Teraz jest 21 sty 2026, o 20:05
PostNapisane: 12 lut 2013, o 23:25
Dołączył(a): 01 sty 2013
Witam. Pewnego pięknego dnia, trzymając w łapkach listwę goldpin przyszedł mi pewien pomysł, o którym zaraz wam opowiem. Pomysł dotyczy kabelków do płytki stykowej. Wiem że niektórzy uznają mój pomysł za banalny, ale myślę że warto byłoby go opisać dla innych ;).
Będzie nam potrzebne :
:arrow: Lutownica
:arrow: Nożyczki
:arrow: Taśma
:arrow: Listwa Goldpin
:arrow: Koszulka termokurczliwa (najlepiej 1.6/0.8)
:arrow: Chęci :)
Jeżeli zebraliśmy już wszystkie potrzebne rzeczy, możemy zaczynać
Przycinamy kabelek na interesującą nas długość
Obieramy na 3mm izolację, "zakręcamy" kabelek
Bierzemy naszą listwę Goldpin
Cynujemy końcówki
Lutujemy wcześniej pocynowany kabelek
Wyciągamy kabelek z listwy
Ucinamy odpowiednią długość koszulkę termokurczliwą
Zakładamy koszulkę na kabelek
Grzejemy zapalniczką termokurczkę, żeby ładnie ścisnęła kabelek i Goldpin. W tym momencie kabelek jest skończony
Te kabelki są bardzo dobrą alternatywą dla skrętki i kupnych z allegro. Nie można ich złamać, mają wiele kolorów (chyba że masz 1-kolorową taśmę :P). Niestety nie ma nic za darmo, są czasochłonne. Jest to mój pierwszy poradnik, nie zlinczujcie mnie proszę :D
PostNapisane: 12 lut 2013, o 23:28
I bardzo dobry poradnik ;)
PostNapisane: 12 lut 2013, o 23:45
Dołączył(a): 20 gru 2012
A ja dodam że w kablach do drukarek (LPT) jest dużo różnokolorowych żył.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 23:47
Dołączył(a): 12 lut 2012
a nie ma problemu z takim połączeniem? w sensie czy przy wciskaniu, wyjmowaniu kabelków się nie urywają?
PostNapisane: 12 lut 2013, o 23:57
Dzięki tej koszulce termokurczliwej na pewno długo wytrzymają.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 00:03
Ja tam ich od ponad miesiąca często używam i zero zużycia widzę :). Termokurczka powinna być koniecznie 0.8mm żeby dokładnie złapać kabel i Goldpin.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 00:11
Jeszcze lepiej wydłubać piny z męskich gniazd DB25
PostNapisane: 13 lut 2013, o 08:38
Dołączył(a): 06 maja 2012
Nie trzeba się aż tak katować ;) . Piny męskie BLS do kupienia na alledrogo.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 09:19
ja do swoich kabelków użyłem skrętki Utp i końcówek podobnych do tych co nixie podlinkował, ale wraz z plastikowymi obudowami -kupione w Axel'u we Wrocławiu.
takie coś można znaleźc tu:
http://sklep.avt.pl/p/pl/46797/pin+meta ... bldxx.html
a tu obudowy:
http://sklep.avt.pl/p/pl/46791/korpus+z ... o+1x1.html
Taka kombinacja z lutowaniem do goldpinów mi się jakoś zawsze szybko ukruszała, dlatego też wcześniej o to pytałem.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 09:38
Fajny sposób, tylko trza mieć zaciskarkę, albo kombinerki :lol: Ja do swojego ATB zrobiłem 30 przewodów w takich korpusach, kombinerkami właśnie :D Można też zrobić że do jednego końca dajemy te końcówki co powiedziałeś, a na drugim końcu gniazdo goldpin do zaciskania i mamy piękne kabelki ATB<>Płytka stykowa. Ja sam sobie takie zrobiłem, tylko że zamiast takich końcówek jest po prostu goldpin w koszulce :)
PostNapisane: 13 lut 2013, o 09:48
A może taniej i szybciej (tyle że mniej frajdy ze zrobienia samemu ale czasami szkoda czasu) kupić takie super kabelki http://elkom-serwis.com.pl/2498-zestaw- ... 40szt.html - chyba na forum elportalu którys kolega coś takiego pokazał - mnie osobiście się spodobały.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 09:53
Sam przynajmniej początkującym polecam jednak albo "oryginalne" kabelki takie jakie Mirek kiedyś pokazywał, albo wersja z goldpinami. Siedzą naprawdę mocno i nawet wygibasy całą płytką nie grożą powypadaniem kabelków.
