Teraz jest 30 paź 2026, o 12:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:33
Dołączył(a): 25 gru 2012
SunRiver napisał(a):
hmmm... u mnie sa wszystkie , ale właśnie ciężko odgadnąć co za literka w tym rozmiarze
Ano właśnie przynajmniej coś się wyświetla, a u mnie nawet piksela nie ma. Nie zależy mi tak na literkach co na cyferkach w tym rozmiarze 3x5, a one może i są małe ale ładnie odróżnialne i fajne podpisywały by mi skale przy osiach na wykresach :)
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:59
ja używam dla czytelności 5x7 są ok i nie aż tak wielkie jak się wydaje
PostNapisane: 26 sty 2013, o 21:27
Dołączył(a): 22 lis 2012
Koledz czy wie ktoś jak podłączyć LCD wymontowane z PDA dotykowy na taśmie pisze NEC 35TPU10-C
PostNapisane: 26 sty 2013, o 22:00
jak znajdziesz jaki sterownik i jakie są pinouty to będziesz mógł kombinować :)
niestety w większości przypadków wszyscy zbierają różne wyświetlacze , a potem się okazuje że się nic z nimi nie da zrobić
bo niema dokumentacji ....
na tą chwilę możesz użyć samego dotyku :)
co do lcd bez noty kontrolera , o ile ma nic nie zrobisz ....
z tego co widać na pewno ma jakiś kontroler 16 bitowy sterowanie równoległe .... ale co to jest ???
PostNapisane: 26 sty 2013, o 23:23
To dokładnie jest MEDION MDPNA150 stary GPS pracował na WIN CENET 4.2 Core.
A może szybciej by było podłączyć pod złącze USB w tym PDA?
PostNapisane: 26 sty 2013, o 23:57
zapomnij ....
PostNapisane: 27 sty 2013, o 13:35
Dołączył(a): 26 sty 2013
Pyciek napisał(a):
Próbuję uruchomić wyświetlacz ze sterownikiem KS0108 128 / 64.
Podczas próby skompilowania biblioteki Sun'a Eclipse wypluwa mi taki komunikat:
**** Build of configuration Release for project LCD ****
make all
Building file: ../GLCD.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"GLCD.d" -MT"GLCD.d" -c -o"GLCD.o" "../GLCD.c"
/usr/bin/sh: /d/Programy/WinAVR/bin/avr-gcc: Bad address
make: *** [GLCD.o] Error 126
Dzięki Sun za podpowiedz !
Twój program skompilował się i ruszył bez problemu w AtmelStudio 6. Stąd wniosek że te biblioteki nie działają w starym WinAVR tylko potrzebują nowego Toolchain'a od Atmela.
To teraz tylko dodam nowego Toolchaina do Eclipse i wszystko będzie cacy :)
Dzięki Sun i pozdrawiam
PostNapisane: 29 sty 2013, o 23:30
Dołączył(a): 29 sty 2013
Witajcie koledzy :)
Jestem tu nowy, i zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
"Dopadłem" wyświetlacz typu Winstar WG12864B, i próbuje czuwać nad nim Atmega32.
Niestety - nie udało mi się zmusić go do pracy. Żywcem zerżnąłem układ pinów (oczywiście biorąc pod uwagę rozkład z dokumentacji http://www.winstar.com.tw/products_deta ... l&ProID=49), oraz programik przykładowy umieszczony na wspominanym przez Was Dropie.
Niestety - to jest wszystko co udało mi się z niego wydusić.
http://img10.imageshack.us/img10/259/im ... 232559.jpg
Macie jakieś sugestie - co mogłem pochrzanić?
Jak widać - przynajmniej kontrast działa ;p
PostNapisane: 30 sty 2013, o 08:27
Hmmm trochę dziwne jest to KS108
http://winstar.com.tw/mysql/chip/WG12864B.PDF
tu masz notę sprawdź podłączenia jeszcze raz ...
sygnał reset (RST) ma iść na VCC (+5V)
PostNapisane: 30 sty 2013, o 15:05
Dołączył(a): 30 sty 2013
Pytanie z ciekawości
program przy kompilacji sypie warning :
warning: inline function 'GLCD_ReadData' declared but never defined
funkcja nie powinna być zadeklarowana : static inline GLCD_ReadData(void) ? Jaki jest sens jej używania ?
PostNapisane: 30 sty 2013, o 15:31
hmmm... no tak ....
w zasadzie używam jej czasem do odczytu z wyświetlacza , u mnie nie ma warninga , ale
możesz sobie zadeklarować
PostNapisane: 31 sty 2013, o 12:42
Dodanie static nic nie dało , nadal wywala warning (1 a wcześniej były 2) ,a czegoś takiego nie lubię mieć w swoich programach :)
PostNapisane: 31 sty 2013, o 14:17
na świeżo zgrana biblioteka z droopa :
Mega32 16Mhz , winstar 128x64 KS107/108
Eclipse Juno HATSUNE edition
Toolchain ATMEL 3.4.xx
Nie ma żadnych warningów czysta kompilacja .
