Teraz jest 1 paź 2026, o 06:46
 Tytuł: Ekran LCD
PostNapisane: 20 paź 2012, o 09:50
Dołączył(a): 20 paź 2012
Witam Was,
Jakiś czas temu stałem się szczęśliwym posiadaczem zestawu ATB wraz z książkami. Po 2ch tygodniach zabawy z diodami, przyciskami oraz ekranem LED przyszedł czas na ekran LCD. Na początku chciałem uruchomić program z książki bez modyfikacji, aby zobaczyć od razu jak to działa w praktyce.
W pliku nagłówkowym lcd44780.h jest zdefiniowany port B oraz piny 0,1,2 ; 4,5,6,7 jako połączenie do ekranu LCD.
Zabrałem się więc do roboty i podłączyłem:
RS -> PB0,
RW -> PB1,
E -> PB2,
D4 -> PB4,
D5 -> PB5,
D6 -> PB6,
D7 -> PB7.
Nie dokonywałem żadnych innych zmian (zworka do RW jest podpięta do uC). Procesor jaki używam to 644PA lecz to raczej nie ma znaczenia w przypadku tego programu. Po skompilowaniu, wgraniu oraz zresetowaniu RI niestety ekran nawet się nie podświetlił.
Jestem początkujący z elektroniki więc prawdopodobnie coś pominąłem :-)
PS. Na początku programu są linijki:
DDRD |= (1<<PD0);
PORTD |= (1<<PD0);
Czy są one w ogóle do czegoś potrzebne? Widziałem też przed funkcją main deklarację zmiennych ulotnych (volatile), które w nazwie miały "pwm" lecz również nie widzę wykorzystania tych zmiennych (nie mówiąc już o wykorzystaniu "pulse with modulation" w LCD).
Będę wdzięczny są pomoc :-)
 Tytuł: Re: Ekran LCD
PostNapisane: 20 paź 2012, o 10:12
Jasne nie ma sprawy już leci pomoc ;)
1. uruchamiasz przykłady z DVD z książki pod Eclipse ??? Jeśli nie to zrób to w ten sposób OK ?
2. ale zanim uruchomisz przykłady z DVD - to czy zaglądasz czasem na naszą stronkę w celu pobrania aktualizacji do książek ?
bo jak widzisz jest tam także aktualizacja do LCD
3. linijki
DDRD |= (1<<PD0);
PORTD |= (1<<PD0);
na początku kodu zwykle służyły mi do zapalania podświetlenia na LCD czyli ten pin procka był podłączony do BCK_LIGHT (ostatni pin na wyprowadzony złączu LCD) - możesz go nawet kabelkiem podłączyć dla próby bezpośrednio do VCC i zobaczysz że podświetlenie się zapali. A później do jakiegoś pinu procesora i wtedy trzeba jak w tych linijkach wyżej - ustawić go na WYJŚCIOWY i podać stan wysoki
ale uwaga !!! jeśli PD0 albo PD1 to trzeba mieć rozpięte zworki RX i TX od łącza RS232 (nad procesorem te żółte)
z drugiej zaś strony zrób całkiem inaczej:
zmień piny LCD na cały PORTA w ten sposób:
RS - PA0
RW - PA1
E - PA2
D4 - PA3
D5 - PA4
D6 - PA5
D7 - PA6
podświetlenie - PA7
i wtedy te dwie linijki zamień na:
DDRA |= (1<<PA7);
PORTA |= (1<<PA7);
i zobaczysz że ładnie ruszy .... a musisz wziąć jeszcze pod uwagę że nie każdy programator jest w stanie zaprogramować procka jeśli w tym samym czasie na liniach ISP jest podłączony LCD - a przecież jeśli podłączasz go do PORTB to właśnie przecież na PORTB są linie ISP - nieprawdaż ?
powodzenia i daj znać jak poszło ;)
PostNapisane: 20 paź 2012, o 11:48
Chciałem tylko zapytać czy tego 644AP masz oryginalnie od nowości kupionego z zestawem ATB czy sam zmieniałeś, bo osobiście mailem problemy z ustawieniem fusów na tym procku przed avr calculator
PostNapisane: 20 paź 2012, o 12:12
O ... a jakie kłopoty ? chociaż fakt - trzeba pamiętać żeby zaznaczyć "ptaszka" obok pola wyboru procków o nazwie "lista pełna" ale to tylko to.
czy kolega jeszcze o czymś innym mówi ?
PostNapisane: 20 paź 2012, o 12:44
Ahh, super, dzięki.
Problem był w tym, że nie podłączyłem właśnie podświetlenia ekranu (stąd moja konsternacja z tymi dwiema linijkami).
Zmieniłem też na port A dla pewności. W każdym razie wszystko ładnie się wyświetla więc czas trochę się pobawić :-)
Jeszcze raz dzięki.
