Teraz jest 14 wrz 2026, o 05:54
PostNapisane: 19 lut 2013, o 22:00
Dołączył(a): 01 wrz 2012
Jestem w trakcie tworzenia urządzenia, które ma sterować grzałką 60W 230V, wentylatorem 0.4A 12V w zależności od temperatury odczytanej przy pomocy układu DS18B20. Temperatura wyświetlana będzie na wyświetlaczu LCD 2x16. Sercem układu ma być Atmega8. Jeśli chodzi o sam program będzie on mało skomplikowany.
Mam problem z załączaniem samego wentylatora. Czy rozwiązanie które widnieje na schemacie będzie odpowiednie do załączanie wentylatora i nie będzie powodowało zakłóceń w zasilaniu samego procka (czy kondensator 1000uF zapobiegnie powstawaniu szumów podczas załączania wentylatora?). To mój pierwszy projekt w Eagle-u więc proszę o wyrozumiałość a zarazem słowa krytyki abym następnym razem nie popełniał tych samych błędów.
Oto schemat:
PostNapisane: 19 lut 2013, o 22:16
Dołączył(a): 02 maja 2012
Rafał505 Ty chyba nie obejrzałeś poradników Mirka o filtrowaniu zasilania ;-)
Nie masz żadnych kondensatorów filtrujących na zasilaniu Atmegi ! No i ten kondensator 1000uF na wyjściu stabilizatora to
jak najszybciej zmniejsz ze 20 razy bo jak się Mirek dowie ...
A tak na poważnie to popatrz na blogu Mirka: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
PostNapisane: 19 lut 2013, o 22:30
No właśnie chodzi o to że oglądałem i te kondensatory na wyjściu stabilizatora fizycznie na płytce będą znajdowały się przy nogach zasilających atmegi.
A kondensator 1000uF możliwe że faktycznie przesadziłem, ale chce nim zniwelować spadki napięcia przy załączaniu wentylatora gdyż będzie on zasilany napięciem przed stabilizatorem (12V).
PostNapisane: 19 lut 2013, o 22:37
Tylko, że te 4 kondensatory przy stabilizatorze to jedno, a Atmega wymaga dodatkowych kondensatorów. Zobacz tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
PostNapisane: 19 lut 2013, o 22:54
Nie wiem w jaki sposób czytasz schematy Mirka, ale dwa kondensatory na moim schemacie za stabilizatorem czyli już na napięciu 5V to są właśnie stabilizatory które zaznaczył Mirek na zdjęciu poniżej jako "Filtracja zasilania". Nie korzystam z przetwornika ADC więc nie muszę filtrować napięcia na nogę AVCC.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 23:01
Stabilizator typu 7805 to też układ scalony wymagający kondensatorów filtrujących.
Cytat z blogu Mirka: "Teraz jeszcze przypomnę dwie rzeczy. Jeśli stosujemy np stabilizatory zasilania typu 7805 lub podobne, to proszę je także traktować jak układy scalone, które na każdym pinie zasilania wymagają pary kondensatorów filtrujących. To nic, że jedna para jest już narysowana przy mikrokontrolerze na schemacie. Pamiętać jednak należy że taki stabilizator ma niejako dwie nogi zasilania - dlatego właśnie wymaga dwóch par, jednej na wejściu a drugiej na wyjściu."
Czyli potrzebujesz min. 3 pary kondensatorów 3x100nF i 3 elektrolity.
PostNapisane: 19 lut 2013, o 23:32
Ok, zrobiłem dwa schematy bez podziału na moduły. Więc poprawnym zasilaniem będzie ten drugi schemat. Dziwnie mi to wygląda, przecież wyjście stabilizatora i wejście megi jest filtrowane przez dwie pary kondensatorów. W moim projekcie stabilizator i uP będą bardzo blisko siebie więc cały czas upierał bym się że wystarczy jedna para kondensatorów. Przecież napięcie za stabilizatorem będzie przefiltrowane i bezpośrednio pojawi się na uP. Po drodze nie ma dodatkowych elementów które mogły by wprowadzić jakieś szumy. Przecież jedna para kondensatorów spokojnie powinna dać radę przefiltrować napięcie. No chyba że im więcej takich par to lepiej. A co do kondensatora 1000uF racja powinien wystarczyć 100uF.
Schematy:
PostNapisane: 20 lut 2013, o 01:25
Dołączył(a): 05 maja 2012
Każda nóżka zasilająca swoje kondensatory mieć powinna. Z podkreśleniem na każda. Te kilka kondensatorów nic nie kosztuje, więc nie ma co na nich oszczędzać. A masz wtedy pewność, że układ będzie odporny na niemal każdą sytuację :)
PostNapisane: 20 lut 2013, o 07:22
Dołączył(a): 26 lis 2012
Rafal505 wszystko w przyrodzie wprowadza szumy. Źle poprowadzone ścieżki pomiędzy elementami też. Dlaczego się upierasz jak nie wiadomo co.
