Teraz jest 30 maja 2026, o 01:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:15
rezasurmar napisał(a):
Swojej 1.03 jeszcze nie skończyłem składać, więc tu prośba do Mirka, jak domyślnie są ustawione zworki BKL, bo to może być twój problem.
Jest to na schemacie ideowym napisane a to co widziałem na zdjeciach jest dobrze podłaczone.
Moja propozycja taka: odłacz wszystkie kabelki które masz podłaczone na płytce, zostaw tylko ten kabelek do podświetlania zworki w pozycji 1-3 i 2-4 czyli domyślnie, włóż wyświetlacz i wtedy powtórz próby. Jezeli pomiary tranzystora sa takie jak mówisz (przy odłaczonych wszystkich kabelkach - chodzi oto aby nie zamykać nigdzie drogi przewodzenia dla miernika, tylko przez złacza tranzystora) to tranzystor jest do wymiany albo jest jakieś gdzieś przywarcie.
----------------------widze ze sie pojawiły inne posty :)
To nie ma wiekszego znaczenia oba tranzystory sa npn
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:19
tranzystor BC817W w obudowie SOT323 (pisałem już o tym wcześniej) - jest to charakterystyczna bo MNIEJSZA obudowa gabarytowo od innych obok tranzystorów PNP tych np przy wyświetlaczu LED (poza tym obojętnie jaki by był to i tak by działało bo obydwa NPN)
wojtek - sam widzisz, że ciężko - wyżej pisałem właśnie o TYM ODŁĄCZENIU wszystkich kabelków do wykonania prostego testu. Ale ciężko - no ciężko.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:25
staneq napisał(a):
tu są zdjęcia przedstawiające problem: http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
to są zdjęcia ze strony atnela - takie miały być? Bo myślałem że zrobiłeś jakieś nowe, Zrób tak jak pisałem w ostatnim poście. To jest z pewnością banalny problem i emocje nie są tu potrzebne :)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:36
Dołączył(a): 27 gru 2012
Przepraszam oczywiście pomyliłem linki podczas wklejania:
tutaj są nowe zdjęcia:
https://plus.google.com/photos/10954018 ... 1848708401
Wszystkie zworki ustawione są obecnie ustawione na domyślne
Gdy BKT nie jest do niczego podłączony to świeci ekran słabo
Gdy BKT jest podłączone do VCC ekran świeci
Gdy BKT jest podłączone do GND ekran gaśnie
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:40
czyli co ? wszystko OK tak ? - bo TAK od samego początku miało działać i w każdym zestawie ATB 1.03 tak działa.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:45
Nie no, na zdjęciach widać właśnie że jest źle, kolega tylko napisał jakby miało być dobrze :)
Ale to że bez wysterowania sie podswietla lekko swiadczy ze jest problem z tranzystorem albo jest gdzieś jakieś przywarcie.
Mam przed nosem dokładnie ten sam zestaw i takie same próby robię i na 100% nie ma prawa się podświetlać bez sterowania na BKT.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:52
bo już mi się wszystko miesza :)
GND świeci
VCC nieświeci
Czy może być szansa że zamiast tranzystora bipolarnego mam jakiegoś mosfeta?
I nie że bez wysterowania tylko tylko linia wisi w powietrzu czyli zbiera wszystkie śmieci z otoczenia poświata jest wtedy bardzo lekka
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:02
Nie moze być tak ze smieci ci wysteruja tranzystor bipolarny i bedzie sie tam cos lekko podswietlalo, mam ten sam zestaw przed nosem i nawet jak zgasze swiatlo to nic w najmniejszym stopniu sie nie podswietla, natomiast i owszem bedą widoczne prostokąty w pierwszym wierszu wyświetlacza ale to nie ma nic wspólnego z podświetleniem. Wiec albo walniety tranzystor albo jakies przywarcie.
Jeżeli jesteś w stanie pod jakąś lupką dojrzeć co na tym tranzystorze jest napisane to dla BC817W powinno być jedno z trzech 6As lub 6Bs lub 6Cs, a dla BC847C to 1G.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:33
Z lupą to może być na razie problem ale postaram się coś skombinować
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:43
A z ciekawości u siebie sprawdziłem i u mnie jest kod "ZN3" co daj taki tranzystor http://www.diodes.com/datasheets/ds31588.pdf - no chyba że jeszcz ktoś inny tak samo markuje, a więc npn , taki mieli taki dali, nie ma to specjalnie w tym zastosowaniu znaczenia.
Ale dla mnie to jest uszkodzony tranzystor lub jakieś durne przywarcie np. na kolektorze, pomierz to omomierzem gdy wszystko masz powyciąganei wyswietlacz i kabelki i zworki od podświetlania.
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 19:53 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:50
u mnie są same mosfety
BSS84LT1-D i BSS123L
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:51
Według mnie, kolega ma "uwalony" tranzystor : zwarcie baza-kolektor. W tym przypadku tranzystor będzie działał jak zwykła zworka, tzn. albo podświetlanie "doziemiasz" i świeci albo jest przerwa i nie świeci.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:56
Mierzył i z pomiarów wynika ze zwarcia pełnego tam nie ma ale tez uważam ze jest uszkodzony.
