Teraz jest 24 sie 2026, o 16:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:14
Na "golasie" na stronie "bottom" jest opis rezystora 100R (pomiędzy pinami 1 i 40 atmegi) - jest to rezystor, jak wydedukowałem, opisany na schemacie ideowym symbolem R23, który na schemacie ideowym ma wartość 180R - jaka jest więc prawidłowa wartość?
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:20
Rezystor R23 mówiąc dokładniej wisi na _RTS układu FT232RL, jest wykorzystywany do Resetu w przypadku zgodności z Ardunio. Pewnie za mała stała czasowa była na 100ohm i zmienił Mirek na 180 nie zmieniając warstwy opisowej.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:27
Co on tam "robi" to ze schematu mozna zobaczyc - ale pytam autora o wartość jaka ma być, to chyba nie tajemnica ;)
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:29
No w oryginalnym ATB 1.04 jest 180om wiec sądzę, że zgodnie z schematem 180om.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 14:33
OK - dzięki - wpisuję sobie 180R - jest to również opisane w instrukcji do wersji 1.04
Następne pytanie:
Nie potrafię sie doszukac drugiego układu LM1117-3,3 - na schemacie ideowym wystepują dwa jedne IC4 i drugi IC5. IC5 to pewnie ten na stronie bottom płytki w miejscu mniej więcej pod podstawką na kartę. Gdzie jest IC4?
PostNapisane: 25 sty 2013, o 15:08
wojtek napisał(a):
Następne pytanie:
Nie ma dwóch - są tylko dwie wersje obudowy ;)
PostNapisane: 25 sty 2013, o 15:11
Czyli nie mam omamów :), a juz sie bałem - troche to mylące jest oznaczenie IC4 i IC5.
Ale to kolejne pytanie - na stronie bottom na prawo od LM1117-3,3 jest rezystor opisany jako 220R - wychodzi mi ze jest to R32 ze schematu ideowego ale tam jest opisany jako 180R. Proszę o skorygowanie czy ja sie mylę czy moze jest nieścisłość. Jak ma być?
PostNapisane: 25 sty 2013, o 15:13
Na płycie jest 180om, ale to zasila diodę, 40om w te czy w te nie robi różnicy.
PS. Właśnie przelałem kasę za trzy nagie golaski :D. Mam nadzieję, że w poniedziałek wyjdą :D.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 15:22
Ja wiem ze różnicy to wielkiej nie robi ale lubię mieć zgodność schematu ideowego ze schematem montażowym i dlatego pytam jak ma być.
Nastepne pytania:
- kondensator na stronie bottom umieszczony tuz nad LM1117-3,3, opisany jako 100nF, jaki ma symbol na schemacie ideowym? Wychodzi mi, że jest podłaczony do pinu 2 złacza VSD, czyli blokuje zasilanie Vcc? Jakos nie umiem go zlokalizowac na schemacie ideowym - czy to jest moze C15?.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 16:08
Praktycznie wszystkie rezystorki 0603 w Golasie to 180R a można dać i 220R i 150R .... żaden kłopot
PostNapisane: 25 sty 2013, o 16:29
Dołączył(a): 05 maja 2012
Ktoś na forum jeszcze powiedział, że zdjęcia płytek w dobrej rozdzielczości zrobi i na pw chętnym porozsyła, także nie ma co się spieszyć z montażem.
Dziś rano płytkę dostałem i ładniutka, malutka w porównaniu z moim ZL3AVR :)
PostNapisane: 25 sty 2013, o 22:17
Dołączył(a): 21 cze 2012
Dokładnie byłbym bardzo wdzięczny za zdjęcia, najlepiej marka duzej rozdzielczości oryginalnego :) ATB. Oczywiście na pw. Płytka już jest i czeka na polutowanie :d
PostNapisane: 29 sty 2013, o 10:53
Panowie, niestety, przynajmniej na razie, nie wychodzą mi macro. Pierścieni nie mam :(, a z ręki nie potrafię zrobić "wyraźnych" zdjęć. Popróbuję w weekend się pobawić, bo jak wracam pracy to już ciemno za oknem, a punktowe światło lampy niestety robi reflexy.......
PostNapisane: 29 sty 2013, o 16:51
z góry dzięki :) na pewno się przydadzą. Na razie coś tam sobie w wolnej chwili (przerwie w pracy nad innymi płytkami) polutowałem :). Poniżej zdjęcie. Tak dla zabawy wszystko polutowane cyną bezołowiową:).
