KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 8 paź 2025, o 22:37
     Tytuł: Sterownik RGB
    PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:38
    Dołączył(a): 19 lut 2012
    Witam, chciałbym przedstawić wam mój projekt który dzisiaj napisałem. Program powstał z potrzeby sterowania taśmy LED RGB, którą mam zamiar niedługo zamontować w szklanych półkach.
    Założenia projektu:
    1. program w całości nie blokujący
    2. obsługa przyciskami
    3. obsługa pilotem rc-5 (innego w tej chwili nie posiadam :D )
    4. wyświetlacz lcd 4x20 (w finalnej wersji pewnie go nie będzie)
    5. zegar pcf8583 (żeby sprawdzić czy faktycznie nie blokujący)
    kod napisany oczywiście w eclipse indigo + toolchain 3.4
    testy na ATB 1.03 M32 16MHz + dioda RGB
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    kod jeszcze trochę nieogarnięty ale mam nadzieję że komuś się przyda. :?:
    Wszelkie sugestie na temat poprawności kodu i ewentualnych niedociągnięć mile widziane.
    Połączenia:
    LCD cały port A
    IR na PD6
    PCF8583 na PD2
    klawisze PC4-PC7
    Dioda R-PD3 G-PD4 B-PD5
    Załącznik:
    Załącznik:
    Załącznik:
    Na filmiku poniżej działanie sterownika.
    W programie jest 10 gotowych schematów kolorów:
    1.RED
    2.GREEN
    3.BLUE
    4.RED-GREEN
    5.GREEN-BLUE
    6.BLUE-RED
    7.biały(wszystkie kolory zapalone)
    8.podstawowe kolory RGB zapalane po kolei
    9.płynne przejścia kolorów
    10.ręczne tworzenie dowolnego koloru
    do programu 8 i 9 dostępne również regulowanie prędkości zmiany koloru
    http://youtu.be/mLMJ_BZtDnw
    http://youtu.be/bxhGmVjh83I
    Ostatnio edytowano 17 lut 2013, o 21:52 przez tomekpop, łącznie edytowano 6 razy
    PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:42
    no ok , dodaj schemat , fotki , filmik ... jak DIY to DIY
    PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:47
    schematu nie ma bo na ATB zrobione, fotki i jakiś filmik zaraz sklecę.
    PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:56
    Wiem że kod jest trochę nieczytelny i może w złym stylu napisany ale jak pisałem na początku dopiero skończyłem go pisać i chciałem jak najszybciej opublikować bo pewnie jak bym się wziął za poprawki to by tu nigdy nie trafił.Kod jest w 100% sprawdzony i sprawny. Jak znajdę chwilę czasu to może go poprawię i wrzucę jeszcze raz.
    PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:53
    Filmy i zdjęcia dodane. Miłego oglądania mam nadzieje że efekty będą dobrze widoczne.
    PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:13
    Bardzo przyjemnie się patrzy na takie projekty gdy widać jak panowie rośniecie ;) szok
    przy okazji bardzo cenne wskazówki daje ci kolega Anty - czyli jak najszybciej zacznij uczyć się wyprowadzania wszystkiego z pętli głównej do funkcji. To nawet nie chodzi o to czy go wrzucisz czy nie -bo to bardziej dla ciebie ... a jak wrzucisz to też widzisz że możesz liczyć na pomoc od kolegów ;)
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 18:58
    Dołączył(a): 19 sty 2012
    sterujesz bezpośrednio z pinów Atmegi32 tą diodą? Nie bezpieczniej przez ULN?
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:17
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    Albo przez tranzystorka?
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:21
    Dioda bezpośrednio z portu ale oczywiście przez rezystorki.
    Teraz właśnie testuję na taśmie RGB przez tranzystory.
    Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić poprawiony(bardziej czytelny) kod i filmiki z testów
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:26
    Looknij sobie w moim podpisie mój proto-typek :)
    PostNapisane: 18 lut 2013, o 20:24
    Wstawiam poprawiony i nieco bardziej czytelny kod:
    i filmik z taśmą RGB
    http://youtu.be/0x70g_-QWj8
    PostNapisane: 19 lut 2013, o 10:29
    Dołączył(a): 14 lis 2011
    A nie latwiej zrobic jedna funkcje prog ( parametry wejsciowe ) i nie masz 10 funkcji al jedna tylko zmieniaja sie na wejsciu dane do funkcji ? :) Tak na szybko bez dokladnej analizy tych funkcji ale wydaje mi sie ze to do zrobienia :)
    Mozesz pokazac jak podlaczylest ta tasme ?
    pozdrawiam
    Jachu
    PostNapisane: 19 lut 2013, o 20:04
    Z tą funkcją to faktycznie zobaczę czy da się zrobić a podłączenie taśmy jest pokazane na trzecim filmie 1:41 a dokładnie tutaj http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0x70g_-QWj8#t=101s
    +taśmy do zasilacza, minusy kolorów do masy przez tranzystory BD139
