Teraz jest 18 wrz 2026, o 07:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 mar 2013, o 10:43
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej.
Chcę zrealizować termometr z zegarem. Od bardzo dawna nosiłem się z tym zamiarem, ale w między czasie odbiłem się od kilku ścian. Projekt jest bardzo prosty - przynajmniej na ten czas. Kupiłem 4centymetrowe wyświetlacze LED w pięknym pomarańczowo czerwonym kolorze, stworzyłem układ na atmedze16 taktowanej 16 MHz kwarcem, na płytce umieściłem też PCF'a do RTC Pomysł i realizację pomiaru temperatury z DS18B20 zaczerpnąłem z książki Mirka. Wszystko działa ładnie (oprócz jeszcze zegara) tylko nie ma kropki. Wziąłem się za to bo jak sądziłem to nie problem, pomyślałem, że stworzę zmienną Volatile o nazwie kropka, i w zależności od jej wartości 1-4 będzie się kropka wyświetlała na jednym z czterech wyświetlaczy Jeśli będzie 0 to kropka nie będzie wyświetlana. Natomiast w programie obsługi przerwania w każdej linijce gdzie jest wywoływana cyfra dodam jeszcze jeden warunek właśnie na wyświetlanie tej kropki. Nic prostszego. Zrobiłem to tak:
Oczywiście w pętli głównej ustawiłem na sztywno że kropka = 1.
i co? - i nie działa! W dziewiątej linijce powyższego kodu są wykonywane czynności dotyczące wyświetlania cyfry i to działa, bo cyfry są wyświetlane prawidłowo Linijkę niżej, napisałem żeby: Jeśli zmienna kropka ma wartość 1 to do wartości wysłanej na port LED_DATA - dodaj jeszcze jedynkę na siódmym bicie tego portu (bo na tym bicie mam kropkę, która zapalana jest jedynką) Gdzie popełniłem błąd w rozumowaniu?
Ponieważ nie jest to przedstawienie gotowego projektu, a opis problemu przenoszę do Języka C - Zielony J.
PostNapisane: 8 mar 2013, o 11:01
A gdzież kolega umieścił tę zmienną ? ;)
volatile uint16_t kropka;
jako lokalną w przerwaniu ? to chyba jakaś globalna pomyłka hmmm ? ;)
PostNapisane: 8 mar 2013, o 11:04
Masz rację, ale napisałem wyżej , że ja kropkę zapalam stanem wysokim, bo wykorzystuję do tego tranzystor NPN katody zaś steruję z drivera ULN i również zapalam je stanem wysokim.
Problem rozwiązałem, zapomniałem zmienną kropka zadeklarować jako extern volatile a zadeklarowałem ją jako tylko volatile Wszystko już działa. Dzięki Antystatyczny
Zmienną kropka zadeklarowałem roboczo w pliku main a także i w tym przerwaniu. Teraz już ją przełożyłem do pliku nagłówkowego Dzięki squeez i mirku. I oczywiście nie jako uint16_t tylko wystarczyło uint8_t. Przepraszam za zamieszanie, ale trochę jestem panikarz jak mi coś nie wychodzi.
PostNapisane: 9 mar 2013, o 10:03
Kontynuując temat mojego termometru z zegarem, mam kolejne pytanie:
Z uwagi na to, że wyświetlacze są duże, w nocy świecą bardzo jasno. Chciałbym zrobić jakiś programowy PWM, który choćby w kilku stopniach regulował jasność wszystkich czterech wyświetlaczy, a czyniłby to na podstawie wartości rezystancji fotorezystora podpiętego pod ADC. Widziałem temat Antystatycznego, jednak on steruje katodami i to w funkcji zmiany cyfr. Obawiam się również za dużej ilości operacji w przerwaniu w przypadku takiego rozwiązania. Sama realizacja odczytu ADC nie nastręcza mi problemów ale nie mam pomysłu na temat realizacji programowego PWMa.
Myślałem też o możliwości sterowania anod wyświetlacza tranzystorem podłączonym do sprzętowego PWMa ale wydaje mi się że może to wprowadzić zakłócenia interferencji częstotliwości przemiatania z częstotliwością PWM. Z resztą w przypadku PWMa programowego również nie mam pewności że sygnały nie będą się zakłócać.