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 19:59 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:58
Zwarcia może i nie ma, ale tranzystor to nie przekaźnik, w mosfetach jeżeli jest przebicie bramka-dren to wtedy on faktycznie ma zwarcie, w "zwykłych" to już nie jest takie oczywiste. Czasem tranzystor bedzie pokazywał dobrze, ale np. bete będzie miał bardzo niską.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:03
[list=]
Jeśli wartości które kolega podawał przy pomiarach są w omach to nie jest to żaden opór
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:08
reasumując mam trzepniętego w jakimś stopniu tranzystor zgadza się?
I o to potwierdzenie mi chodziło.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:17
Prawdopodobnie - najbardziej podejrzany jest pomiar
Przewodzi w kierunku C->B i B->C
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:27
Dokładnie - PODAJ jakie widzisz oznaczenie na tranzystorze - - moim zdaniem może to być równie dobrze PNP niechcący zamontowany
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:30
To raczej miliwolty były, bo mierzył na teście diod.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:59
Jak będę miał mikroskop atomowy to sprawdzę :)
A tak na serio to szukam właśnie lupy :) ale pewnie będę mógł to sprawdzić dopiero gdzieś w tygodniu bo teraz jestem trochę z daleka od mojega warsztatu.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:08
No ja też wsadzam w moje Golaski Mosfety.
PS. Co do tego potencjometru to faktycznie można go zamontować pod wyświetlaczem, ale akurat miałem taki malutki SMD :D.
PS2. Tranzystory zawsze warto mierzyć na "diodach" bo z tymi omami to różnie bywa........
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:39
Dołączył(a): 10 sie 2012
tranzystor BC812W w obudowie SOT323 (pisałem już o tym wcześniej) - jest to charakterystyczna bo MNIEJSZA obudowa gabarytowo od innych obok tranzystorów PNP tych np przy wyświetlaczu LED (poza tym obojętnie jaki by był to i tak by działało bo obydwa NPN)
Też się wtrącę, czy nie chodzi o tranzystor BC817W, bo napisałeś, że BC812W czy taki w ogóle istnieje :?:
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:47
Oczywiście masz rację - jak zwykle literówka , przepraszam - już poprawiłem w tamtym poście....
ale jak widzę w produkcji jednak dają czasem jakieś zamienniki
PostNapisane: 2 lut 2013, o 21:51
To nie głowica UHF, praktycznie każdy NPN się nada :).
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:09
Dołączył(a): 03 lip 2012
Tak czytałem pierwszych kilka wpisów itd. okazuje się że też miałem ten problem, w wyświetlaczu 4x20 podświetlanie nie działa pomimo że wcześniej pod ten sam układ był 2x16 i podświetlanie działało...
Sun na początku wspomniał że prądożerność 4x20 może być wielka, no i taka jest ... ten mój jak podświetla zjada coś ok 200mA a w zestawie (tym moim też) jest tranzystor który działa prawidło przy poborze do 100mA przez podświetlanie... Także zestaw ATB masz sprawny (nie wiem jak tranzystor) tylko podświetlanie musisz inaczej rozwiązać, skorzystać pewnie z tego tranzystora w ATB ale wzmocnić go jeszcze jednym tak aby podświetlanie 4x20 zadziałało.
A ja i tak przejdę na mosfeta, bo podświetlanie ma świecić albo nie świecić - nic więcej nie trzeba.
ps. Jeszcze zerknij na zasilacz pod jaki masz podłączony zestaw...na jego parametry...
PostNapisane: 4 lut 2013, o 14:32
:arrow: staneq - naprawiłeś podświetlanie?
PostNapisane: 4 lut 2013, o 15:46
Nie ale uzyskałem dostęp do lupy i o ile dobrze widzę to jest na nim napisane: "2N:" według tej strony:
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
jest to to tranzystor PNP
tylko nie wiem co te dwie kropki na końcu oznaczają.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 15:51
A nie jest tam czasami ZN3? Ten ":" to może "przybrudzona" czymś "3"? Ja w pierwszej chwili tez u siebie odczytałem jako 2N3, a nie ZN3 :)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 16:22
Raczej nie jest pobrudzona. Jest napisane jak byk 2N: i nie ma miejsca za bardzo żeby przed 2 zmieściło się Z
PostNapisane: 4 lut 2013, o 16:31
No i będzie jak mówiłem wcześniej - prawdopodobnie jest wlutowany PNP
więc nawet nie warto go wyjmować i wkładać PNP, po prostu sterować odwrotnie i to wszystko
z drugiej strony pisałeś że zestaw masz już od dawna - czy to oznacza że dopiero teraz pierwszy raz zacząłeś testować w nim LCD i jego podświetlenie ?
oczywiście jeśli uznasz to za wadę, to wysyłaj do nas zestaw, przelutujemy ci nowy tranzystor NPN i będzie też po sprawie.
