Teraz jest 27 lip 2026, o 16:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 mar 2013, o 17:18
Nie odbierz mnie źle - wcale nie chodziło mi o to że np czepiasz się bibliotek albo nie .... po prostu głośno sobie myślę i podpowiadam.
Ale ok .... DDRC nie trzeba ustawiać bo bit załączający I2C TWEN robi to automatycznie
Skoro masz 1Hz na wyjściu PCF'a to znaczy że zegarek sobie tyka radośnie
Rozumiem że linie SDA i SCL tzn ich poziomy obserwujesz oscylem a nie miernikiem ? bo miernikiem mógłbyś nie zauważyć transmisji..
może jeszcze być kwestia źle ustawionego adresu I2C dla PCF'a ja używam w zestawie
#define PCF8583_ADDR 0xA2
ale jeśli na oscylu nie widzisz żadnej aktywności na SCL i SDA to dziwne - bardzo dziwne - nie mniej jednak to może świadczyć nadal o sprzętowym problemie na I2C
sprawdź czy nie wiesza ci się to na operacjach typu:
while ( !(TWCR & (1<<TWINT)));
w funkcjach: TWI_read(), TWI_write() itp .... zwykłym debugerem jednodiodowym - bo jeśli się na nich wiesza czyli pętla działa w nieskończoność to znaczy już ponad wszelką wątpliwość że masz problem na linii I2C albo zły adres i nie ma potwierdzenia
no ale musiałby być widoczny przebieg chociaż na SCL bo to master generuje przecież
PostNapisane: 18 mar 2013, o 20:26
Dołączył(a): 01 sty 2013
Dzięki Mirku za wskazówki. W pętli głównej wiesza mi się - nie przechodzi program za tę linijkę:
TWI_read_buf( PCF8583_ADDR, 0x01, 4, bufor );
Za tą linijką nic nie pokazuje Tak jakby się tutaj zawieszało.
Sądzę, że może to świadczyć o tym, że w tej funkcji "COŚ" oczekuje na odpowiedź a jej nie dostaje. nie wiem, czy dobrze dedukuję.
Zrobiłem jeszcze jedno doświadczenie zamiast co sekundę odczytywać to wkleiłem i co sekundę zapisuję
TWI_write_buf( PCF8583_ADDR, 0x01, 4, bufor );
I tutaj na oscyloskopie widzę wyraźnie transmisję nadawania
Nie wiem ile rzeczywiście się zapisuje, ale to może świadczyć, że coś jest z adresem. Chociaż powinienem widzieć przebieg przy odbieraniu nawet jeśli adresy by nie trafiały. Ech Nie wiem co dalej.
Nie wiem też dalej czy ta wartość i2cSetBitrate(); jako 100 jest odpowiednia. Może tu się krztusi?
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Ech Poszło bezproblemowo na adresie A0.
PostNapisane: 18 mar 2013, o 21:01
ale się uwziąłeś na tą funkcję i2cSetBitrate() ;) .... daj spokój - no bo powtarzam ci że bez niej w ogóle miałbyś kichę. A co do 100 czy nie 100 ..... to akurat jak poczytasz - hmmm gdziekolwiek na temat I2C to zobaczysz, że podstawowa i można powiedzieć najwolniejsza prędkość dla standardowych i starych układów I2C to 100kHz i tyle przecież ustawiasz. Ja rozumiem gdybyś ustawiał 200kHz albo 400kHz ... to można byłoby mieć słuszne obawy .... no ale jak mówię otwórz byle PDF byle scalaka I2C i poczytaj na początku z jaką prędkością na I2C on pracuje ... to wszystko ci się wyjaśni. Więc nie ten trop
ale dalej - wyżej napisałem ci żebyś sprawdził głębiej gdzie się zawiesza - przecież masz dostęp do wnętrza funkcji TWI_write_buf() ..... to właśnie ona składa się z tych mniejszych o których wspomniałem wyżej więc trzeba wchodzić w matrixa ;) czyli coraz głębiej ale i tak na końcu dojdziesz pewnie do momentu na który zwróciłem uwagę a to oznacza że błąd też będzie związany z tym co mówiłem wcześniej ....
i pewnie jak go odkryjesz - to będzie zaskoczenie że taka prozaiczna przyczyna była ....