Na zdjęciu najbardziej oczywisty element jakim są diody więc mam nadzieje, że Mirek nie będzie maił nic przeciwko. Jak tak to proszę o usunięcie :D
R.L.
PostNapisane: 29 sty 2013, o 17:04
no to macie mutanta ATB-GLS-ETH przed czyszczeniem ot tak jakoś ....
PostNapisane: 29 sty 2013, o 17:47
Dołączył(a): 28 maja 2012
Sun, ja myślę że zdjęcie ATB to tylko pretekst, żeby otworzyć je w ImageShack i ujrzeć zdjęcie obok :) Niezła ta ciupaga :lol:
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 29 sty 2013, o 17:51
savian86 napisał(a):
(...)Niezła ta ciupaga :lol:
hej :lol:
PostNapisane: 29 sty 2013, o 18:50
Dołączył(a): 19 gru 2012
Dziś golasek przyszedł wiec czas na lutowanie, na pierwszy ogień pójdą maleństwa w smd na tyle na ile odczytam ze schematu. mam pytanie do was czy dobrym pomysłem będzie montowanie kwarcu za pomocą podstawki precyzyjnej? to samo tyczy się np. DS18B20.
PostNapisane: 29 sty 2013, o 18:55
Tak, bo to daje Ci mozliwość bezbolesnej podmiany na inne wartości.
PostNapisane: 29 sty 2013, o 18:56
Online
Wkładanie kwarcu do podstawki jest świetnym pomysłem. Umożliwia to szybką zmianę kwarcu na aktualnie potrzebny.
PostNapisane: 29 sty 2013, o 19:01
Tak też myślałem ale odrazu pomyślałem czemu tego nie zrobić z DS18B20 i np odbiornikiem IR TOSP przecież te elementy też można szybko wymienić w razie jakby coś się zepsuło. Albo chcielibyśmy pociągnąć kabel z jakiegoś innego układu.
//EDIT
Mirku chyba się nie pogniewasz, nei wiem może juz to gdzieś było. Ale na warstwie bottom napis SD/MMC Amphenol jest w odbiciu lustrzanym tak jakby miał być na warstwie top ;)
PostNapisane: 29 sty 2013, o 22:06
A czy to komukolwiek w czymś przeszkadza ? ;)
PostNapisane: 29 sty 2013, o 22:33
Oczywiście że nie :P Tylko mała uwaga, dlatego napisałem że mam nadzieję że się nie pogniewasz ;)
PostNapisane: 29 sty 2013, o 22:35
Nie nie, spokojnie - to wynik prawdopodobnie tego że wziąłem kiedyś na szybko czyjąś bibliotekę do Eagla do tego gniazda i proszę ;) babol w bibliotece poszedł w świat
PostNapisane: 30 sty 2013, o 21:33
Czy mógłby ktoś opisać elementy na warstwie bottom, które nie są podpisane:
http://www.atnel.pl/Upload/image/atb104/instrukcja/atb_104_bottom.jpg
Polutowałem już kondki 100nF i 22pF i teraz potrzebuje domówić trochę elementów i chciałbym mieć pewność ze czegoś nie pominę.
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:30
Za wiele już tego nie ma, popatrz na schemat i poszukaj zależności. Rezystor podpięty do tranzystora? Od razu widać, że to "bazowy" 2,2k. Kilka rezystorów przy wyświetlaczu LED,hmm, toż to ograniczające prąd segmentów 220R, lub podobne. Przy RS485, jaki to rezystor? Aha, terminator 120R :) Przy IR, paluszkiem po ścieżkach i widać który 100R, a który 10K. Te większe czarne elementy, to kondki tantalowe. Składanie ATB nie jest takie straszne :)
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:41
i co gorsza można to zrobić w 30 - 40min :(
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:45
No jak się ma pod ręką cały zestaw części to pewnie tak :).
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:48
a jakoś tak się walają pod ręką :)
fakt że na złość żadnych NPN i PNP nie miałem , ale co tam stada mosfetów za to są PN i NP :)
diody też niestety w przewadze tylko 405 , ale też sie da wstawić :) w miejsce 603
PostNapisane: 30 sty 2013, o 22:53
Taa ja tutaj dłubie z 603 pierwszy raz ręce trzęsą się jak u starego pijaka, a ty mów mi o mniejszych :P Niestety w zasobach nie ma za dużo elementów SMD także pasowały tylko 100nF i 22pF resztę muszę pozamawiać.
