KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 24 kwi 2025, o 22:51
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 13:13
    Dołączył(a): 01 mar 2013
    Witajcie, staram się przetestować swój program, ale coś mi się nie podoba gdy odpalam go w symulatorze BASCOM.
    Gdy włączam i wyłaczam diody zielone (IB), które chyba symulują piny wejściowe, to zapalają mi się po dwa porty wyjściowe (PB).
    Może mam coś nie tak ustawione w symulatorze, lub coś źle robię.
    Proszę Was o pomoc, pamiętajcie jestem początkującym i pragnę się uczyć.
    Poniżej dam kod który staram się sprawdzić.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Dla kodu programu w języku Bascom proszę używać znaczników [syntax=basic4gl]
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:32
    Antystatyczny napisał(a):
    Z tego co widzę w kodzie, to klawisze masz na PB1 i PB2, a wyjścia masz na PB3 i PB4. Klikając więc w diody reprezentujące input na pewno będą Ci się zmieniały stany na PB3 i PB4
    Tak się trochę przyjrzałem temu i ... Okrutnie jest ten soft napisany :(
    To mój pierwszy soft, jak możesz to poproszę o jakąś konstruktywnę krytykę
    No właśnie jak klikam powinno być tak jak piszesz i jak kliknę PB1 to zaświeca się PB3 tak jak powinno być, ale jak wyłączę PB1 to zapala się jeszcze coś i nie wiem co to może być
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 20:24
    Mądrze to napisałeś, postaram się douczyć i zrozumieć co miałeś na myśli, znaczy się muszę to z tymi flagami opanować.
    Ale dzięki wielkie.
    Postaram się też zmienić to PORTB = &B00000000 może to pomoże w symulacji aby dobrze zaświecało diody, choć coś mi przychodzi na myśl że jak miałem wpisane 'Outlewy = 0' to jakiejś z diód w symulacji mi to nie wyłączało.
    Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i cenne uwagi postaram się uczyć dalej :)
    Jak jeszcze ktoś coś dostrzeże to też proszę o uwagi.
