Teraz jest 29 wrz 2026, o 04:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2013, o 13:35
Dołączył(a): 19 gru 2012
SunRiver napisał(a):
Ja w tym miejscu widzę CR1216 jest na tyle mała że spokojnie się zmieści
No ale ....
Tzn jest jakieś ale ??
Skoro na baterii układ będzie dłużej podtrzymywany
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:01
to ale jest takie że wielu na to patrzy ... gniazda cr1216 są droższe i trudniej dostępne i baterie też swoje kosztują
standardowej CR2032 nie zmieścisz na płasko , a pionowo zasłania piny , dlatego widzę tam cr1216
u mnie tak to wygląda ....
pełny widok na GLS:
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:08
U mnie montaż przebiega powoli z braku części i czasu.....
Kto ma odsprzedać te "gniazda" w które wchodzi przetwornica Mirkowa? mam niby dłuższe, ale wolał bym oryginalne 2 i 3 pinowe.
W zamian mogę odstąpić buzzery, albo goldpiny wersja wyższa tj. ZL209-40P kod tme.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:34
Dołączył(a): 04 lut 2012
Kupujesz taką listwę, może też być dwudziestka https://content.solarbotics.com/product ... cn3987.JPG
i potem rozgrzanym nożykiem tniesz, wychodzi jak oryginał :)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:39
No mam 40stki ;), ale zawsze jeden pin odpada, no ale skoro nikt nie ma......
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:51
Ja zawsze ucinam o jeden pin więcej, a potem pilnikiem/papierem ściernym ścieram resztę plastiku do równa :)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:57
Dołączył(a): 10 sie 2012
Ja niedługo kupię większą ilość takich gniazd, bo zawsze do czegoś się przydadzą.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:58
No i załatwiłem oryginały :D. Dzięki za rady :D.
PS. A tu mały Mod dający odrobinę luzu na górze płytki. Czyli złącze programatora FTDI łamane od spodu :P
PostNapisane: 5 lut 2013, o 15:30
Ma ktoś może BC817w odsprzedać :?:
PostNapisane: 5 lut 2013, o 15:43
Sam montuje mosfety-N do podświetlenia PMF370XN, a na buzer PMF780SN w obudowach SOT323, pasują idealnie :D.
Fakt wypadało by zmostkować bramki 100K 0402 do masy, by mi nie działały z palca ;). Jak sobie zamówię 100Kohm 0402 to dziabnę przy każdym mośku ;).
PostNapisane: 5 lut 2013, o 16:36
zamiast 817 możesz dać BC846; BC847; BC848
PostNapisane: 5 lut 2013, o 20:02
A czemu Mirek zmienił z BC846 na BC817 :?:
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:04
Z tego co wiem, to nie Mirek tylko Produkcja.
A tak naprawdę co to za różnica???? Powiedz mi. Każdy NPN, czy PNP (zależnie od układu) tu przypasuje. Kwestia tylko odpowiedniej "wydajności" i obudowy.
Jak już może zdążyłeś przeczytać, ja i Sun stosujemy Mosfety.
Dzięki temu np. nie muszę się przejmować po pierwsze "mocą" podświetlenia, po drugie mam mniejsze spadki napięcia.
Chociaż z zwykłymi jest mniej zachodu i są "prostsze" do wysterowania, pewnie przez to Mirek ich używa. Bo po co zmieniać coś co jest sprawdzone.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:16
ot cała filozofia :)
dlaczego mosfety ??
bo :
- ja lubię eksperymentować na wszystkim i przerabiać po swojemu ...
- a kolega rezasurmar kaprysi :)
w tym wypadku to akurat jaki dasz NPN czy PNP niema tak dużego znaczenia
fakt trzeba wziąć pod uwagę parę danych z noty -- nap zobacz sobie jakie ma parametry 817W
i daj sobie mocniejszy :)
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:20
A tam od razu kaprysi ;). Też lubię sobie czasem poeksperymiencić.
No i fajnie mi działają wyświetlacze bez podłączenia Anody :P. No i podświetlenie mogę regulować bezdotykowo. Bo kawałek kabelka wiszącego na bramce mosfeta działa jak antena :P.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:26
to moje mosy sa jakies chyba zwalone bo zachowują się normalnie :)
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:32
To nie wiem ;). Moje zachowują się jak mosy ;), nie "uziemione" łapią wszystko z otoczenia ;). Czułe skubańce od 1V mają Ugs.
Mnie to nie przeszkadza, zresztą rozwiązanie jest proste, a korzyści z zastosowania mosów większe niż kłopot z ich zdobyciem, czy nadmienione "antenowanie".
Zresztą dwa Fabryczne ATB to już mam, teraz chciałem coś bardziej indywidualnego :D.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:01
Wracając jeszcze do tranzystora BC817 w obudowie SOT-323. Znalazłem dziś w elementach z demontażu tranzystor w takiej obudowie z oznaczeniem P1. W kodów odczytałem że jest to taki tranzystor http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt2222awt1_on.pdf Czy nie będzie problemu gdybym chciał BC817 właśnie tym?
//Edit chyba jednak dam sobie spokój bo co przeglądam różne stronki to na każdej oznaczenie P1 jest przypisane do innego tranzystora :/
PostNapisane: 12 lut 2013, o 20:20
Z racji pytań kolegi Wilu88 który też ma "moje" mosfety, jakoś tak bardziej czułe niż SunRivera, przez co Buzzer buzuje ;) jak się zbliży rękę ;). Wprowadziłem niewielkiego moda w postaci rezystora SMD 470K między bramką Mosfeta, a masą.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 17:19
Dołączył(a): 22 lis 2012
rezasurmar czy będą te zdjęcia z opisem elementów do golasa?
PostNapisane: 15 lut 2013, o 21:34
Zdjecia moge strzelić, ale opisu nie robie
Poradziłem sobie bez niego ;)
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:07
Dołączył(a): 29 lis 2012
to prześlij nam na pw zdjęcie w wysokiej rozdzielczości.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:24
Dołączył(a): 10 maja 2012
Ja też bym poprosił o te fotki na PW
POZDRAWIAM
dreamcastq
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:44
bardzo dziękuje... :ugeek:
to do tego postu widmo
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:51
Już postem widmo - zaopiekował się osa1313, który obiecał rozesłać wszystkim potrzebującym ;)
PostNapisane: 16 lut 2013, o 00:02
No to śliczne dzięki .
POZDRAWIAM
dreamcastq
PostNapisane: 16 lut 2013, o 00:15
Dołączył(a): 14 lis 2011
o a co Wy rozsylacie to i ja poprosze :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 16 lut 2013, o 00:16
osa1313 wszedł w posiadanie dokumentów "widmo" ;) można się do niego zgłosić ;)
PostNapisane: 16 lut 2013, o 00:17
o scigam trutnia jednego :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 16 lut 2013, o 00:31
Jeżeli ktoś chce pomoc w formie obrazka do golaska to proszę na PW :)
