KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 09:04
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 12:52
    Mam ostatnio "ciekawy" problem.
    Z racji tego, że na wyświetlaczu zmienne wyświetlają się od lewa do prawa, czyli np, wyświetlamy 1, na miejscu np (0,0)
    to dostajemy na wyświetlaczu
    1
    następnie wyświetlamy 10 w tym samym
    10
    następnie 100
    100
    No i teraz chcemy znowu wyświetlić 1
    ale na wyświetlaczu dostaniemy
    100, bo zera zostają z poprzedniej "razy" ;).
    Poradziłem sobie z tym trochę na około stosując if-y
    tj.
    Co nie jest zbyt eleganckim (w/g mnie) rozwiązaniem, czy jest na to jakaś inna metoda, oczywiście bez lcd_cls.
    Cały czas oczywiście mówię o wykorzystaniu bibliotek Mirka.
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:19
    albo bez żadnych IFów na szybko można po prostu zawsze po liczbie wyświetlać ze 2-3 spacje i one będą kasować zera (o ile zaraz po liczbie nie ma nic innego na LCD)
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 14:25
    W zasadzie tak.......jak zwykle na najprostsze rozwiązania najtrudniej trafić.....
    A psikus......
    Bo jak np. mam daną od (0,0) np Tr: 600,00C, to dając za nią przecież tyle samo spacji za napisem Tr:1,00C w przypadku tej dłuższej danej więcej spacji mi zmaże to co mam w tym samym rzędzie tylko dalej ;). To jednak nie jest takie proste.
    Owszem, jak wyświetlamy mało, albo na dużym wyświetlaczu.
    A ja mam 4dane + opisy na 2x16 to mam ciasno, muszę stosować if-y, zależnie od wielkości wyświetlanych danych tyle spacji. Inaczej się nie da.
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:20
    no to tak jak pisał kolega Gwyn wyżej .... albo co za kłopot napisać sobie własną funkcję nadrzędną typu:
    czyli podajesz y,x a następnie ile znaków ma być kasowanych zawsze
    trzeba korzystać z dobrodziejstw języka C ;) przecież takich rzeczy się nie pisze w bibliotekach .... bo każdy może to już zrobić na własny sposób .....
    a najlepiej zrobić to w oparciu o warstwy ;)
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:22
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Zawsze możesz zbudować sobie dodatkową funkcję na bazie lcd_str_P , w której sprawdzisz jak długi jest string następnie miejsca nie potrzebne wypełnisz spacjami i dopiero wyślesz właściwy string.
    Hihii Mirek mnie ubiegł i nawet dał rozwiązanie ;)
    ale mi w tym brakuję jeszcze w parametrach długości potrzebnego stringa :)
    Ooo i jeszcze w między czasie zmienił trochę kod ;)
    PostNapisane: 1 mar 2013, o 15:48
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    no i gitara :)
    pozdrawiam
    Jachu
