Teraz jest 25 paź 2026, o 13:31
PostNapisane: 31 sty 2013, o 22:54
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie wiedziałem gdzie napisać więc piszę tu.
Mam dostęp do programatora mk2, dokładnie tego:
http://www.sklep.monster.pl/PROGRAMATOR ... II(4,,2809).aspx
Podpowiecie mi jak go bujnąć z eclipse i z bascomem?
Znalazłem takie coś:
http://and-tech.pl/avrprog-mkii/
ale nic z tego nie rozumiem.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:17
wygląda na to ze musisz wgrać firmware AVRDUDE -, które umożliwia działanie programatora pod kontrola AVRDUDE
i wtedy można go podłączyć pod bascoma i eclipse
PostNapisane: 1 lut 2013, o 19:21
Będę działał i zdam relację.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 10:33
Z avr dude też nie mogę ogarnąć. Wywala mi błąd, o taki:
Link poprawiony - Zielony J.
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 17:30 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2013, o 13:29
czy zainstalowałeś filtry USB ?? bo chyba ich brakuje :) i stąd to zamieszanie
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:04
A dokładniej?
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:14
musisz mieć zainstalowane filtry USB libUSB
żeby w systemie widział odpowiedni VID i PID oraz go jako MkII
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:39
Instalowałem to, przez to mi zamroziło myszkę.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:43
tak tylko że na sterownikach JUNGO niestety nie działa w AVRDUDE
muszą byc libUSB32
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:53
Ech, masakra. Zrobię sobie usbasp i będzie po kłopocie.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 19:54
on też chodzi na libUSB , ale to dobry programator i nie jest tak kłopotliwy jak klony Atmelowskich czy tez same atmelowskie
PostNapisane: 3 lut 2013, o 10:38
Dobra, dałem radę uruchomić ten programator na bascomie 2.0.7.1
Odinstalowałem wszystkie stery i zainstalowałem ponownie.
Niestety bascom 2.0.7.1 nie widzi mi MKAVRCalkulator'a.
Do tego nie mogę uruchomić programowania na tym programatorze z poziomu MKBootloader'a.
PostNapisane: 3 lut 2013, o 10:48
1. bascom widzi mkcalka .. tylko nie działa {file} (trzeba ręcznie wskazywać plik)
2. Mkbootloader nie pracuje z programatorami .... a z programem bootloader zawartym w procesorze
wgrywanie wsadu odbywa się poprzez port UART (RS232) lub inny np Bluetooth i niema to nic wspólnego z programatorem
PostNapisane: 3 lut 2013, o 11:25
Dokładniej?
Sorki, zamuliłem się tu strasznie. Zapomniałem. Wszystko tak z biegu, lekko poddenerwowany całą tą konfiguracją.
Ale w eclipse "nie widzi" mi programatora MK2.
