Teraz jest 21 paź 2026, o 05:37
PostNapisane: 1 mar 2013, o 12:52
Mam ostatnio "ciekawy" problem.
Z racji tego, że na wyświetlaczu zmienne wyświetlają się od lewa do prawa, czyli np, wyświetlamy 1, na miejscu np (0,0)
to dostajemy na wyświetlaczu
1
następnie wyświetlamy 10 w tym samym
10
następnie 100
100
No i teraz chcemy znowu wyświetlić 1
ale na wyświetlaczu dostaniemy
100, bo zera zostają z poprzedniej "razy" ;).
Poradziłem sobie z tym trochę na około stosując if-y
tj.
Co nie jest zbyt eleganckim (w/g mnie) rozwiązaniem, czy jest na to jakaś inna metoda, oczywiście bez lcd_cls.
Cały czas oczywiście mówię o wykorzystaniu bibliotek Mirka.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:19
albo bez żadnych IFów na szybko można po prostu zawsze po liczbie wyświetlać ze 2-3 spacje i one będą kasować zera (o ile zaraz po liczbie nie ma nic innego na LCD)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:25
W zasadzie tak.......jak zwykle na najprostsze rozwiązania najtrudniej trafić.....
A psikus......
Bo jak np. mam daną od (0,0) np Tr: 600,00C, to dając za nią przecież tyle samo spacji za napisem Tr:1,00C w przypadku tej dłuższej danej więcej spacji mi zmaże to co mam w tym samym rzędzie tylko dalej ;). To jednak nie jest takie proste.
Owszem, jak wyświetlamy mało, albo na dużym wyświetlaczu.
A ja mam 4dane + opisy na 2x16 to mam ciasno, muszę stosować if-y, zależnie od wielkości wyświetlanych danych tyle spacji. Inaczej się nie da.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:20
no to tak jak pisał kolega Gwyn wyżej .... albo co za kłopot napisać sobie własną funkcję nadrzędną typu:
czyli podajesz y,x a następnie ile znaków ma być kasowanych zawsze
trzeba korzystać z dobrodziejstw języka C ;) przecież takich rzeczy się nie pisze w bibliotekach .... bo każdy może to już zrobić na własny sposób .....
a najlepiej zrobić to w oparciu o warstwy ;)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:22
Dołączył(a): 14 lut 2012
Zawsze możesz zbudować sobie dodatkową funkcję na bazie lcd_str_P , w której sprawdzisz jak długi jest string następnie miejsca nie potrzebne wypełnisz spacjami i dopiero wyślesz właściwy string.
Hihii Mirek mnie ubiegł i nawet dał rozwiązanie ;)
ale mi w tym brakuję jeszcze w parametrach długości potrzebnego stringa :)
Ooo i jeszcze w między czasie zmienił trochę kod ;)
PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:48
Dołączył(a): 14 lis 2011
no i gitara :)
pozdrawiam
Jachu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
