Teraz jest 29 sie 2026, o 10:28
PostNapisane: 26 lut 2013, o 14:29
Dołączył(a): 17 sty 2013
Mam "odziedziczony" programator USB ICE avr jtag + zestaw uruchomieniowy z ATmega16. W przyszlosci chcialbym uzyc ten zestawik do testow np. dla komunikacji UART uP -> uP
Chcialem sie dowiedziec jaki programator powininem wybrac w mkAVR Calculator, aby wykryc procesor ?
To samo pytanie odnosnie srodowiska ECLIPSE - jaki programator uzyc ?
Przy uzyciu avr Studio (stara wersja) i wyborze jtag ice, moglem wgrac prosty program do zapalenia diody, lecz przy uzyciu ECLIPSE nie idzie.
W mkAVR calculatorze obskoczylem kilka pozycji i wyskakuja mi bledy AVR dude (nie odpowiada podczas proby dostepu do portu com3) i inne komunikaty.
Nie mam mozliwosci przelozenia ATmegi16 do mojego zestawu ATB, natomiast po podlaczeniu zestawu ATB (z innym uP) i programatora USBasp/ATB FT232R wszystko dziala szybciutko i bez zadnych bledow (wiec zakladam, ze AVR dude i calculator jest dobrze zainstalowany).
instrukcja z plyty do programatora:
http://www.sendspace.com/file/c39r2n
PostNapisane: 26 lut 2013, o 14:56
trochę zabawy będziesz miał poszukaj konfiguracji JTAGA na forum , na bazie Dragona , ale ustawisz swojego ICE
JTAG nie współpracuje z MKCalkiem i AVRdude
-- 1 minucie --
mk calku spróbuj któregoś z ustawień JTAG mk i mkii lub innego... powinien zadziałąc w trybie ISP
PostNapisane: 26 lut 2013, o 15:36
podlaczam USB ice do komputera (zasilam uklad z programatora), w menadzerze urzadzen pojawia sie USB serial port (COM5).
Ustawiam calculator na programator jtagmkii port 5 i mam blad (blad avrdude - nie odpowiada podczas proby dostepu danych do portu: com5)
Gdy ustawiam w mkAVR calculator opcje jtagmki to:
dodatkowo moge powiedziec ze mam windowsa 7 i widze warning przy PDI Kernel Ports Device Driver, a sprawdzalem te steroniki i sa aktualne :?
PostNapisane: 26 lut 2013, o 16:04
spróbuj z innym ustawieniem jest tam kilka jtagów , nie wiem jaką masz wersję musisz pokombinować
tam cos było z ICEM tez sprawa sterowników Lib32
