Teraz jest 4 mar 2026, o 17:02
PostNapisane: 1 mar 2013, o 13:13
Dołączył(a): 01 mar 2013
Witajcie, staram się przetestować swój program, ale coś mi się nie podoba gdy odpalam go w symulatorze BASCOM.
Gdy włączam i wyłaczam diody zielone (IB), które chyba symulują piny wejściowe, to zapalają mi się po dwa porty wyjściowe (PB).
Może mam coś nie tak ustawione w symulatorze, lub coś źle robię.
Proszę Was o pomoc, pamiętajcie jestem początkującym i pragnę się uczyć.
Poniżej dam kod który staram się sprawdzić.
język basic4gl
Dla kodu programu w języku Bascom proszę używać znaczników [syntax=basic4gl]
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:32
Antystatyczny napisał(a):
Z tego co widzę w kodzie, to klawisze masz na PB1 i PB2, a wyjścia masz na PB3 i PB4. Klikając więc w diody reprezentujące input na pewno będą Ci się zmieniały stany na PB3 i PB4
Tak się trochę przyjrzałem temu i ... Okrutnie jest ten soft napisany :(
To mój pierwszy soft, jak możesz to poproszę o jakąś konstruktywnę krytykę
No właśnie jak klikam powinno być tak jak piszesz i jak kliknę PB1 to zaświeca się PB3 tak jak powinno być, ale jak wyłączę PB1 to zapala się jeszcze coś i nie wiem co to może być
PostNapisane: 1 mar 2013, o 20:24
Mądrze to napisałeś, postaram się douczyć i zrozumieć co miałeś na myśli, znaczy się muszę to z tymi flagami opanować.
Ale dzięki wielkie.
Postaram się też zmienić to PORTB = &B00000000 może to pomoże w symulacji aby dobrze zaświecało diody, choć coś mi przychodzi na myśl że jak miałem wpisane 'Outlewy = 0' to jakiejś z diód w symulacji mi to nie wyłączało.
Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i cenne uwagi postaram się uczyć dalej :)
Jak jeszcze ktoś coś dostrzeże to też proszę o uwagi.