- coś na liniach SDA lub SCL
- coś nie tak z adresem układu docelowego
aaa... no dopiero teraz zobaczyłem że poszło - ale masz odpowiedź ;) dokładnie jak wyżej pisałem
PostNapisane: 23 mar 2013, o 21:12
Miał Mirek rację, że będę chciał coraz więcej i więcej.
Zdecydowałem się na obsługę swojego zegara pilotem RC5.
O dziwo obsługa pilota pięknie się "przyjęła" w moim programie, przy pomocy przycisków zmieniam na razie wartość zmiennej odpowiadającej za wyświetlanie godziny i temperatury. Wszystko działa natychmiastowo, bez żadnych opóźnień, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
Ale zrodziło się następne pytanie, bo chciałem wykorzystać jeden przycisk, do wejścia w menu, gdzie będę mógł ustawić godzinę i zapisać do PCFa.
W funkcję MAIN wpisałem to tak:
Pierwsze dwa warunki działają, ale jak widzicie, ostatni warunek wywołuje funkcję o nazwie menu1 do której nic nie wysyłam, i która nic nie zwraca. W tej funkcji chcę na początku ustawić dolne segmenty wszystkich wyświetlaczy a potem wpisać cyframi godzinę i minuty a przy wyjściu wysłać to poleceniem TWI_write_buf (PCF8583_ADDR,0x01,4,bufor); do PCFa.
Jednak przy naciśnięciu przycisku na pilocie funkcja nie zostaje wywołana Sama funkcja wygląda tak:
znajduje się w pliku menu.c, zadeklarowana jest w pliku menu.h
plik menu.h zainkludowany jest w pliku main.c.
Według mojego przekonania, po naciśnięciu przycisku o adresie "24" (samo wywołanie innego działania przyciskiem 24 działa) powinna zostać wywołana funkcja menu1 i powinna wejść w nieskończoną pętlę while(1). Jednak tak się nie dzieje. Próbowałem ustawić jakąś pułapkę - działanie i wychodzi na to, że funkcja nie jest wywoływana. Jestem przekonany, że jest to znów jakaś moja nieuwaga, czytałem rozdział FUNKCJE*** w niebieskiej książce, nie natrafiłem na wskazówkę, może to chwilowe zamroczenie i późna godzina.... dla tego proszę spójrzcie fachowym okiem na te krótkie kody.
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 10:18
Jeśli przy użyciu biblioteki IR_UNI z II książki rejestruję funkcję
a potem na przykład wchodzę w menu i potrzebuję innego działania dla tych samych przycisków pilota to nie mogę ponownie zarejestrować nowej funkcji z innymi przypisanymi działaniami?
Nie mogę też bezpośrednio odczytać wartości command?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 11:10
No właśnie tę super właściwość - czyli możliwość rejestracji "w locie" różnych funkcji do obsługi klawiszy , w zależności od kontekstu programu - pokazuję w poradniku VIDEO na temat SNAKE ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/ws ... a-bez.html
nie dość że tak można , to to jest własnie jedna z największych zalet takiego podejścia do programowania.
Po co bezpośrednio odczytywać command - jeśli np wchodzisz sobie w menu uprzednio rejestrując nową obsługę klawiszy na potrzeby tegoż menu - i masz cmd czy tam command przekazany pięknie jako argument do tej funkcji.
Potem opuszczasz MENU i z powrotem rejestrujesz poprzednią funkcję obsługi klawiszy ;) .... mam nadzieję że dostrzegasz tę ogromną zaletę callbacków i ich rejestracji
PostNapisane: 20 maja 2013, o 08:59
Hej I znów utknąłem.
Chcę zrealizować funkcję o nazwie beep, której zadaniem będzie ustawianie stanu wysokiego na jednym z portów w cyklicznych odstępach czasu.
Używam piezo z generatorem, a chcę uzyskać kilkukrotne "piknięcia"
Funkcję wywołuję w ten sposób:
gdzie pierwszy argument określa ilość piknięć
drugi długość trwania piknięcia
a trzeci przerwę między piknięciami.
Zrobiłem taką funkcję:
W przerwaniu zaś, wykorzystuję to w ten sposób
Wszystko wydaje mi się przejrzyste, jednak nie działa. Za każdym wywołaniem nie ustawia mi stanu wysokiego.
Może ktoś pomoże? Dla pewności wklejam jeszcze deklaracje zmiennych i funkcji
w przerwaniu
w pliku nagłówkowym
PostNapisane: 20 maja 2013, o 11:38
Już sobie poradziłem Problemem była zbyt wcześnie przepisana wartość.
