć tylko pomysł, zrealizujesz go i tak po swojemu.
A. Jedynym źródłem z którego możesz zasilić Twój silnik jest sieć prądu zmiennego 230VAC.
Popatrz na to tak : mam co 10 mS przez czas 10mS żródło o napięciu dodatnim na przemian ze źródłem o napięciu ujemnym dostępnym na przemian ze źródłem
dodatnim. Na początku nie uwzględniaj tego iż napięcie źródła zmienia się sinusoidalnie, traktuj je jak powiedzmy prostokątne.
B. Z powodu iż tylko takim źródłem zasilającym dysponujesz , uwzględnij to iż twoje włączniki prądu do silnika(Triaki) zawsze gdy zmieni się kierunek napięcia źródła , same
się wyłączą, aby temu zapobiec , w czasie gdy źródło zmienia kierunek napięcia przytrzymaj "1" na MOT2 aby utrzymać włączenie.
C. Punktem informacyjnym o zmianie kierunku napięcia jest zbocze sygnału SYNC, od niego wyliczaj zamierzone/potrzebne opóźnienia.
D. Po podjęciu decyzji o załączeniu wystaw "1" na MOT2.
E. Aby wyłączyć prąd zasilający silnik włącz "1" na MOT1 , najpóźniej wtedy też zdejmij "1" z MOT2
F. Posługując się tym co masz - A,B,C,D,E,F popatrz na napięcie dołączone do silnika, jak na składankę z załączonych kawałków napięcia źródła.
To wszystko , składaj z takich kawałków potrzebne napięcie zasilające silnik, o mniejszej częstotliwości gdy chcesz zwolnic obroty ,
a ,o tej samej gdy chcesz użyć nominalnych obrotów silnika. Silnik będzie tym "silniejszy"- będzie miał większy moment na "wale" -im szersze będą kawałki z których
poskładasz przebieg zasilający silnik . To wszystko , żadnych tajemnic ,
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 15:38
Dzięki śliczne. Przemyślę sobie to co napisałeś, przestudiuję i coś będę rzeźbił.
Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 11 gru 2013, o 21:35
Dołączył(a): 24 sty 2012
Super opis i wyłożona idea!
@matrix, co z tego wyszło? Zrobiłeś? Poradziłeś sobie? Działa?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 11:26
Ogólnie uruchomiłem, ale całe urządzenie niestety nie jest skończone, najzwyczajniej nie mam czasu, no i wpłynęło jeszcze kilka innych czynników. Z racji że miałem robić to dla kogoś a ten ktoś nie przewiduje wynagrodzić mnie za to, więc prace stanęły.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 22:57
Dołączył(a): 29 maja 2012
Matrix. Zrobiłeś regulacje sterowanie prędkością?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 16:50
Dowiedziałem się na czym to polega ale niestety nie miałem czasu przetestować. jak znajdę chwilę i bujnę kawałek kodu to dam znać.
PostNapisane: 17 gru 2014, o 18:12
Projektuję centralę do bramy i właśnie mam problem jak obniżyć prędkość nie stosując falownika. Czyli w tej centrali to działało, mam na myśli 2 biegi szybki wolny? Czy ma kolega przykłady innych central (jakieś schematy czy algorytmy)?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 19:01
Po pierwsze trzeba zastosować optotriak bez wykrywania przejścia przez 0.
Jeśli chcesz regulować siłę to włączasz triaka odpowiednio późno a jeśli chcesz regulować prędkość to omijasz ileś połówek sinusoidy.
PostNapisane: 17 gru 2014, o 20:23
Sterowanie grupowe?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 20:36
Ale nie do końca. Sterowanie grupowe bardziej można zastosować do grzałek bo mają dużą bezwładność. Jeśli ominiesz za dużo połówek sinusoidy to stracisz i prędkość i siłę. Silniki zastosowane w siłownikach do bram a pewnie i inne im podobne praktycznie nie kręcą się już przy prędkości 40%. Poniżej 40% trzeba zastosować falownik.
PostNapisane: 17 gru 2014, o 20:44
Tniemy tylko połówki czy całe okresy?
Załóżmy, że moment, siłę chcę mieć na jakimś poziomie, załóżmy maksymalnym = const. Jak sterować triakiem?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:19
Czy połówki czy całe okresy to musisz sprawdzić sam bo do tego momentu nie dotarłem.
Jeśli siła na maxa czyli włączamy triak na stale to wycinasz kilka połówek i sprawdzasz. Musisz przetestować bo jak mówię, jeszcze do tego nie dotarłem.
Nie będę wymyślał czegoś czego nie sprawdziłem.
PostNapisane: 17 gru 2014, o 21:32
W tym układzie centrali, który przedstawiłeś powyżej triak TH1 raz załączony jest podtrzymywany przez układ z optotranzystorem do momentu pojawienia się "0" na MOT1?