Może ktoś borykał się już z takim problemem i może mi wskazać które rozwiązanie będzie bardziej właściwe?
PostNapisane: 9 mar 2013, o 10:35
Posłuchaj jak zrobisz PWM sprzętowy o częstotliwości kilka kHz i będziesz nim sterował prąd wszystkich anod przez jeden tranzystor - to o jakich ty interferencjach mówisz ? ;)
I to jest właśnie najprostsze rozwiązanie bo przy programowej wersji PWM'a nie uzyskasz z kolei tak wysokiej jego częstotliwości.....
Nadmienię, że właśnie w ten sposób (sprzętowy PWM) realizowałem już wiele razy sterowanie ściemnianiem/rozjaśnianiem takich wyświetlaczy .... zresztą zobacz np ten:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic678948.html
PostNapisane: 9 mar 2013, o 11:03
A ja znalazłem w pewnej książce takie rozwiązanie, że multipleksowanie jest w trybie NORMAL a druga jakby część timera pracuje w trybie CTC i przerwanie wywołane w tym trybie wyłącza wszystkie wyświetlacze. Nietrudno się domyślić, że od wartości w tamtym przypadku OCR0A będzie zależał czas wyświetlania każdej cyfry a co za tym idzie ich jasność.
Problemem jest tylko to , że w tamtym programie TIMER0 posiada te tak jakby dwa tryby, czy dwie części, któych to rejestrów nie posiada ATMEGA 16. Próbowałem wykorzystać do tego TIMER1 ATMEGI16 bo widziałem podobne nazwy rejestrów ale coś nie wychodzi. Spróbuję jeszcze zsynchronizować do tego TIMER2, ale nie wiem czy w dobrym kierunku idę.
PostNapisane: 9 mar 2013, o 11:21
No dokładnie jeśli można poświęcić kolejny timer na to, to również dobre rozwiązanie
PostNapisane: 9 mar 2013, o 11:48
Super Przełożyłem multipleksowanie na TIMER1 i użyłem trybu zwykłego - Działa
Wskazałem, że dla kanału A tego timera używam trybu CTC
Dalej zezwolenia na przerrrwania od przepełnienia i dla CTC
I wpisałem maksymalne wartości dla OCR1AH i OCR1AL
Działa, ale tylko z takimi wartościami. Jeśli choć o jeden zmniejszę którykolwiek z OCR1A znika mi całkowicie wyświetlanie.
W obsłudze przerwania trybu CTC mam takie coś:
Ma ktoś jakąś wskazówkę jak tym zarządzać ?
PostNapisane: 9 mar 2013, o 12:13
OOOO jej a skąd ci się coś takiego strasznego wzięło ???
asm volatile("RETI\n\t"::);
przecież wcześniej nie miałeś w swoich kodach TAKICH "kwiatków" :( .... to na pewno wywal - ponieważ asemblerowy rozkaz RETI jest w prologu makra automatycznie dokładany - nie może być inaczej .... a gdy tak robisz to rąbiesz stos na śmierć :(
PostNapisane: 9 mar 2013, o 12:16
ale funkcja obsługi przerwania jest z atrybutem NAKED bo w tym kodzie tylko ustawiam porty a to nie wymaga zaangażowania żadnych rejestrów procesora i wtedy nie ma prologu ani epilogu i trzeba to dodać "ręcznie"
PostNapisane: 9 mar 2013, o 12:55
No tak - ślepota ze mnie ;) przepraszam nie zauważyłem ISR_NAKED
PostNapisane: 9 mar 2013, o 22:40
Kolejny problem. Steruję wyświetlaczami ze wspólną anodą napięciem 12 V przy pomocy takiego drivera
katody, zasilam przez ULN2003
Wszystkie piny zasilające - podłączone
Jako częstotliwość przemiatania ustawiłem około 300 Hz, co tyle wywoływane jest przerwanie przesuwające zmienną załączającą kolejny wyświetlacz.
Mimo zmniejszenia częstotliwości nawet do takiej przy której wyraźnie widać przemiatanie, na każdym poprzednim wyświetlaczu, pojawia się dużo słabsze widmo cyfry z kolejnego wyświetlacza. Pomaga wyłącznie ręczne zwarcie portu do zera.
Wiem, że trzeba w takich przypadkach za każdym wywołaniem przerwania wyzerować port, ale w moim przypadku to też nie pomaga.
