Teraz jest 8 lip 2026, o 11:17
PostNapisane: 21 lut 2013, o 13:40
Dołączył(a): 21 lut 2013
Witam serdecznie, nigdy jeszcze sie nie spotkalem z takim problemem jaki dzisiaj mnie spotkal. Postanowilem zrobic prosty termometr z 1 wire i 1 ds18b20 i napotkalem sie z takim problemem ze wyswietla mi sie caly czas 0 stopni celsjusza, a gdy dotkne palcem zasilanie i nozke idaca do atm wyswietla sie wszystko poprawnie. Teraz mam pytanie jak zastapic palca :D bo nie wiem.
PostNapisane: 21 lut 2013, o 14:33
wczesniej mialem 1-wire pod portd.5 i niedzialalo zmienilem na portc.5 i dzialalo, gdy chcialem go jeszcze raz uruchomic znow przestal dzialac
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Ok juz dziala, ale jest kolejny blad. Blad polega na tym ze temperatura wyswietlana jest w ten sposob "28.2.234 " nie mam pojecia dlaczego. Ponizej podaje kod.
język basic4gl
Kod wklejamy przy pomocy [syntax=basic4gl]- Zielony J.
PostNapisane: 21 lut 2013, o 17:57
Zmienilem format na Fusing i wszystko dziala.
F = Fusing(t1 , "#.#")
