Teraz jest 1 paź 2026, o 20:34
 Tytuł: Sterownik RGB
PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:38
Dołączył(a): 19 lut 2012
Witam, chciałbym przedstawić wam mój projekt który dzisiaj napisałem. Program powstał z potrzeby sterowania taśmy LED RGB, którą mam zamiar niedługo zamontować w szklanych półkach.
Założenia projektu:
1. program w całości nie blokujący
2. obsługa przyciskami
3. obsługa pilotem rc-5 (innego w tej chwili nie posiadam :D )
4. wyświetlacz lcd 4x20 (w finalnej wersji pewnie go nie będzie)
5. zegar pcf8583 (żeby sprawdzić czy faktycznie nie blokujący)
kod napisany oczywiście w eclipse indigo + toolchain 3.4
testy na ATB 1.03 M32 16MHz + dioda RGB
kod jeszcze trochę nieogarnięty ale mam nadzieję że komuś się przyda. :?:
Wszelkie sugestie na temat poprawności kodu i ewentualnych niedociągnięć mile widziane.
Połączenia:
LCD cały port A
IR na PD6
PCF8583 na PD2
klawisze PC4-PC7
Dioda R-PD3 G-PD4 B-PD5
Załącznik:
Załącznik:
Załącznik:
Na filmiku poniżej działanie sterownika.
W programie jest 10 gotowych schematów kolorów:
1.RED
2.GREEN
3.BLUE
4.RED-GREEN
5.GREEN-BLUE
6.BLUE-RED
7.biały(wszystkie kolory zapalone)
8.podstawowe kolory RGB zapalane po kolei
9.płynne przejścia kolorów
10.ręczne tworzenie dowolnego koloru
do programu 8 i 9 dostępne również regulowanie prędkości zmiany koloru
http://youtu.be/mLMJ_BZtDnw
http://youtu.be/bxhGmVjh83I
Ostatnio edytowano 17 lut 2013, o 21:52 przez tomekpop, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:42
no ok , dodaj schemat , fotki , filmik ... jak DIY to DIY
PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:47
schematu nie ma bo na ATB zrobione, fotki i jakiś filmik zaraz sklecę.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:56
Wiem że kod jest trochę nieczytelny i może w złym stylu napisany ale jak pisałem na początku dopiero skończyłem go pisać i chciałem jak najszybciej opublikować bo pewnie jak bym się wziął za poprawki to by tu nigdy nie trafił.Kod jest w 100% sprawdzony i sprawny. Jak znajdę chwilę czasu to może go poprawię i wrzucę jeszcze raz.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:53
Filmy i zdjęcia dodane. Miłego oglądania mam nadzieje że efekty będą dobrze widoczne.
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:13
Bardzo przyjemnie się patrzy na takie projekty gdy widać jak panowie rośniecie ;) szok
przy okazji bardzo cenne wskazówki daje ci kolega Anty - czyli jak najszybciej zacznij uczyć się wyprowadzania wszystkiego z pętli głównej do funkcji. To nawet nie chodzi o to czy go wrzucisz czy nie -bo to bardziej dla ciebie ... a jak wrzucisz to też widzisz że możesz liczyć na pomoc od kolegów ;)
PostNapisane: 18 lut 2013, o 18:58
Dołączył(a): 19 sty 2012
sterujesz bezpośrednio z pinów Atmegi32 tą diodą? Nie bezpieczniej przez ULN?
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:17
Dołączył(a): 02 gru 2012
Albo przez tranzystorka?
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:21
Dioda bezpośrednio z portu ale oczywiście przez rezystorki.
Teraz właśnie testuję na taśmie RGB przez tranzystory.
Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić poprawiony(bardziej czytelny) kod i filmiki z testów
PostNapisane: 18 lut 2013, o 19:26
Looknij sobie w moim podpisie mój proto-typek :)
PostNapisane: 18 lut 2013, o 20:24
Wstawiam poprawiony i nieco bardziej czytelny kod:
i filmik z taśmą RGB
http://youtu.be/0x70g_-QWj8
PostNapisane: 19 lut 2013, o 10:29
Dołączył(a): 14 lis 2011
A nie latwiej zrobic jedna funkcje prog ( parametry wejsciowe ) i nie masz 10 funkcji al jedna tylko zmieniaja sie na wejsciu dane do funkcji ? :) Tak na szybko bez dokladnej analizy tych funkcji ale wydaje mi sie ze to do zrobienia :)
Mozesz pokazac jak podlaczylest ta tasme ?
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 19 lut 2013, o 20:04
Z tą funkcją to faktycznie zobaczę czy da się zrobić a podłączenie taśmy jest pokazane na trzecim filmie 1:41 a dokładnie tutaj http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0x70g_-QWj8#t=101s
+taśmy do zasilacza, minusy kolorów do masy przez tranzystory BD139