Używam programu z książki Mirka, z pewnymi modyfikacjami:
W którym miejscu należy wyzerować ten port, aby uniknąć tej poświaty Od czego jeszcze może to zależeć. Próbowałem na początku funkcji obsługi przerwania i na jej końcu jednak bez efektu. Pomóżcie proszę. Miał ktoś taki problem?
PostNapisane: 9 mar 2013, o 22:59
Ten problem - zwany problemem "DUSZKÓW" miał i ma chyba każdy kto pierwszy raz styka się z multipleksowaniem więc się nie przejmuj. Wystarczy że zmienisz podejście na takie jak opisałem w książce i będzie ok czyli:
1. po wejściu w przerwanie WYGAŚ wszystkie anody !
2. ustaw odpowiednie wartości na katodach !
3. dopiero WTEDY zapal wybraną anodę !
a ty teraz - z tego co widać wyżej co robisz ? .... tzn zamieniłeś kolejność punktów wyżej na taką:
1.
3.
2.
więc w zasadzie wygaszanie NIC a NIC ci nie daje - dlaczego ? Ano dlatego że wygaszasz wszystkie anody ale po jednym cyklu zegarowym od razu włączasz kolejną i wtedy rozpoczynasz majstrowanie na katodach....
Pomyśl jak matrix ..... on widzi "bardzo szybko" .... więc gdy zapalisz anodę i grzebiesz wtedy na katodach to on zauważy te manipulacjie.....
ale jeśli zgasisz mu światło ;) wyłączając anody, PKT.1 - potem po "ciemku" ustawisz katory PKT.2 to gdy w następnym kroku zapalisz już kolejną wybraną anodę PKT.3 to matrix duszków nie zobaczy ;)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 17:19
Zastosowałem się do wskazówek Mirka, ale nadal poświata występuje Także przy małych częstotliwościach przemiatania. Program wygląda teraz tak:
Najpierw wyłączam wszystkie porty (przypomnę że i katody i anody steruję jedynkami)
Potem ustawiam port segmentów czyli katody
potem zapalam anodę wybranego wyświetlacza i tak kończy się cykl przerwania
Nie wiem, czy ja czegoś jeszcze nie rozumiem, czy problem leży gdzieś indziej.
Cała sobota i niedziela psu w budę, a ja nie mogę opanować prostego wyświetlania.
PostNapisane: 10 mar 2013, o 18:49
No ale to wygląda dobrze teraz .... tak się robi właśnie - a jeśli nie działa jak piszesz i występują duszki hmmm .... a masz wyłączone te wszystkie inne PWMy programowe czy sprzętowe ?
Poza tym napisz teraz dokładnie co masz na myśli o tej poświacie - że np na pustym wyświetlaczu występuje jakby słabe echo cyfry z poprzedniego bądź następnego wyświetlacza ?
Zrób sobie do testu tak żeby np przy 4 wyświetlaczach ten drugi nie wyświetlał NIC , pierwszy niech wyświetla np JEDYNKĘ a trzeci DWÓJKĘ - i powiedz czy na tym drugim (pustym) jest duszek dwójki albo jedynki czy o coś innego chodzi ?
PostNapisane: 10 mar 2013, o 19:22
Tak Powyłączałem wszystko Są tylko włączone niezbędne rejestry do podstawowej obsługi przerwania. Co do duszków to jak na zdjęciu poniżej. Przemiata mi z lewej do prawej wyswietlacz 1,2,3,4 kiedy na wyświetlaczu 3 jest wyświetlana cyfra "0" to `zarys tego zera jest widoczny na wyświetlaczu wcześniej czyli na 2 Tak samo z innymi cyframi. Mam nadzieję, że na zdjęciu co nieco widać. Częstotliwość przemiatania to około 200 - 300 Hz. Widać mruganie wyświetlacza.
Zaraz jeszcze wyciągnę armatę na muchę, czyli oscyloskop na AVRa. Sprawdzę jak te sygnały są wygaszane.
