KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 05:59
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 14:08
    Dołączył(a): 02 kwi 2013
    Wymarzyłem sobie zrobienie własnego zegarka opartego o DS1307. Zasilanie z baterii 4x 1.5V AA stabilizowane via 7805.
    To mój pierwszy projekt i chciałbym aby ktoś bardziej doświadczony zerknął na schemat oraz projekt pcb.
    Link do projektu w eagel'u:
    http://smartexplorer.pl/download/tmp/Zegar.zip
    Z góry dzięki!
    malebranchi
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 15:33
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Na linie SDA i SCL daj rezystory podciągające po 4k7
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 17:38
    Dołączył(a): 01 kwi 2013
    Zamieściłem właśnie post z linkiem opisujący obsługę tego zegara w Bascom . Możesz mieć jeszcze problem z obsługa tego układu. Na schemacie nie masz kondensatora 100nF pomiędzy GND a VCC . Musi on być blisko układu. Sam się męczyłem z tym układem a jak dałem kondensator to zadziałało poprawnie. Powinien też być podpięty rezystor 10k pomiędzy VCC a wyprowadzeniem 7 układu.
    PostNapisane: 2 kwi 2013, o 18:01
    Też w bascomie miałem kłopot z tym ukladem, ale gdzieś znalazłem poprawkę i działało jak złoto
    Jeśli się nie używa tego pinu to nie jest to konieczne ponieważ pin 7 jest wyjściem sygnału zegarowego gdzie częstotliwość zależna jest od zaprogramowanego podziału.
    Na pinie 7 możliwe są następujące częstotliwości:
    - 1Hz
    - 4,096kHz
    - 8,192kHz
    - 32,768kHz
    PostNapisane: 3 kwi 2013, o 11:54
    Dziękuję za wszystkie rady. Poprawiłem schemat - i proszę o komentarz czy teraz jest już dobrze.
    malebranchi
    PostNapisane: 3 kwi 2013, o 18:04
    Niedobrze. Podciąganie do plusa linii SDA(SCL) oznacza, że SDA(SCL) mikrokontrolera jest połączone do SDA(SCL) zegara i innych układów (jak na 1 schemacie), a rezystor wstawiasz pomiędzy to połączenie a VCC.
    PostNapisane: 3 kwi 2013, o 19:29
    Podciągnięcie = podpięcie danego pinu do plusa zasilania czyli pullup
    Ściągnięcie (rzadziej używane) = podłączenie pinu procesora do masy czyli pulldown
    PostNapisane: 4 kwi 2013, o 09:35
    Dzięki Panowie za Wasze uwagi.
    Wrzucam kolejną wersję.
    malebranchi
    PostNapisane: 4 kwi 2013, o 11:27
    squeez,
    Na schematach widziałem, że do ATMEGA podłącza się zewnętrzny kwarc, stąd i ja w swoim projekcie dodałem kwarc. Kolega sugeruje, że to nie potrzebne?
    W ogóle to historia jest taka, że złożyłem i zaprogramowałem w środowisku arduino ten zegarek, potem przeniosłem całość - tzn. również procesor na prototypową płytkę, też zasilanie i sobie to działa. Zatem, skoro działa to pomyślałem, że również zrobię z tego PCB - bawię się w amatora elektronika od 2-3 miesięcy stąd w ogóle pomysł aby zrobić PCB, żeby nabrać doświadczenia.
    I właśnie na PCB utknąłem, zrobiłem pierwszą płytkę metodą żelazkowską, ale niedostatki w umiejętności lutowania spowodowały zwarcia między ścieżkami, których nie potrafiłem zlikwidować. No ale nie zrażając się (pierwsze śliwki robaczywki) zrobiłem kolejną, która wygląda jak na moje amatorskie oko całkiem dobrze. Niemniej po włożenie w podstawkę procesora pojawiają się zwarcia, a stabilizator grzeje się jak szalony. To z kolei spowodowało pojawienie się tutaj ;-)
    Wygląda na to, że zwarcia są efektem złego podłączenia zasilania do procesora - co mam nadzieję szczęśliwie rozwiązać tutaj ;-)
    malebranchi
    PostNapisane: 5 kwi 2013, o 10:15
    Na PCB lutuję podstawki. W trakcie lutowania sprawdzam cały czas czy mam gdzieś zwarcie. Wydaje mi się, że cały problem polegał na tym, że miałem źle podpięty ten procesor, bez odpowiednich filtrów, RESET wisiał mi w powietrzu - i w ogóle było źle.
    Wrzucam chyba już ostateczną wersję:
    Jak toś ma ochotę rzucić okiem na projekt w eagel'u:
    http://smartexplorer.pl/download/tmp/Zegar_v4.zip
    malebranchi