Wszystkie te cieńsze to potem tylko albo działa, albo nie ;).
PostNapisane: 13 lut 2013, o 10:32
Przecież Goldpin jest grubszy niż te kabelki. A początkującym przyda się również oswoić z lutownicą ;)
PostNapisane: 13 lut 2013, o 10:50
zresztą, tak dodam tylko że kabel Utp, czyli popularna skrętka, świetnie pasuje do płytki stykowej i nie trzeba żadnych końcówek. po prostu wtykamy druta w dziurę ;-)
dzięki temu można robić sobie zwory, tudzież krótkie odcinki przewodów na dowolną długość i prowadzić te przewody krótko, tuż nad otworami z płytki uniwersalnej, unikamy wtedy takich długich, baloniastych pętli, co pomaga nam utrzymać jakiś większy ład i estetykę płytki.
tu są taniej:
http://electropark.pl/przewody-polaczen ... 42003.html
PostNapisane: 13 lut 2013, o 10:57
tu są taniej:
Nie będę tu już przytaczał....ale było już na ten temat. Pasować pasują, ale....... lubią przerywać, szybko się utleniają. Po za tym przy ciut większych projektach ciężko się potem połapać... Dla początkujących UTP nie polecam, chyba, że ma mnóstwo cierpliwości i worek zbędnych części.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 10:59
Dołączył(a): 03 lip 2012
Dodam też żeby podczas lutowania używać jak najmniej kalafoni , albo później umyć dokładnie takie lutowanie do pinów, bo czasem się zdarza że koszulka nie trzyma się bo pin z kablem jest tłustawy od kalafoni :)
PostNapisane: 13 lut 2013, o 11:15
pierwsze słyszę, używam skrętki od samego początku moich zabaw na płytce stykowej i żadnych problemów nie miałem. utleniać? mam kabelki od paru lat i niczego takiego nie zauważyłem.
nie są odporne tylko na wyginanie, po paru zgięciach pękają, ale nie da się tego przeoczyć, poza tym zdecydowanie wolę użyć krótkiego kabelka dł 0,5cm który mi połączy 2 dziurki ze sobą niż 10centymetrowej pętli którą bardzo łatwo zahaczyć chociażby przy próbie pomiarów miernikiem i po prostu wyrwać.
Wg. mnie dużo łatwiej utrzymać ład i porządek na płytce stosując przy krótkich połączeniach właśnie skrętkę UTP.
PS. czemu worek zbędnych części?
PostNapisane: 13 lut 2013, o 11:41
Dołączył(a): 05 maja 2012
Ja korzystam z takich. Wszystko ładnie trzyma, nie wygląda tak strasznie jak pająk. I kabelki nie łamią się jak te ze skrętki. A i w opakowaniu są :D
PostNapisane: 13 lut 2013, o 18:47
Dołączył(a): 28 wrz 2012
Ja uzywam kabelkow ze skretki, ale cat6 sa grubsze od tych z cat5. Do tego mam tez kabelki z gnizdami na golpin, z drugiej bolec golpin. Sluzy do polaczenia atb ze stykowka. Zaraz wygrzebie skretke 5e oraz ta cat6 i pokaze na suwmiarce jak to wyglada
PostNapisane: 13 lut 2013, o 18:57
Jak mówię, było na ten temat, nie będę się tu zbędnie rozpisywać. Mnie też UTP wystarcza, ale czasem się jakiś kabelek obluzuje
Chodzi bardziej o początkujących w temacie, bo często szukają błędów wszędzie, tylko nie w połączeniach.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:02
Dołączył(a): 04 lut 2012
Mam dokładnie takie same kabelki i naprawdę są solidnie wykonane :)
Ale też posiadam takie gotowe kabelki http://4.bp.blogspot.com/-xUxfhHsP-AI/T ... 00x500.jpg ale niestety nie polecam ponieważ po paru projektach, metalowy pin się odrywa od całości :(
Fajnie ci to wychodzi Paweł, sam miałem ochotę napisać taki poradnik ale brakło mi listwy goldpin do pokazania jak to się robi :mrgreen:
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:06
Sam mogę polecic ZL209-40P (katalog TME) są dłuższe i głębiej siedzą.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:12
Porównanie grubości cat5e oraz cat6
ObrazekObrazekObrazek
Dodam tylko jeszcze, ze w rękach "czuć" , że nie są takie cieniutkie