Przyjmij założenie, że jak widzisz scalak do którego podłączone jest zasilanie to dajesz 100n nie ważne ile nóżek ma na których podłącza się zasilanie. Jak procek ma 5 wrjść VCC to każda ma być opatrzona kondensatorem 100n (chyba że producent zaleca inaczej). Ekspertem nie jestem i nie chcę narzucać czegoś nikomu, ale schematy się czyta lepiej jak elementy filtrujące przeznaczone dla danego układu są do niego podłączone "przyklejone" do nóżek zasilania a nie nawalisz 50 kondensatorów na zasilanie a przy projektowaniu PCB się zastanawiasz który do jakiego scalaka i okaże się że tego 51 zabrakło gdzieś. Nie wiem po co oszczędzać na 100n kondensatorach. Na kilogramy można je kupować.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 08:43
Ok. Co do filtrowania zasilania już rozumiem. Nie ma co oszczędzać na kondensatorach. A czy samo włączanie wentylatora na 12V przy pomocy tranzystora jak na schemacie jest dobrym rozwiązaniem?
PostNapisane: 20 lut 2013, o 10:35
Myślisz, że zakłócenia mogą pochodzić tylko z źródła zasilania (zasilacza). Wyobraź sobie, że Twoja Atmega ;) też jest żródłem zakłóceń w układzie. Dlatego potrzebne są te dodatkowe kondensatory (o których wszyscy piszą ;) )i to jak najbliżej nóżek zasilania i masy .
Podłączenie zasilania wentylatora przed stabilizatorem 7805 to dobre rozwiązanie. Stabilizator i jego kondensatory :) powinny dobrze chronić uP przed zakłóceniami.
Tak jak pisze squeez, sprawdź czy przy takiej wartości opornika w obwodzie bazy Twój tranzystor będzie w stanie nasycenia (całkowicie otwarty).
PostNapisane: 20 lut 2013, o 21:08
Dzięki za porady. Wstawiam poprawiony schemat mam nadzieję że będzie już w porządku.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 22:02
Wygląda, że tak ale ... :mrgreen: nim zaczniesz trawić płytkę do swojego projektu, to sprawdź go wcześniej na płytce stykowej, bo zwykle w ostatniej chwili coś trzeba jeszcze coś dodać albo poprawić.
Ze względu, różnicę wartości napięcia zasilania wentylatora (12V) i kontrolera (5V) stabilizator 7805 będzie się pewnie mocno "grzał". Warto sprawdzić jakiej wielkości radiatorek ulży mu w cierpieniu ;)Trzeba będzie zarezerwować dla niego miejsce na płytce.
PostNapisane: 20 lut 2013, o 22:33
Dołączył(a): 10 sty 2013
R2 jak policzyłeś? Ten MOC wymaga trochę większego prądu. R6 również troszkę za mały może być. No i profilaktycznie przydała by się dioda tłumiąca na wyjściu X3
Ze względu, różnicę wartości napięcia zasilania wentylatora (12V) i kontrolera (5V) stabilizator 7805 będzie się pewnie mocno "grzał". Warto sprawdzić jakiej wielkości radiatorek ulży mu w cierpieniu Trzeba będzie zarezerwować dla niego miejsce na płytce.
Wręcz odwrotnie; wentylator nie będzie obciążał stabilizatora.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 20 lut 2013, o 23:13
Nie napisałem, że wentylator obciąży stabilizator. Całość będzie zasilana napięciem 12V ( ze względu na wentylator), a stabilizator musi obniżyć to napięcie prawie o 60% (do 5V). A z tego robi się "ciepełko" :(
PostNapisane: 20 lut 2013, o 23:35
Też nie przesadzajmy. Co z tego, że będzie zmniejszał napięcie o 7V, jak będzie pobierane mniej niż 50mA. Przecież to jest zdecydowanie mniej niż 0,5W ;)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:57
Dołączył(a): 09 lut 2012
Poprawcie mnie jak się mylę, ale przy silnikach powinna być dioda skierowana przeciwnie do prądu prawda ? jeśli nie ma tej diody przy wentylatorze, to dobrze byłoby wstawić ją miedzy emiterem a kolektorem.
Kiedyś spaliłem sobie ping uC jak sterowałem przekaźnikiem bez takiej diody...
PostNapisane: 14 lip 2014, o 19:57
Dołączył(a): 13 maja 2014
Ello
Podepnę się pod ten temat bo w sumie jest podobny. Możecie luknąć czy to zadziała?
Chciałbym aby ta pompka załączała się na kilka minut co 8 godzin. Schemat odręczny bo jestem zupełnie początkujący.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 23:02
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . Zasilanie jak już koledzy podpowiadają do poprawki . Taki tranzystor mocny jest nie potrzebny wystarczy ci bc547 tht albo bc817smd druga sprawa dioda równolegle z silnikiem w kierunku zaporowym. Po trzecie daj sobie miedzy bazę tranystora sterującego a procka rezystor 1k i będzie działać.
Jeszcze taka mała podpowiedz do sterowania obwodami do 42v są takie fajne układy nazywają się bts432 bts442 bts621l1 i wiele innych posiadają wiele zalet takich jak duży prąd obciążenia , zabezpieczenia ,status wyjścia i sterowanie logicznym napięciem.
PostNapisane: 15 lip 2014, o 11:27
Dzięki
Mam jeszcze pytanie co moźe być powodem, źe z usb asp jak zasilam to miga dioda a z przetwornicy nie. Zasilanie do procka dochodzi 5 v. Przez pół nocy chodziło dobrze po czym zgasło
