Teraz jest 21 sie 2026, o 17:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:15
Dołączył(a): 27 gru 2012
Mam pytanie odnośnie podświetlenia w zestawie ATB. Co prawda to nie jest problem ale zachowuje się inaczej niż podawane na stronach. Otóż we wszystkich programach prezentowanych przez Mirka, na stronie Atnela jak i w tym temacie: topic1677.html do zapalenia podświetlenia służy stan wysoki (+5V) natomiast u mnie na płytce jest to GND (wyświetlacz domyślnie dostarczony przez Atnel'a).
Nie były by to dla mnie żadnym problemem gdyby nie fakt iż ostatnio kupiłem wyświetlacz alfanumeryczny (o takiej samej kolejności anody i katody na pinach wyświetlacza) 4x20 i na nim podświetlenie nie działa. Ale wiem że jest sprawne bo jak podepnę katodę bez pośrednio do GND to wszystko hula.
Dla zainteresowanych:
Katoda: pin 16
Anoda: pin 15
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 11:30 przez staneq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:19
Dołączył(a): 02 gru 2012
No a jakbyś podpiął bezpośrednio katodę i anodę do zasilania to świeci?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:23
Tak świeci.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:27
Dołączył(a): 28 wrz 2012
No a nie mozesz w programie zmienic, ze podswietlenie to stan niski?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:29
staneq napisał(a):
Co prawda to nie jest problem ale zachowuje się inaczej niż podawane na stronach.(...)
Nie były by to dla mnie żadnym problemem gdyby nie fakt iż ostatnio kupiłem wyświetlacz ALFANUMERYCZNY (o takiej samej kolejności anody i katody na pinach wyświetlacza) 4x20 i na nim podświetlenie nie działa.
Jakby działało to bym nie pisał.
EDIT:
Co ja napisałem wyświetlacz graficzny :) już poprawione na alfanumeryczny
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:33
To tak jakby nagle u ciebie zaczęły działać inne prawa fizyki i elektroniki..... proponuję:
1. zajrzeć na schemat:
http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
2. zastanowić się chwilę jak to ma działać ?
przecież widać na schemacie WSZYSTKO jak na dłoni. Co jest skomplikowanego w tym sterowaniu podświetleniem. OT JEDEN prosty tranzystor NPN, który w obwodzie kolektora ma podłączoną KATODĘ podświetlenia LCD natomiast ANODA podświetlenia LCD jest podłączona do VCC.
Jak więc może u ciebie wyświetlacz dostarczony od nas świecić po podaniu GND ? ..... no chyba że tam nagle przez przypadek trafił tranzystor PNP, ale wątpię ponieważ tranzystory NPN w zestawie stosujemy w nietypowych i mniejszych obudowach SOT323 zamiast SOT23. Więc na bazę tego tranzystora gdzie po drodze widać jak byk, rezystor - no trzeba podać stan wysoki aby tranzystor zaczął przewodzić i żeby podświetlenie LCD zadziałało.
Nawet się tu nie wypowiem odnośnie innych wyświetlaczy bo nie wiem co kombinujesz ? :( .... i podłączając inne a nie wiedząc jak działa tu sterowanie podświetleniem to możesz nawet uszkodzić sobie zestaw albo ten tranzystor :(
Tak więc odnieś się teraz do schematu i napisz jeszcze raz co i jak ci nie działa - ale trzymajmy się na razie wyświetlacza z zestawu ATB.
Nadmienię że jeśli np podpiąłeś jakiś ogromny wyświetlacz, który chciał pobrać ZBYT wielki prąd niż przewidziany jest tranzystor NPN w zestawie ATB to też nie ma co się dziwić że podświetlenie nie działa bo pewnie i tranzystor strzelił już sobie :(
PostNapisane: 2 lut 2013, o 11:58
Mirku, gdyby nie było tak jak piszę to za przeproszeniem nie zawracałbym 4liter...
Tranzystor jest sprawny bo dalej działa.
Na gotowym urządzeniu to schemat to można sobie... pooglądać. Działa jak działa więc czemu mi nie wierzysz.
dla niedowiarków zdjęcia, sorry za jakość ale nie mam dobrego oświetlenia i aparatu:
https://plus.google.com/photos/10954018 ... 3940252961
a i co do tego zachowania to było tak jeszcze zanim podpiąłem ten drugi wyświetlacz
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 12:55 przez staneq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2013, o 12:54
Po pierwsze dlaczego nie zrobiłeś ujęcia z drugiej strony? tj. od góry.