PostNapisane: 10 mar 2013, o 20:26
Dobra to znaczy że masz coś nie tak ze sterowaniem tranzystorów - sprawdź wartości rezystorów - być może nie odcinają odpowiednio szybko - za wolno wchodzą w stan nasycenia itp .... nie ma już innej możliwości (tak mi się wydaje)
PostNapisane: 10 mar 2013, o 20:38
No i chyba mam rozwiązanie. Problemem może być driver anod, który złożyłem z dwóch tranzystorów:
BC 547 steruje BD138 tworząc zarazem inwerter i konwerter napięć, według poniższego schematu:
Na nóżce procesora segmentu wyświetlającego "ducha" sygnał jest bardzo poprawny a zbocze bardzo ostre:
Obrazek......Obrazek
Sprawdziłem sygnał na tym samym kanale wyświetlacza, ale już na nóżce ANODY samego wyświetlacza i oto co ujrzałem:
Obrazek.....Obrazek
Dziwi mnie to, bo według kart katalogowych BC 547 ma częstotliwość graniczną 300 MHz a BD 140 może pracować przy 160 MHz. Po dokładniejszych "Badaniach wyszło że to BD 140 tak "opóźnia" Spróbuję zamienić je na inny typ. Mam nadzieję, że po wymianie efekt ustąpi. Na pewno się jeszcze odezwę.
Może rzeczywiście coś jest z rezystorami W razie czego podam Od lewej strony pierwszy rezystor bazy BC547 ma 4,7K drugi rezystor pionowy podciągający kolektor BC547 do plusa ma wartość 4,7K a rezystor bazy BD140 ma wartość 3K. Spróbuję jeszcze przed wymianą tranzystorów zwiększyć wartość rezystora kolektora BC547 żeby uzyskać mniejszy prąd a tym samym mam nadzieję, że odpowiedzi będą bardziej dynamiczne.
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Jutro zmienię to wszystko na UDN2981
PostNapisane: 10 mar 2013, o 21:46
ale te BDxxx mają chyba bardzo małe wzmocnienie czy nie można dać jakiegoś zwykłego nawet SMD na 500mA albo i nawet zwyklaka na 100mA ;) czy tam płynie więcej prądu szczególnie w trakcie multipleksowania ? Albo mosfeta ....
i pewnie sprawa by się od razu poprawiła tak mi się wydaje - no i potwierdziło się to co mówiłem
PostNapisane: 10 mar 2013, o 22:17
Zamieniłem BD140 na BC807 Duszek - jak był tak jest. Jakbyś Mirku spojrzał na wartości tych rezystorów Szczególnie na pierwszy Wydaje mi się że 4,7 K jest optymalnym w tym zastosowaniu rozwiązaniem?
PostNapisane: 10 mar 2013, o 22:55
ja bym dał do bazy pierwszego NPN rezystor 2,2K, podobnie do bazy drugiego. A ten polaryzujący do +12V ok 10K albo i większy
PostNapisane: 11 mar 2013, o 06:58
Próbowałem już z taką konfiguracją Przyznam się, że wmontowałem nawet trzy potencjometry, żeby móc najlepiej dobrać te wartości W żadnym zakresie ustawień nie zauważyłem polepszenia efektu. Wymontowałem też rezystory podciągające do +12 - układ też działał, nawet bez zwiększenia efektu ducha. Dzisiaj jadę po UDNa. To chyba ostateczne rozwiązanie Nie mogę znaleźć w sieci dobrego drivera.
PostNapisane: 11 mar 2013, o 21:54
UDN2981 jest rewelacyjny. Dojechałem do bardzo wysokiej częstotliwości przemiatania i ani śladu smużenia. Zaczynam kolejne etapy układu. Mam nadzieję, że na koniec znajdzie się on w dziale gotowych projektów. Przeczołgało mnie trochę z tym wyświetlaniem. Dalej liczę na Waszą pomoc.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 12:08
W moim projekcje LargeLed gdzie litery mają ok 100mm użyłem UDN2987 w Dip do sterowania segmentami. Bardzo fajne te scalaczki nie trzeba kombinowac, zasilanie UDNa max 30V sterowanie TTL.
PostNapisane: 18 mar 2013, o 10:49
Mam kolejne pytanie.
Jako, że ma to być termometr z zegarem, wymyśliłem, że będzie on wyświetlał na przemian godzinę i temperaturę z dwóch czujników. Czyli łącznie 3 programy.
