Teraz jest 7 cze 2026, o 01:26
PostNapisane: 14 lut 2013, o 12:53
Dołączył(a): 09 lut 2013
Witam...
Kupiłem scalaka L293D i chciałem dla testów podpiąć wentylatorek mały komputerowy(wydłubany z starej podkładki chłodzącej USB), wiem że to nie jest dobre dla testów bo kręci się tylko w jedną stronę ale nie mam chwilowo pod ręką żadnego silniczka. Chciałem zrobić najprostszą rzecz aby tylko działał. Gdy go podpinam bezpośrednio pod zasilanie 5V z programatora USBasp to elegancko działa i pobiera sobie 150 mA. Jeżeli podłącze wszystko tak jak niżej widać:
http://imageshack.us/a/img688/6318/34012247.png
Jeżeli schemat to tak zwana "Laurka" to przepraszam ale nie zdążyłem obejrzeć jeszcze całego 1 odcinka o programie EAGLE.
Na schemacie mikokontroler ATmega328P zastąpiłem ATmega8 ponieważ w EAGLE nie znalazłem ATmega328P ale ATmega8 ma takie same wyjście i wejścia.
Kod C:
To silniczek nawet nie może ruszyć musze mu pomóc i kręci się strasznie wolno dostaje tylko 80mA i napięcie 4.6V(bez podłączonego silcznika). Gdzie napięcie wejściowe na pinach VCC1 I VCC2 jest 5V. Myślałem że może port USB nie wyrabia więc zmieniłem zasilanie całego układu na 5V(1.5A) z zasilacza:
Napięcie wyjściowe na silnik: 4.3V.
Wentylator dostawał 90mA.
Czy to może być związane z tym że dla testów pod pieliśmy pin 1 i 9 do VCC 5V zamiast do Mikrokontrolera który będzie generował odpowiedni sygnał PWM ? Lub może popełniłem jakiś inny błąd.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 13:08
Dołączył(a): 21 gru 2012
Silnik podłącz pod 1Y 2Y, wejścia z uC podłącz pod 1A i 2A :) Czyli odwrotnie niż masz teraz :)
http://itp.nyu.edu/physcomp/images/labs ... pinout.jpg
PostNapisane: 14 lut 2013, o 13:38
Mimo mojego głupiego błędu, zamieniłem podłączenia i jest troszkę lepiej bo przy zasilaniu USBasp wentylator dostaje 100mA i napięcie wychodzące na silnik to 4.6V to i tak jest 2/3 jego możliwości. Bo do 100% działa potrzebuje ok 150mA. Może coś jeszcze źle zrobiłem. Wydaje mi się że brakujące 50mA będzie kwestią odpowiedniego sygnału PWM, ale mogę źle rozumieć działanie układu i się mylić.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 14:56
Ogólnie to mam L293DNE a nie L293D ale to chyba różnicy dużej nie ma.
Odłączyłem MC na płytce został tylko L293DNE podłączyłem w taki sposób z wentylatorem:
http://img850.imageshack.us/img850/275/73379381.png
Napięcie na silnik: 4.5V
110mA
Jeżeli podłączyłem zamiast wentylatora rezystor:
68ohm to uzyskałem wynik ok 48.5 mA
120ohm to uzyskałem wynik ok 24.5 mA
Ja muszę spadać więc proszę o odp. ja będe wieczorem.
Dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 14 lut 2013, o 16:41
Dołączył(a): 29 sty 2012
Nie zapominaj, że na samym układzie powstaje spadek napięcia. Już kiedyś o tym pisałem w innym temacie http://forum.atnel.pl/topic1888-90.html#p20561
PostNapisane: 14 lut 2013, o 22:44
Podłączyłem zasilacz 12V, L7805 zmniejszyłem napięcie do 5V aby zasilić L293D. 12V dałem na VCC2 i podłączyłem duży wentylator na 12V i wszystko ładnie działa co prawda minimalny spadek mocy jest ale taka jest charakterystyka tego scalaka. Tylko mam kolejny problem bo podłączyłem do tego mikrokontroler z zasilaniem 5V z L7805 na USBasp odpiąłem zworkę zasilania, i komputer nie chce mi wykryć tego mc. A gdy zasilanie dam z USBaps ładnie go wykrywa. Mogę zrobić że układy będę zasiał z USBasp i dopnę 12V z zasilacza do zasilenia wiatraka tylko potrzebuję wspólne GND tak ? Jak zrobić aby było wspólne GND ? Bo chyba nie mogę połączyć GND z zasilacza i GND z USBasp ? Lub dlaczego komputer wypluwa błąd jeżeli zasilanie dam 5V z zasilacza ?
PostNapisane: 14 lut 2013, o 23:43
Dołączył(a): 05 maja 2012
No ma być wspólna masa, inaczej nie pójdzie. Ilekolwiek masz źródeł i urządzeń, masa zawsze musi być ta sama. Chyba, że tego nie chcesz stosując optoizolację, ale to temat na inną rozmowę.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 00:55
Czyli rozumiem że mogę sobie połączyć GND zasilacza i GND USBasp i będzie ok tak ?
PostNapisane: 15 lut 2013, o 01:29
Nie możesz, ale musisz jeśli chcesz, by układ podłączony pod zasilacz komunikował się z USBasp. Względem masy przecież są wysyłane sygnały. W każdym kablu niewysyłającym zasilania, jak np RS232 masz połączoną ze sobą masę :)
PostNapisane: 15 lut 2013, o 01:49
No to że masa musi być wspólna to wiem. Bardziej mi chodziło co może się stać złego jak podłącze te masy razem, czy może lepiej tego nie robić i za każdym razem jak chce zaprogramować mc to zmieniać zasilanie (tak teraz robię).
PostNapisane: 15 lut 2013, o 07:47
Dołączył(a): 28 maja 2012
Złe to może ci się stać jak nie połączysz tych mas razem. Piszesz, że wiesz to, że masy muszą być wspólne, ale obawiasz się połączyć je razem. Dziwne trochę :) Oczywiście zrób to prawidłowo i zastanów się dwa razy czy dobrze podłączyłeś, a nie na hop siup
eDiyCraft.blogspot.com
