Teraz jest 29 paź 2026, o 18:06
PostNapisane: 5 lut 2013, o 16:52
Dołączył(a): 29 wrz 2012
Na pewno ktoś się już z tym zetknął :)
Mam taki scenariusz...
Płytka z ATmega8 jest zasilana z USB 5V, które jest zamieniane na 3V3 - działa bez zarzutu.
Teraz do niej podłączam programator USBASP, który jest zasilany z USB 5V i NIE zasila płytki z ATmega8 (zwora VCCINT rozwarta).
Pytanie...
Czy mogę spokojnie programować ATMega8 (3V3) za pomocą USBASP (5V)? Czy też muszę zastosować jakiś konwerter 5V->3V3 na liniach MISO, MOSI?
Dziękuję :)
PostNapisane: 5 lut 2013, o 17:23
no a jak myślisz - po co jest taki bufor w programatorze USBASP naszej produkcji ?
Zapamiętaj sobie - NIGDY nie można łączyć ŻADNYMI liniami wprost dwóch układów zasilanych różnymi napięciami bo to grozi ich uszkodzeniem. Po to stosuje się właśnie konwersję napięć.
Zerknij sobie do PDF'a na schemat naszego USBASP i zrób sobie w nim takie buforowanie
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
bo inaczej to w najlepszym przypadku przy pomyślnych wiatrach elektronicznych po prostu nie zadziała ci programator a przy mniej pomyślnych odeślesz procka albo oba procki do krainy wiecznych łowów :(
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:39
Dziękuję, tak więc dodam sobie te buforowanie na stałe do mego prototypu, bo tam zawsze będzie 3V3...
P.S. nie mogę potwierdzić 'pomógł' mimo iż po kliknięciu tego przycisku przechodzę na stronę, gdzie jestem pytany o to. Nie widzę żadnego przycisku typu Tak/Nie. Jakiś błąd na stronie? Sprawdzałem na Safari i Chrome.
PostNapisane: 5 lut 2013, o 21:49
Polecam książkę "Podstawy Elektroniki Cyfrowej" Józef Kalisz
Na stronie 213 jest świetne zestawienie "rodzin" z napięciami zasilania
poniżej próbka (mam nadzieje, że się zaiks nie przypierniczy)
I w zasadzie cale Clue
PostNapisane: 5 lut 2013, o 23:30
-- 15 mar 2013, o 00:22 --
...trochę chciałem powrócić do tematu (jeśli można oczywiście) i zapytać czy takie rozwiąznie jest poprawne:
Jak widać z prawej strony mamy złącze, do którego podłączam programator USBasp, który jest zasilany napięciem 5V - z USB. Po środku mamy klasyczne bufory jak w podpowiedzi od p. Mirka, które są zasilane 3V3. Takim samym napięciem jest zasilany ATMega8, do którego pinów MISO, MOSI, RST, SCK są w/w podłączone bufory.
Tak więc sądzę, że podłączając programator, z którego wyjścia sygnały mają poziom 5V, poprawnie zaprogramuje on moją ATMegę, gdyż bufory zamienią te sygnały na 3V3. Dobrze myślę?
...szkoda, że nikt się nie zainteresował :| Trudno, dziękuję mimo to...
-- dzisiaj, o 10:43 --
Dalsza część mojego monologu ;)
Wszystko działa, właśnie uruchomiłem płytkę i bez problemów zaprogramowałem układ. Czyli voltage-shift'er spełnił swoje zadanie :)
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 15:48
Dołączył(a): 08 kwi 2013
zwróć tylko uwagę że taka przejściówka nie będzie zwalniała pinów w układzie programowanym (wyjścia bufora nie będą przechodziły w stan wysokiej impedancji).
Ale jeśli Ci to nie przeszkadza to nie ma problemu.
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 18:47
jan mazur --> buforami musisz sterować z linii RESET a nie podłączać je na stałe do GND. Zajrzyj sobie do schematu naszego USBASP ... przecież jest ogólnie dostępny na naszej stronce
