KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 7 cze 2025, o 11:07
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 14 lut 2013, o 15:11
    Dołączył(a): 05 maja 2012
    Mnie bardziej ciekawi czy to jest gniazdo do przedłużacza, czy ma w sobie wbudowany zasilacz, od strony dziury wpina się fazę z neutralnym, a od strony użytkownika można płytki podłączać, telefony ładować itp. Bo takie do przedłużaczy to widziałem, czy to hdmi, kable rca czy inne, a to drugie by było ciekawym rozwiązaniem w zasadzie.
    PostNapisane: 14 lut 2013, o 17:26
    Dołączył(a): 12 paź 2012
    Apropo tych sampli z maxima, prośba by ktoś kto korzystał przybliżył zasady. Z tego co widzę nie osbługują maili - typu @gmail, a raczej domeny firmowe i uczelniane. Może znacie jeszcze jakieś inne firmy gdzie można uzyskać sample?
    PostNapisane: 14 lut 2013, o 17:58
    poszukaj po sieci .... do polski w wiekszości przypadków przez allegro-buraków nie dostaniesz, wiekszośc tych co bez problemu wysyła , pobiera opłaty za wysyłkę , może byc doliczane cło
    zależy od firmy , motywowanie wysyłki do polski czesto występuje , dodatkowo
    nie możesz przekroczyć limitu celnego .... UC zwykle olewa , czasem przy wartości pow 50USD
    jest robiona odprawa , limit roczny to 500USD i jak będziesz zachłanny to po roku dostaniesz rozliczenie. Osobiście jestem przeciwnikiem podawania gdzie i kto wysyła sample .... sam nie muszę korzystać , a samplowanie DS18b20 czy innych popularnych na rynku elementów moim zdaniem jest nie etyczne .
    Nie są tolerowane meile darmowe i prywatne (głownie przez cwaniaczków) jedynie firmowe lub uczelniane . W wielu przypadkach kontaktują się telefonicznie .
    PostNapisane: 14 lut 2013, o 19:21
    Dołączył(a): 26 lis 2012
    Sunriver ma rację, samplowanie tego co można kupić od ręki za grosze to porażka nie z tej ziemi. Ja korzystam wtedy gdy wiem, że tego będzie szło na kilogramy wtedy i support się znajdzie bezpośredni u producenta i jest z kim pogadać itd.
    Na przykład od x lat korzystam z produktów sensiriona od samego początku jak powstawały czujniki SHT. Zamówiłem sample pierwszych niedorobionych jeszcze deczko układów. Zgłosiłem trochę uwag, coś tam zaczynało działać później się rozwinęła sytuacja dostałem do przetestowania z kilku partii układy (sami przysłali) no i teraz używam notorycznie SHT. Nie namówicie mnie na inne czujniki wilgotności, chyba że jeszcze psychrometry bo to jednak też działa :). Co mniej więcej kwartał odzywa się drogą mailową miły pan i pyta co tam słychać i czy czegoś nowego z układami sensiriona nie panuję zrobić.
    Jak zrobię coś nowego to pokazuję, zgłaszam uwagi itd.
    Dostałem pierwsze sht21 do testów też się ucieszyłem. Przysłali wydrukowanego pdf'a do zabawy. Tragedia była :D przeliczyć to badziewie z tymi potęgami... a i tak nie wypluwał czujnik tego co było w PDF napisane :D
    Do czego zmierzam... warto budować relacje z potencjalnymi dostawcami/producentami a nie ciągnąć od nich jak najwięcej i żeby taniej (czy wręcz za darmo).
