Teraz jest 28 paź 2026, o 13:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 00:58
Dołączył(a): 14 paź 2011
Panie kolego wrzuć Pan powiązane schemat i pcb, bo tak to trzeba by z godzinę posiedzieć i porównywać pcb ze schematem.
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 17:56
Hm, ok, to wrzucam jeszcze raz
oryginalny (ten który przerysowywałem do eagle'a z malutkimi zmianami (rezystor dla diody itp) w 1'wszym archiwum.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 10:54
Ktokolwiek? ;-)
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 01:40
Dołączył(a): 09 mar 2013
Witam, to mój pierwszy wpis na forum.
No i mam tylko pytania, niestety:
1. Dlaczego sch i brd mają różne nazwy? Mimo, że pasują do siebie.
2. Do czego służą w tym projekcie obszary w warstwie 42 bRestrict? Powoduje to wysyp "błędów" w raporcie komendy Errorrs. Po ich skasowaniu zostają tylko 4 ostrzeżenie.
Jak widać jestem początkującym w Eaglu - więc nie czuję się na siłach oceniać i radzić.
Pozdrawiam - Jerzy
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 07:50
Dołączył(a): 30 wrz 2012
- IC2 może warto dać go do krawędzi PCB lub tak by ewentualny radiator nie zawadzał o X1. (rozumie iż w tym przypadku pobór prądu jest niewielki układu i IC nie będzie wymagał radiatora).
- Mocowanie do LCD (może jakieś dystanse), mocowanie - to samo się tyczy samego mocowania PCB (jeżeli ma być w obudowie)
- Czy będziesz wstanie (chciał) regulować kontrast R13 po zamontowaniu LCD? jeżeli tak to należało by go przesunąć poza obrys wyświetlacza, czy nie zostanie też zasłonięty przycisk S3?
- Kosmetycznie: połączenie sygnału SCK jest nie 'w siatce', niekiedy masz połączenia dwóch różnych szerokości ścieżek jak dla sygnału MOSI, VCC dla R1
Obszar wyznaczonym przez bRestrict powoduje ogranicza w stosowaniu warstwy bottom (np. nie zostanie wylana na tym obszarze masa z poligon-u)
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 16:09
LCD chcę umieścić na jakichś kabelkach albo poza obrysem płytki, więc to nie problem ;-)
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 08:48
Dołączył(a): 17 gru 2012
Witam Panowie,
Pozwolę sobie zabrać głos ponieważ sam popełniłem jakiś czas temu taki projekt.
1) Zastanów się nad rozmieszczeniem otworów montażowych - bo w jakąś obudowę musisz to wsadzić.
2) Warto się zastanowić nad włączaniem/wyłączniem nadajników IR pozwoli to zaoszczędzić trochę baterii. Teraz już nie pamiętam ale zapewne podłączyłem diody nadawcze przez tranzystory dzięki czemu mogłem je włączać programowo. Podczas pomiaru mam włączoną tylko pierwszą bramkę - dopiero po przerwaniu z pierwszej włączam drugą.
3) Podłączenie punktów pomiędzy T1 i R8 (T2 i R9) do wejść przetworników ADC. Następnie w programie dodajesz sobie funkcję "Debug" a to pozwala ci sprawdzić czy bramki optyczne działają poprawnie. Mnie się ta funkcja przydała bardzo podczas pozycjonowania tych elementów optycznych i przy dopasowywaniu rurki przez którą fruwają kulki.
4) Programowe włącznie podświetlenia. Znowu oszczędność baterii.
5) Brak na schemacie włącznika - zakładam że wstawisz go w szereg z baterią.
6) Ja dodałem u siebie pomiar napięcia baterii.
To czego nie zrobiłem u siebie a po czasie doszedłem że by się przydało:
1) Zastosowanie elementów SMD - to naprawdę ułatwia projekt, montaż no i zmniejsza płytkę. Jak wezmę się za drugą wersje to będzie na pewno na SMD.
2) Włączanie poprzez tranzystor co pozwoli na funkcje auto-off.
3) Interfejs do komunikacji z komputerem - wiem to może zbędny gadżet ale fajnie było by obejrzeć wyniki na kompie - Zapewne warto by wtedy dodać RTC i zapisywać pomiary na zewnętrznym flash-u z znakiem czasu. No ale jak powiedziałem poprzednio to już trochę gadżeciarstwo ;)
4) Nie wiem jaki wyświetlacz chcesz zastosować - ja zastosowałem 2x8 bo zależało mi na małym rozmiarze ale w kolejnej wersji będzie to wyświetlacz od nokii 5110/3310. Podobny rozmiar ale dużo więcej można wyświetlić lub zastosować większą czcionkę.
Wartości elementów niestety nie sprawdziłem bo schemat mam w domu.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 15:32
Kurcze nie zrobie z tym nic bo to po prostu płytka pod projekt innego autora. I programu nie zmienię