Zrobiłem też programowo sprzętowy timer z książki Mirka, który cyklicznie może co określoną wartość czasu zmniejszać lub zwiększać jakieś zmienne. Na tej podstawie chciałbym zrealizować zmianę programów według wcześniej ustalonego trybu, Schematycznie przedstawiam to tak
1 Ustawiam: zmienną czas programu 1 na wartość 10
zmienną czas programu 2 na wartość 15
zmienną czas programu 3 na wartość 10
2. W funkcji Main w pętli mam trzy bloki programów wywoływanych:
Program1
Program2
Program3
3. W przerwaniu mam cyklicznie odmierzaną długość czasu
Do głowy przychodzi mi jedynie zrealizowanie to na warunkach IF Czyli w programie głównym będzie zapis tego typu:
Jednak znacznie to skomplikuje warunkowanie w pętli przerwania.
Coś mi mówi, że można to zrobić prościej, tylko nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł, to proszę o podpowiedź.
PostNapisane: 18 mar 2013, o 13:14
Dodatkowo może ktoś spojrzeć na ten króciutki kod do komunikacji TWI? Układ nie chce się komunikować. Biblioteki w całości z książki Mirka, jedynie zmodyfikowałem to że nie wykorzystuję INT0 no i różnica taka, że mam ATMEGĘ 16 taktowaną 16 MHz
Sprawdzałem linię SDA i SCL i na jednym mam cały czas stan wysoki a na drugim cały czas niski.
Nic nie odczytuje.
No i nie wiem jak ustawić w moim przypadku i2cSetBitrate Jest na 100, bo widziałem że funkcja sobie coś oblicza z F_Osc
Dodam jeszcze dla pewności że A0 PCF'a mam podpięte do GND.
PostNapisane: 18 mar 2013, o 14:50
Nie ma schematu ale dla pewności się dopytam - a masz rezystory podciągające I2C do VCC ? i jakie ?
w pętli głównej odczytujesz w powyższym kodzie miliardy razy na sekundę PCF'a ? po co ?
PostNapisane: 18 mar 2013, o 16:07
tak oczywiście jest podciągnięcie do VCC 4,7K - książkowo :)
Co do odczytu, to zamieściłem go w warunku IF działającym z przerwaniem sprzętowo / programowym co kilkaset milisekund . Działa na pewno bo w ten sam sposób odczytuję DSa Przedstawiony kod odrobinkę uprościłem dla przejrzystości, ale problem pozostaje nadal nawet w takiej formie jak przedstawiłem, czyli bez warunku.
Nie jestem pewny, ale może chodzi o to, że nazwy rejestrów się trochę różnią w Atmedze 16 vs 32, choć myślę, że kompilator by tego nie przeoczył.
Mimo wszystko myślę jednak, że to problem programowy bo po wyjęciu PCFa z podstawki i sprawdzeniu SDA i SCL nic się nie zmienia pomimo zapętlonego odczytu.
A jak Mirku z tym i2cSetBitrate(100); Czy tu coś powinno się zmienić względem mojego rezonatora 16MHz?
PostNapisane: 18 mar 2013, o 16:14
Posłuchaj właśnie to bez i2cSetBitrate() byłby problem :( po to on jest aby ustawić w rejestrach prawidłową prędkość I2C ..... to MUSI wręcz być przy taktowaniu 16MHz
druga sprawa rejestry ATmega16 są .... I D E N T Y C Z N E ... jak w ATmega32, to są dokładnie takie same procki a różnią się TYLKO rozmiarami pamięci
kody bibliotek z książki są na 10000% sprawdzone i działają .... więc pozostaje ci tylko problem sprzętowy niestety
powiedz mi czy w ogóle wyjście INT twojego scalaka PCF działa prawidłowo - sprawdzałeś to tak w ogóle ? bo od tego trzeba zacząć
PostNapisane: 18 mar 2013, o 16:27
Bibliotek nawet mi nie wpadło do głowy, żeby się czepiać. Chodziło mi tylko o to, czy wartość wpisana do i2cSetBitrate(); jako 100 jest odpowiednia.
Na wyjściu INT mam zero i nie zmienia się.
Ale nie jestem pewien, czy sygnał tam nie pokazuje się dopiero przy wysłaniu czegoś do PCFa.
Posprawdzam wszystko jeszcze raz.
NIE pomyłka Na wyjściu INT jest sygnał 1Hz
Widać wyraźnie, że z procka nic nie wychodzi.
A czy przy sprzętowym TWI trzeba ustawiać DDRC?
