Teraz jest 25 mar 2026, o 06:43
PostNapisane: 27 sty 2013, o 17:30
No to rzucam Ci wyzwanie - aby wyświetlacz zamiast współrzędnych pokazywał ulicę na której się aktualnie znajduje. ;)
PostNapisane: 27 sty 2013, o 17:42
Dołączył(a): 29 lis 2012
Projekt mi się podoba, będę śledził, natomiast mam pytanie. To w eclipse pisane? Jak włączyć taką numerację linii kodu?
PostNapisane: 27 sty 2013, o 17:45
matrix numeruje linie syntax highliter na forum , ale w eclipse tez można sobie włączyć :)
atak po za tym Anty wymiatasz
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:01
Dołączył(a): 29 mar 2012
Antystatyczny: Fajnie to działa, ale mam jedną uwagę. Czy aby w obsłudze przerwania od Timer0 nie wkradł Ci się błąd? Chodzi o warunek:
if((temp = lcd_flag)) lcd_flag--; //operator przypisania
a powinno być chyba:
if(temp == lcd_flag) lcd_flag--; //operator porównania
no i przy okazji skasowałem zbędne (podwójne) nawiasy. Jeżeli nie mam racji to przepraszam.
PP
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:13
Dołączył(a): 06 maja 2012
Ja mam pytanie odnośnie modułów. Czy są jakieś problemy z odbiorem danych w pomieszczeniu? Czy odbiornik musi być umieszczony blisko okna czy względnie nie ma to znaczenia?
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:27
Anty - ile ty naraz projektów robisz ??? normalnie u ciebie się dzieje jak w jakimś centrum Microsoftu ;) ..... soft schodzi z taśmy co chwilę ..... szok ;) ...
PostNapisane: 27 sty 2013, o 18:57
Jeszcze Anty założy firmę: "AntySoft". :lol:
PostNapisane: 27 sty 2013, o 21:29
Dołączył(a): 29 lis 2011
Nieźle Anty pożerasz tego słonia, zostaw trochę dla mnie bo mój jeszcze nie ruszony ;).
Dobra robota :)
PostNapisane: 14 lut 2013, o 13:32
Dołączył(a): 12 lut 2012
jakiego koralika ferrytowego użyłeś na wejściu zasilania?
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 22:50
Dołączył(a): 08 lip 2012
Odgrzebię stary temat, ale sam wczoraj zbudowałem taki "ala" GPS tracker na LR9552 i miałem z nim problemy. Przez jeden dzień rozkminiałem ramki, komunikację i wyświetlałem całą ramkę na lcd. Wczoraj się zaparłem i z kilku ramek wyciągnąłem to co mnie interesowało, czyli szerokość, długość, czas i ilość satelitów z których w danej chwili korzysta biorę z GPGGA, z GPVTG prędkość poruszania się w km/h, natomiast aktualną datę i informację czy dane są aktualne z GPRMC. Udałem się w trasę i bardzo miłe zaskoczenie, wszystko śmiga i prędkość bardzo ładnie pokazywana. Zrobiłem kilka notatek (zapisów lokalizacja w danym miejscu), później wpisałem współrzędne do maps.google i przykra sprawa, ale nic się nie zgadzało. Tzn, współrzędne pokazane przez moduł GPS nie pasowały do współrzędnych na mapie.
Dlaczego o tym piszę? Bo widzę, że Ty także wyświetlacz dane podawane przez moduł w kodowaniu NMEA0183, czyli stopniach, minutach i ułamkach minut (ddmm.mmmm). To jest przydatne raczej ma morzu (NMEA- standard stworzony na potrzeby marynarki), bo na lądzie do obrazowania położenia np na mapach typu google używamy współrzędnych tylko w stopniach i ich ułamkach (dd.dddddd).
Najprościej wyjaśnić to można na przykładzie czasu. Moduł podaje tak jakby 3godz45min a w mapy wprowadzamy 3.75godz. (2h36min to 2.60h). 3 godz. do tego dochodziłem.