Po drugie, nie masz potencjometru regulującego kontrast? zdjęcia marne i ciężko coś wywnioskować, jeden pad wygląda na "ruszany" a obok to paproch?, kawałek kalafonii?
PS. Na płycie ATB 1.04 tranzystor jest praktycznie ten sam, i 4x16 świeci bez większych problemów.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 13:08
Nic nie jest na płytce ruszane. Jest oryginalne i nic nie było lutowane/dolutowywane, a ten paprch to jakiś śmieć, nawet go nie zauważyłem.
Pontencjometr do regulacji kontrastu jest po drugiej stronie?
Dorzuciłem dwa zdjęcia "od góry"
Który pad twoim zdaniem wygląda na ruszany?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 13:40
staneq nie ma wersji 1.04 więc u niego troche to inaczej wygląda. Ja w wersji 1.03 też nie mam potencjometru opisanego jako PR2. Faktycznie dziwnie to trochę wygląda - ten niebieski przewód podłaczasz do pinu 8 złacza LCD ? Tak przynajmniej to na zdjęciach wygląda -nie wiem zresztą bo to jest niewyrazne strasznie.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:04
Tak przewód jest podłączony do pinu nazywanego BKT
Przepraszam za zdjęcia ale nie mam lepszego aparatu, ale i tak na nich widać to "zaprzeczenie praw fizyki"
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:09
Czyli do bazy tranzystora sterującego (poprzez opornik oczywiście) i jak podepniesz drugi koniec tego przewodu do Vcc to nie podswietla a jak do GND to podświetla oryginalny wyświetlacz? A jak w to miejsce dasz inny wyświetlacz to już tak nie jest? Dopytuję żeby to uporządkować co piszesz. Którą ty masz wersję płytki dokładnie - 1.03, bo ja mam właśnie taką, sprawdzę później u mnie chyba że się wyjaśni do tej pory :)
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:15
Tak, ale nie mam drugiego takiego wyświetlacza (mam tylko ten 4x20 w którym to podświetlenie nie działa)
to nie można podłączać innych wyświetlaczy?
A wiem jak to ma działać w teorii więc się mocno zdziwiłem że działa tak a nie inaczej. No ale oczywiście lepiej zwalić na niewiedze osoby po drugiej stronie.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:20
można ... tylko no właśnie są różne rodzaje stosowanych podświetleń
prądożerne arraye lub nawet zamienione piny (odwrotnie) w wyswietlaczach
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:22
Czytam ten temat czytam i oczom nie wierzę - no myślałem że tylko ja nic z tego opisu nie rozumiem, ale widzę że inni także, więc coś w tym jest.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:23
Spokojnie, wszystko się da wyjaśnić, tak dla porządku podaj jeszcze typ tego wyświetlacza 4x20, ale i tak najpierw trzeba wyjaśnić dlaczego sterowanie działa na "opak" :). Wyjmij wyświetlacz i zmierz tranzystor miernikiem czy jest dobry. Aha i spróbuj jeszcze raz zrobić zdjęcie może z innego ujęcia aby było widać dokładniej podłaczenie tego przewodu między pinem BKT a masą czy Vcc. Może tak od krótszego boku płytki?
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 14:28 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:25
Można podłączać inne wyświetlacze - ale bez przesady - czy to oznacza że nie należy w tym czasie przeglądać not, schematów, jaka jest wydajność tranzystora. jaki prąd pobiera podświetlenie innego wyświetlacza ?
tak w ogóle to co ma podłączanie wyświetlacza do jego podświetlenia - to DWIE RÓŻNE rzeczy :(
Poza tym strasznie namieszałeś w tym temacie ja do teraz nie wiem co ci nie działa a co działa
jestem na SKYPE więc zadzwoń do mnie albo i na telefon jak chcesz - to uda się wszystko wyjaśnić
bo jak rozumiem nie dopuszczasz do siebie nawet na 1promil, że może ty coś źle robisz - tylko pewnie od razu coś jest zrąbane. Dziwne podejście
No dokładnie - sprawdzenie tranzystora to 5 sekund, ja rozumiem że ktoś początkujący może nie wiedzieć jak to zrobić - ale można zapytać zamiast pisać że schematy są do niczego.
Przecież wystarczy ODPIĄĆ te WSZYSTKIE KABLE - po co one do testów podświetlenie samego ?
wyjąć wyświetlacz
pin BKT podłączyć do VCC
a pomiędzy pin 15 i 16 wpiąć sobie zwykłą diodę LED z rezystorem.
