Teraz jest 1 gru 2025, o 14:14
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:57
Dołączył(a): 04 lut 2012
Jako że ostatni czasy jest moda na poradniki postanowiłem też coś napisać, głównie ten poradnik jest kierowany do początkujących którzy na początku muszą sobie radzić ;)
Zatem większość osób gdy próbuje przerobić gniazdo żeńskie z 20pin na 2pin czy też 3pin zazwyczaj albo kończy z połamanym gniazdem jak poniżej na fotce, lub tak przerabia gniazdo że na koniec zamiast mieć 4pin ma 3pin :)
No to w czym tkwi sekret ? Bo przecież nie będę zamawiał 10 gniazd 2pin kiedy na półce leżą nieużywane 20pin.
Ok czyli mamy takie gniazdo jak poniżej
Teraz chcemy je przeciąć tak aby nam zostało jedno gniazdo 2 pin.
Ale zanim zaczniemy ciąć, łamać i bóg wie co jeszcze, pierw trzeba pomyśleć że takie gniazda są zrobione z taniego plastiku i nie chcemy aby nasze gniazdo skończyło tak jak to na pierwszym zdjęciu.
Teraz tak, chcemy z gniazda np. 20pin zrobić 2 pin, czyli zaznaczamy ostrym nożykiem nie naciskając mocno po środku trzeciego pina tak jak poniżej na zdjęciu.
Kolorem zielonym zaznaczyłem nasze 2 piny a fioletowym resztę która przyda ci się do następnego razu, a pomiędzy tymi dwoma kwadratami strzałkami zaznaczyłem gdzie należy zrobić nasz znak nożykiem, od razu widać że jest on po środku trzeciego pina, taki znak należy zrobić z drugiej strony ale także od góry i dołu.
Kropkami zaznaczyłem nasze gniazdo 2 pin.
Teraz jak już zrobiłeś znaki należy po kolei nacinać nożykiem te znaki, wiem jest to pracochłonny proces ale jak się pospieszysz lub za mocno naciśniesz plastik pęknie.
Po paru nacięciach ostrym nożykiem gniazdo samo się odłamuje od reszty, na zdjęciu widać ten trzeci pin oraz można się domyślić dlaczego akurat nacinałem w tym miejscu.
W tym miejscu jeszcze dodam że można nacinać rozgrzanym nożykiem jeżeli niema się ostrego, wtedy proces jest krótszy.
Czyli mamy piękne gniazdo 2 pin, ale po bokach zostają ranty jak widać poniżej, większość osób nie będzie zachwycona takim wyglądem :( dlatego ja używam pilnika lub też papier ścierny aby wyrównać ścianki.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Chwila moment i gniazdo wygląda jak ze sklepu :)
Mam nadzieje że pomogłem.
Pamiętajcie niema to jak samemu się coś zrobi a potem można cały dzień oglądać efekt naszej pracy :)
Ostatnio edytowano 14 sie 2013, o 12:12 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lut 2013, o 22:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ehh znam ten ból. Kiedyś nawet myślałem czy nie nacinać tych goldpinów rozgrzanym nożem. Powinno wchodzić jak nóż w masełko :D kiedyś muszę spróbować.
Ja osobiście jak chce coś takiego naciąć to biorę zaje**ście ostry nóż, przymierzam ile chce odciąć i napieram na nóż jednak ma to dwie wady: nie kiedy może to spowodować pęknięcie plastiku i/lub to że ten odcięty element odskoczy daleko w siną dal :P
Poradnik oczywiście Super!
PostNapisane: 15 lut 2013, o 22:28
Ciesze się że fajny poradnik :)
Ale najlepiej jest nacinać każdą stronę czyli od spodu od góry i z dwóch boków, wtedy nie ma prawa pęknąć, no chyba że naciskamy za mocno a tego efekty widać na dwóch pierwszych fotach :)
PostNapisane: 15 lut 2013, o 22:46
Dołączył(a): 05 maja 2012
A tam ciąć nożem. Flexa do ręki czy innego dremela :D
PostNapisane: 15 lut 2013, o 22:54
Dołączył(a): 10 sty 2013
To mi przypomniało jak kiedyś poprosiłem kolegę w pracy żeby mi poszukał złączkę wago podwójną- z pół godziny go nie było- poradziłem sobie w między czasie inaczej, jak wrócił to pochwalił się że z wago x5 udało mu się dużym "diaksem" odciąć dwie sztuki podwójne :)
Dobry tekst osa; ja w sumie radzę sobie z tym za pomocą "tapeciaka" ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:04
Ja też :)
Ajek to zrób poradnik :D
PostNapisane: 16 lut 2013, o 11:21
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ja tam kiedyś brałem mój zasilacz 20A, ustawiałem na 25V i dawaj skrętkę w zaciski. Układałem jak chciałem tą listwę, włączałem zasilacz, 2 sekundy i wyłączałem. Skrętka się pięknie rumieniła na czerwono a listwa była bardzo ładnie przecięta :lol: Tak czy inaczej, poradnik bardzo dobry ;)
PostNapisane: 16 lut 2013, o 19:00
Dołączył(a): 28 maja 2012
A ja to zawsze ciacham bocznymi cążkami i nie miałem problemu, że pęknie tam gdzie nie trzeba.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 16 lut 2013, o 19:10
Zależy jakiej jakości gniazdo kupisz, ja tak ciąłem gniazda na początku ale potem kupiłem od innego sprzedawcy i pękały niestety.