Po co zamieniać? Po pierwsze wartość możemy od razu wpisać do map. Po drugie takie już przetworzone dane o położeniu możemy co jakiś czas zapisać np. na kartę SD do pliku KML, który to importujemy w google earth i mamy wyznaczona cała trasę.
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 13:34
Antystatyczny napisał(a):
Jaglasty, to jest do zrobienia, ale w bardzo ograniczonym zakresie (chyba, że zastosujemy czytnik kart SD, który za chiny nie chce u mnie ruszyć)
Anty, a robiłeś w/g przykładu z książki (wiem, pewnie robiłeś ;)). Bo na początku też miałem problem jak ustawiłem na innym porcie CS karty SD z zestawu ATB. Bo robiłem data-logger Mirka i zrobiłem go idealnie w/g schematu i zadziałał.
Potem oczywiście stworzenie pliku petigenem i śmiga.
Wersja z L17 bodajże działa.
Jeżeli masz problem sprzętowy to po pierwsze może być kwestia zaśmieconego zasilania przez USB.
Po drugie możemy się "umówić" na jakiś weekend i mogę podskoczyć do ciebie z moim analizatorem.
Eeee chyba nie spojrzałem na daty postów. Pewnie Anty już uruchomił kartę SD ;););).
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 22:18
Skończyłem swój moduł, przynajmniej na razie. Przetworzenie danych współrzędnych ze stopni, minut i ułamków minut na stopnie i ułamek stopni sprawiło trochę problemu, głównie przez zaokrąglenia przez kompilator liczb uint32_t do uint16_t. Oczywiście jeden z artykułów Mirka oświecił nieoświeconego.
Dane są z 3 ramek: GPGGA(czas, ilość satelitów, wysokość), GPRMC (data, status, szerokość i długość), GPVTG (prędkość)
Kolejnym moim krokiem będzie zapis tych danych do pliku na karcie SD i wczytanie do Google Earth.
Ostatnio edytowano 27 kwi 2013, o 23:02 przez atek000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 22:25
fajnie Atek000 tylko zmien fotkę na większą bo znaczek na znaczku :)
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 23:37
Poprawione
PostNapisane: 23 cze 2013, o 12:45
Dołączył(a): 19 lut 2012
Witam, chciałem przetestować sobie ten programik ale Elipse wywala mi błąd odnośnie _uart_flag i faktycznie nie jest to nigdzie zdeklarowane
PostNapisane: 23 cze 2013, o 13:25
Dołączył(a): 24 mar 2012
Prawdopodobnie ta flaga jest zdeklarowana gdzieś w bibliotece od uarta.
Wydaje mi się[wydaje mi się, to tylko takie moje przemyślenia], że _uart_flag jest to liczba bajtów w buforze (różnica między "głową" a "ogonem" z tym, że rozmiar bufora musisz zmienić). Spróbuj się tym pobawić zanim Antystatyczny przyjdzie i rozwieje wszelkie wątpliwości :P
P.S Moja podpowiedź może być zupełnie błędną więc sam wiesz...
PostNapisane: 23 cze 2013, o 16:02
tylko nie wiem jak tą liczbę bajtów policzyć
PostNapisane: 23 cze 2013, o 20:34
Dzięki bardzo teraz działa
PostNapisane: 24 cze 2013, o 09:22
Dołączył(a): 15 cze 2012
A tak naprawdę licze na fajne wyzwania, z którymi będę mógł się zmierzyć :) Nie ma lepszej nauki niż ta polegająca na rozwiązaniu problemu
To niedługo będziesz mógł się wykazać :lol: Tylko cholera muszę zacząć robić ten mój projekt. A na razie brak perspektyw żeby zacząć ...
Póki co chylę czoła! <wow>
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 21:05
Dołączył(a): 09 mar 2013
Czyżby The Prodigy - Hyperspeed ;) ?
