KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 1 cze 2025, o 23:58
    PostNapisane: 21 lut 2013, o 13:40
    Dołączył(a): 21 lut 2013
    Witam serdecznie, nigdy jeszcze sie nie spotkalem z takim problemem jaki dzisiaj mnie spotkal. Postanowilem zrobic prosty termometr z 1 wire i 1 ds18b20 i napotkalem sie z takim problemem ze wyswietla mi sie caly czas 0 stopni celsjusza, a gdy dotkne palcem zasilanie i nozke idaca do atm wyswietla sie wszystko poprawnie. Teraz mam pytanie jak zastapic palca :D bo nie wiem.
    PostNapisane: 21 lut 2013, o 14:33
    wczesniej mialem 1-wire pod portd.5 i niedzialalo zmienilem na portc.5 i dzialalo, gdy chcialem go jeszcze raz uruchomic znow przestal dzialac
    ------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
    Ok juz dziala, ale jest kolejny blad. Blad polega na tym ze temperatura wyswietlana jest w ten sposob "28.2.234 " nie mam pojecia dlaczego. Ponizej podaje kod.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Kod wklejamy przy pomocy [syntax=basic4gl]- Zielony J.
    PostNapisane: 21 lut 2013, o 17:57
    Zmienilem format na Fusing i wszystko dziala.
    F = Fusing(t1 , "#.#")