Poza tym zestawy w starszych wersjach miały jeszcze takie zworki, którymi można było właśnie podłączać sobie wyświetlacze które mają zamienione wyprowadzenia na pinach 15 i 16 ....
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:35
Sprawdziłem u siebie na wersji 1.03 i jest zgodnie z oczekiwaniami i ze schematem czyli BKT podłaczone do Vcc podświetlenie działa a podłaczone do GND nie.
Nie Mirku, to Ty zakładasz na 100% że to ja robię coś złego tak przynajmniej wnioskuje po twoich wypowiedziach w stosunku do mnie, na skypa będę miał dopiero w przyszłym tygodniu możliwość zadzwonienia.
noty zostały przeglądnięte i sprawdzone czy to wszystko zadziała i nie uszkodzi tranzystora.
Tak BTW to gdzie są dostępne na stronie ATNELA instrukcje i schematy dla ATB v1.03? Bo widzę że teraz tylko dla 1.04 jest "wsparcie"
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:45
Pomierzyłeś tranzystor? W razie potrzeby mogę ci przesłać to co mam z wersji 1.03.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 14:52
Posłuchaj mnie uważnie. Czy to że tak zakładam to jakiś grzech ? Czy ty założyłeś ten temat żeby udowodnić że wszystkie zestawy 1.03 są skopane z tym podświetleniem?
Ja naturalnie mogę zakładać i zakładam, że np jest jakaś WADA techniczna zestawu - a co ? to niemożliwe ? ale żeby do tego dojść to trzeba jasno i precyzyjnie spróbować opisać co się dzieje. Tymczasem temat się ciągnie a ty się złościsz że ktoś może pomyśleć że robisz błąd ???? SZOK ! Tak się składa, że ja to projektowałem, więc ja wiem co tam POWINNO BYĆ i jak działać. A problem może wystąpić - PISAŁEM wyżej w jakich przypadkach np tranzystor PNP. Podałem ci wyżej jak zrobić test - a ty dalej swoje - czyli NIC ... to jak z tobą rozmawiać ? Czy może mam przyznać, tobie rację że zestawy 1.03 źle działają i wykryłeś właśnie wadę której nikt do tej pory nie zauważył. A Wojtkowi wyżej też pewnie się tylko wydaje że mu działa dobrze zgodnie z moimi opisami.
To masz jeszcze telefon jeśli zależy ci na czasie. Ale jeśli będziesz oczekiwał pomocy z mojej strony czy przez telefon czy przez Skype to i tak poproszę cię jak wyżej żebyś zrobił testy które opisuję. Jeśli się uprzesz i nie zechcesz - to co mam zrobić ????? Przyślij zestaw do nas z reklamacją ...... co za problem sprawdzę
Możesz nawet zwrócić zestaw i dostaniesz zwrot pieniędzy ..... dla mnie to też nie problem
NO I CO Z TEGO ??? po raz ostatni pytam - jak sprawdzasz czy działa ten tranzystor ? zrobiłeś to o co proszę ? Jeśli nie to sorry ale wyłączam się z tego wątku i proszę bardzo czekam albo na telefon albo na przesyłkę z reklamacją albo zwrot
Są na płytach DVD dołączonych do pierwszej książki, a gdybyś tam nie znalazł to są do pobrania zdaje się na stronie sklepu - chwilka:
http://atnel.pl/download/elektronika/at ... ty_atb.htm
w prawej kolumnie - wprawdzie jest dla 1.02 ale jeśli chodzi o LCD to jest IDENTYCZNIE, a zawsze też gdyby coś to można napisać maila i dostać brakujący dokument.....
wsparcie jest ale trzeba dać szansę komuś żeby to wsparcie mógł dać a nie się pienić o to że miałem czelność pomyśleć że ty coś źle robisz. Taka rozmowa nigdy do niczego nie doprowadzi.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 16:22
Mirku wybacz że mnie nie rozumiesz i może to jest moja wina...
Jeżeli czymś uraziłęm to przepraszam ale nie lubie jak kotś naskakuje na mnie w sposób ironiczny.
Zamieściłem zdjęcia na których widać kiedy jest załączone podświetlenie a kiedy jest wyłączone podświetlenie (i działa na opak) Nie napisałem że schematy są do bani... schemat widziałem i napisałem że nie ma sensu analizować schematu (co zrobiłem) jak to ma działać skoro działa inaczej tzn że
Nie mam diody z opornikiem pod ręką bo nie jestem u siebie a temat założyłem żeby wyjaśnić tą anomalie.
