Teraz jest 11 wrz 2026, o 11:21
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 21:51
Dołączył(a): 28 lip 2012
Troszkę robię mój program dzięki waszej pomocy lecz coś musiałem popsuć.
Wcześniej obsługa klawiszy działała bez problemu. I nadal działa, Ponieważ wywaliłem wszystko i zostawiłem obsługę klawiszy i działa jak ma, czyli nie ważne jak długo trzymam klawisz na chwile pojawia się tylko informacja o wciśniętym sygnale ale w moim menu to już nie dział. Przytrzymam klawisz to skacze po całym menu. Próbowałem coś sam se poradzić z tym ale, mi nie wychodzi.
tak wygląda program:
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 22:17
Antystatyczny napisał(a):
... ale przy takim szkielecie softu jedynie Ty wiesz, co się w nim dzieje... ....
No ja raczej w to bardzo wątpię - zresztą widać po pytaniach .... powiedziałbym nawet panie kolego jeżyk-1 - że w związku z Bluebookiem i tym forum, nawet niedopuszczalne jest wstawianie "takiego czegoś" na forum do analizy ... :( bo to powiedziałbym - nawet brak szacunku dla pytająych, którzy starają się działać wg zasad dobrego programowania. Więc proszę o poprawę tego kodu albo w celu zadania pytania zaprezentowanie tylko wybranego fragmentu - kilku linijek które sprawiają ci kłopot.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 22:23
Ok to zabieram się za podzielenie tego kodu tak jak proponujecie.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 22:27
a jak będziesz miał po drodze jakieś pytania co do podziału to śmiało wal jak w dym - bo to WARTO jak najszybciej opanować ... to podstawa podstaw o której zwykle nie przeczytasz w żadnym kursie C no bo to taka podstawa, że nikomu nie chce się tego opisywać - no i tak koło się zamyka ;) ... dlatego zawziąłem się i w Bluebooku to opisałem od podszewki i z przykładami ładnymi w tabelkach nawet
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 09:38
A czy funkcje przerywań też należy umieścić w osobnym pliku ?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 11:02
Dołączył(a): 14 lut 2012
Jak ci jest wygodniej ....... ważne żeby podział był spójny i logiczny dla ciebie ;)
Ojjj jeżyk ;) tyle znalazłem ;)
a chodzi o znaczek
Zastanów się nad uzyciem struktur bo masz ogrom pojedynczych zmiennych w których sie czlowiek może pogubić przykładem mogą być np klawisze ;)
A później korzystasz na przykład tak:
Oczywiście jest to tylko propozycja z której możesz skorzystać bądź nie ;)
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 12:10
a chodzi o znaczek
Nie bardzo wiem o co chodzi z tym znakiem :(
Pewnie dużo lepiej to wygląda od tego co jest teraz. Ale ta funkcja obsługi klawiszy co jest teraz działa dopóki nie zwiększyłem fusów na 8Mhz:(
Kod mam skrócony do takiej postać aktualnie :
Jest tu sama obsługa Klawiatury i wyświetlanie na LCD informacji o wciśniętym przycisku. To co jest zbędne to usunąłem by nie zaciemniać kodu.
I program zachowuje się tak że co 4s pojawia się mignięcie jak by przycisk był wciśnięty. A wcześniej było tak że raz wcieknąłem przycisk i tylko raz mignął.
Zmieniłem preskaler ADC z 8 na 64 żeby było tak jak wcześniej przy 1MHz ale to nic nie dało :(
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 13:51
Dodatkowa zauważyłem że teraz 2 ostatnie klawisze nie działają. Zastosowałem opóźnieniu _delay_ms(200) by zobaczyć co się dzieje w zmiennej ADC_pomiar i dosyć duże wahania są :( Jak dobrze widzę to bez wciśniętego przycisku waha się między 920 a 1023 :(
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:33
Dołączył(a): 19 lut 2013
a chodzi o znaczek
Chodzi o to, że powinieneś wykonywać tutaj AND logiczny, a nie bitowy. Tutaj to będzie działać, ale coś takiego:
nie spełni się nigdy ;)
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:41
Czyli ma być tak:
A nie tak jak było wcześniej z jednym (AND) &
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 22:48
Powinno być dokładnie jak teraz napisałeś :)
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 06:37
Ok dzięki ze informację. Chyba odnalazłem przyczynę nie działania mojej klawiatury. Po zmianie częstotliwości taktowania uP z 1MHz i preskaler równy 8, na 8MHz to zwiększyłem preskaler do 64 by osiągnąć taką samą wartość po podzieleniu F_CPU/preskaler czyli 125000. Lecz efekt by taki że pomiar miał duże wahania i był nie dokładny:(
Coś mnie naszło żeby sprawdzić w drugą stronę i dałem preskaler równy 2 i to pomogło. Pomiar stał się stabilny (na wyświetlaczu już się nie wahał z tak dużymi zakresami) i pozycje po menu już nie skaczą tylko jedno przyciśnięcie klawisza wywołuje jedną operację :)