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:38
Panowie a co to za LCD graficzny 128064 UC1601?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 22:52
a coś więcej o nim jakis typ model ?? cos ma z tyłu napisane :)
PostNapisane: 3 lut 2013, o 10:42
taki jest do kupienia na allegro wmiare tani i nieźle wygląda LCD-AG-C128064AY-BIW W/B-E6 PBF = CGG128064AY02-BIW-R Sterownik: UC1601
Ostatnio edytowano 3 lut 2013, o 10:51 przez janusz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 3 lut 2013, o 10:45
to jest cog (chip on glas) sterowanie zapewne I2C lub SPI
rzadko bywają par ...... z tej biblioteki nie skorzystasz
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:01
Tu jest nota pdf czyli na podstawie tej noty trzeba zrobić biblioteke? http://artronic.pl/pdf/pl/UC1601.pdf
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:07
no proszę na I2C bedzie proste :) tak na jej podstawie musisz napisać bibliotekę
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:22
Łatwo powiedzieć będzie proste dla takiego GURU jak Ty pewnie tak ja jestem zielony ale się uczę.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:32
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja zrobiłem sobie malutką płyteczkę i wykorzystałem właśnie do tego I2C - i powiem, że jeśli teraz ten lcd wykorzystam w jakimś projekcie to go zapuszczę poprzez SPI.
Bufory i tak trzymam w procku, bo odczytywać przez i2c, później zmieniony bajt zapisywać zajmuje wieki, co innego gdyby atmega obsługiwała tryb Fast i2c, wtedy się można bawić, a niestety przez SPI nie pozwala na odczyt (bufor zajmuje 1kb, czy mało czy dużo - zależy od projektu i użytego procesora).
Dlatego polecam ci właśnie skorzystać z SPI.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 21:29
Dołączył(a): 14 lis 2011
No to zaloz temacik wstaw zdjecia i biblioteke :) Bedzie o COG-ach :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 3 lut 2013, o 22:36
Mam taki zamiar, tylko muszę je jeszcze uporządkować, dodać takie ładne włącznie do kompilacji jak w bibliotekach mirka od hd44780, oraz funkcje rysująca okręgi, którą pozwolę sobie skopiować z bibliotek SunRivera :D
PostNapisane: 14 lut 2013, o 16:46
Dołączył(a): 01 sty 2013
A czy takie cudo jest zgodne ze sterownikiem KS0108 ?
PostNapisane: 14 lut 2013, o 16:55
TAk NT108 to zamiennik KS108 są kompatybilne
PostNapisane: 14 lut 2013, o 17:19
Weee, to jutro wyjmuję rower i dawaj do TME :D. Czyli mówisz że ruszy to z twoją biblioteką ?
PostNapisane: 14 lut 2013, o 17:52
tak
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:05
Witam, wrzucam kod ulepszonej funkcji ładowania bitmap ;). Teraz można wyświetlać bitmapy o dowolnym rozmiarze, również można wskazywać gdzie mają być wyświetlone ;). Wrzucam ulepszony kod:
PostNapisane: 1 maja 2013, o 00:25
Dołączył(a): 08 lip 2012
Pozwolę sobie znów odgrzebać temat. Zauważyłem wątek ze sterownikiem KS108 to sięgnąłem w czeluści szuflad i schowków. Odkopałem i mam :D , jest wyświetlacz graficzny 128x64 model WG12864B z trochę przestawionymi pinami niż przedstawione na samym początku. Widzę, że kilka osób też ma takie LCD. Kabelki w garść i do roboty.
Przykładowy program dedykowany dla Antystatycznego ruszył z kopyta, więc test innych czcionek i najbardziej mnie interesującej, czyli 5x7. Niestety tu zaczął się problem, cóś nie teges. A oto fotka
Jak widać tylko ta 5x7 coś pokrzaczona, o 3x5 już nawet nie wspominam. Rzut okiem na definicję znaków i tam ok. (nosz jakby mogło być inaczej - sam SanRiver tworzył bibliotekę), więc co jest nie tak? Skąd te śmieci?
Tylko na tej czcionce one występują, nie ważne gdzie umieszczę napis.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 23:29
Pobrałem i sprawdziłem obie dostępne na dropie Sun-a, czyli 0.3.7 i 0.4.7 a także wygenerowałem sobie nową czcionkę za pomocą GLCDFontCreato2 (wzorowałem się czcionką z lcd HD47780) i mam to samo, wyskakują krzaczki. Po przyjrzeniu się, widzę, że do prawidłowo zdefiniowanego znaku dodane są jakieś śmieci.
Oto kod programu:(prościej się nie da)
main.c
F5x8.h
A oto efekt