Za to spróbowałem innego sposobu tzn:
    "Wsadziłem" druciki w odpowiednie wyprowadzenia na złączu wyświetlacza (pin 15 i 16 )
    Podłączyłem krokodylkami do multimetru (ustawiony na woltomierz w zakresie do 20V):
    pin 16 - COM
    pin 15 - VOmHz
sprawdzałem napięcie podczas podpinania pinu BKT do VCC i do GND a oto wyniki:
Przy BKT podłączonym do VCC napięcie: 0V
przy BKT podłączonym do GND napięcie: 5V
Przy zmienionej konfiguracji na jumperach:
przy BKT podłączonym do GND napięcie: -5V
Sprawdzenie tranzystora:
Przewodzi w kierunku C->B i B->C
Przewodzenie w kierunku B->E i E->B przy sprawdzaniu "tzw pikawką" miernik pokazuje wartość 900
E->C i C->E miernik wskazuje wartość 1000
Czyli jeżeli się nie mylę coś jest nie tak.
Dlatego sprawdziłem także prąd płynący ( z włożonym wyświetlaczem i bez):
włożony wyświetlacz:
od pinu BKT poprzez miernik do GND: 0,1 mA //wyświetlacz świeci
od pinu BKT poprzez miernik do VCC: 0,0 mA //wyświetlacz nie świeci
wyciągnięty wyświetlacz:
od pinu BKT poprzez miernik do GND: 0,0 mA //wyświetlacz świeci
Oraz podłączyłem podświetlenie bezpośrednio do VCC (Anoda pin 15) i do GND poprzez miernik (Katoda pin 16 -> miernik -> GND):
wynik: 19,8 mA
No to wobec tych danych co można stwierdzić?
Moim zdanie wygląda na to że tranzystor jest trzepnięty ale w jakiś dziwny sposób
Sprawdziłęm jeszcze 2 wyświetlacz pod kątem prądożerności: ok190mA
według katalogu zastosowany tranzystor powinien wytrzymać do 500mA: http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BC337.pdf
ale tak jak mówię ten problem odwrócenia polaryzacji miałem już przed podłączeniem nowego wyświetlacza
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Co do tego żebym się zastosował do twoich rad Mirku to najzwyczajniej nie zauważyłem tego postu bo został sklejony ze starym postem (twoja rada była w "DODANO PO" a gdy Ty dodawałeś to ja właśnie pisałem posta i wysyłając dodało mi oczywiście że był nowy post ale tylko od Wojtka.
PS: zestaw posiadam już od prawie roku (wcześniej miałem zestaw Gotronika) i nie oddałbym zestawu ATB za nic w świecie (http://www.youtube.com/watch?v=Iz-8CSa9xj8) GLUM GLUM :)
PS2: te wyniki mogą nie być precyzyjne właśnie zauważyłem że miernik zaczął mi pokazywać lampkę baterii.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 17:05
Nie rozumiem dokładnie tej metodyki?. Tj. nie zrozumiałem z tego prawie nic, mimo, że siedzę w tym już 20lat ;)
Wrzucę ci zdjęcie z "Sztuki Elektroniki", oraz opiszę sprawdzony sposób szybkiej diagnostyki tranzystora, oraz określenia PNP czy NPN
Jak widać na załączonym rysunku uproszczony schemat tranzystora PNP i NPN, czyli tranzystor
NPN przewodzi z PLUSA, czyli mając miernik na "diodach" czerwony BAZA, czarnym EMITER, KOLEKTOR i dostaniemy wartość spadku napięcia na diodzie.
Analogicznie PNP przewodzi z minusa, czyli czarny do BAZY, a czerwonym po EMITERZE i KOLEKTORZE.
W drugą stronę nie ma prawa przewodzić, przynajmniej w zwykłych tranzystorach.
Podobnie między emiterem, a kolektorem nie ma prawa być "przewodzenia" oczywiście mówimy o układzie samego tranzystora. Ale w zestawie 1.03 (patrzę właśnie na schemat i tak mam też taki zestaw) odłączając zworki BKL możemy praktycznie "regulować" połączenie wyświetlacza więc sami możemy sobie ustawić, gdzie mamy Anode, a gdzie katodę na LCDku.
Co do odwrotnego działania, tak analizując na szybko, nawet jeżeli jakimś trafem miał byś w swoim zestawie tranzystor PNP, to w tym układzie nie ma prawa działać. Bo musiała by być to jakaś inna wersja, gdyż w tym przypadku układ nie miał by prawa działać. Bo emiter jest na niższym potencjale co w przypadku PNP orazu powoduje zablokowanie tranzystora. Bo NPN działa w tym momencie jako klucz i emiter jest na niższym potencjale niż kolektor, w przypadku PNP musi być odwrotnie. Inaczej nie zadziała.
PS. Pax między chrześcjany, zawsze, powtarzam zawsze trzeba dokładnie sprawdzić wszystko, jedną metodą i na oryginalnym zestawie.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 17:12
Dołączył(a): 19 gru 2012
Tranzystor masz na pewno uwalony, bo powinien przewodzić tylko w dwóch kierunkach.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 17:16
Nie rozumiem dokładnie tej metodyki?. Tj. nie zrozumiałem z tego prawie nic, mimo, że siedzę w tym już 20lat ;).
Ja mógłbym powiedzieć dokładnie to samo :( ... ale aż się boję bo zaraz znowu się zacznie że ironizuję. Jestem chyba OSTATNIĄ osobą, która miałaby tu z kogoś ironizować!....
PostNapisane: 2 lut 2013, o 17:32
NIE ma czegoś takiego jak tranzystor powinien przewodzić w dwóch kierunkach, no chyba że j-fet, specjalne przełączające tranzystory z rezystorami w środku.
Tranzystor zawsze przewodzi w jednym kierunku z "+", albo z "-" czyli w przypadku miernika, multimetru etc. z na bazie czerwony w przypadku NPN, albo czarny w przypadku PNP i tylko wtedy ma "przewodzić" tj. pokazywać spadek napięcia na złączu P-N czyli jak na zwykłej diodzie.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 17:34
Sprawdzałęm testerem diod czyli tzw pikawką
oznaczenia:
B-baza
C-kolektor
E-emiter
-> kierunek przewodzenia
przykład:
B->C
czerwony kabelek do bazy czarny do kolektora
To może oświecicie mnie jak miałbym to zapisać
Mirku chodzi o to że zamiast zaproponować coś konkretnego to wypalasz z tekstem że u mnie inne prawa fizyki działają
PS: Mirku widziałeś zdjęcia? wiem że są nie wyraźne ale widać chyba na nich co jest gdzie podłączone i kiedy świeci wyświetlacz a kiedy nie. Prawda?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 17:38
oznaczenia:
B-baza
C-kolektor
E-emiter
przykład:
B->C
OOOOOświecam cie ;)
Właśnie tego stwierdzenia brakuje, że przewodzi z Plusa, albo przewodzi z Minusa, czyli czerwonego, albo czarnego.
Bo "przewodzi" to pojęcie umowne przecież, możemy zacząć drążyć o przepływach elektronów itd.
Ale nie o to chodzi. Chodzi o metodykę. j/w już opisałem.
PS2. na płytce 1.03 masz możliwość "manipulacji" podłączaniem podświetlenia właśnie za pomocą zworek BKL.
Swojej 1.03 jeszcze nie skończyłem składać, więc tu prośba do Mirka, jak domyślnie są ustawione zworki BKL, bo to może być twój problem.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:10
Domyślne ustawienia zworek BKT widać po lewej i prawej takie jakby nawiasy kwadratowe [ ]
schemat do tego:
w zestawie 1.04 nie ma już tych zworek - ale działa to dokładnie TAK samo jakby były domyślnie założone zworki w 1.03
wziąwszy to pod uwagę - proszę się nie dziwić że ja się DZIWIĘ , gdy ktoś pisze że w takim układzie (zakładając że tranzystor sprawny, że nie PNP, że zworki BKT założone domyślnie na zestawie - może to działać odwrotnie. Oczywiście może się okazać że będzie to pierwszy TAKI przypadek - i wcale nie mówię tego ironicznie, bo jak mówię - zakładam także że może być coś nie tak FIZYCZNIE z elementami a osoba, która się tym posługuje nie jest np w stanie sobie tego dokładnie sprawdzić. W takim przypadku pozostaje podesłać zestaw do NAS i ja wszystko sprawdzę osobiście.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:12
Dobra panowie zacznijmy wszystko od nowa:
tu są zdjęcia przedstawiające problem: http://atnel.pl/atb-elementy-wizualne.html
Problemem jest iż wyświetlacz załącza podświetlenie przy podaniu stanu niskiego na BKT a wyłącza (podświetlenie) po podaniu stanu wysokiego
Czyli dokładnie tak jak u mnie są podłączone te zworki.
PS: To w końcu jaki jest tranzystor: BC817W czy BC847C
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 18:16 przez staneq, łącznie edytowano 1 raz
