Teraz jest 8 wrz 2026, o 00:27
PostNapisane: 21 sty 2013, o 19:02
Dołączył(a): 17 sty 2013
Witam!
Od dłuższego czasu zastanawiam się jak zrobić prosty interkom głośnomówiący z eliminacją sprzężeń. Poczytałem o eliminacji echa, jednak wszędzie wykorzystywane są specjalistyczne procesory, które oczywiście odpowiednio kosztują:/
Zależy mi na minimalizacji kosztów, dlatego pomyślałem, aby głośniki obu interkomów wzmocnić na lm380, a tory mikrofonów po wzmocnieniu na tranzystorach(albo na op amp'ie co lepiej?) wygłuszały się. Dokładnie, to nie można na siebie krzyczeć, bo jak jedna osoba będzie mówić, to będzie wyciszać tą drugą osobę. Plan jest, nawet gdzieś kombinowałem jakieś układy robiłem, jednak nic nie ruszało:/ Może ma ktoś jakiś pomysł?
Dodam od siebie, że z dedykowanych (i produkowanych) układów doczytałem tylko o dsPIC'ach, dzięki którym rozmowa była by płynna i głośna jak w skype ;) tylko na stronie microchip jest straszny bałagan i ciężko coś wykopać:/ Nie wiem, czy wszystkie dsPIC można w ten sposób podłączyć, czy tylko konkretne? Tyle pytań się nasuwa... :) w sumie najtańszy dsPIC to ok 10zł, tylko czy się nada? Jeżeli mój pomysł wyżej jest błędny to może procesorowo?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 19:39
nie wiem na ile rozumiesz mikrokontrolery , ale jeśli chodzi o dsPIC są to 16bitowe mikrokontrolery (jak wolisz procesory) przeznaczone do zadań związanych z obróbką sygnałów a skrót oznacza:
Digital Signal Peripheral Interface Controller
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:10
Gdy się uczyłem jeszcze na 8051 nazywaliśmy mikroprocesory lub mikrokontrolery naprzemiennie, jeżeli jestem w błędzie o proszę o poprawienie. Dla mnie oczywiście chodziło o mikrokntrolery :) Jeżeli chodzi o tą kwestię, to myślałem, aby podać sygnał bezpośrednio z mikrofonu (oczywiście po zasileniu i usunięciu składowej stałej), oraz przy użyciu dzielnika sygnał głośnikowy na wejścia ADC, użyć biblioteki microchip'a aby wyeliminować piski, użyć PWM jako DAC, dorzucić filtr i wzmocnić sygnał, który będzie podawany na głośnik i mikrokontroler innego urządzenia, w celu eliminacji pisków z tamtej strony, gdzie układ będzie identyczny. Mam nadzieję, że dobrze kombinuję.
Jednak wolałbym zrobić tańszym sposobem bardziej analogowo. Chyba, że są gotowce w przystępnej cenie.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:33
Chodziło mi o to że stwierdziłeś że są dsPIC , a może porocesorowo jednak , - dsPIC to specjalizowany procesor do właśnie przewarzania sygnałów.
co do interkomu to analogowo jest najoptymalniej jeśli ma być przewodowy to interkom
jeśli chcesz radiowo tez można analogowo , ale nie wiem na ile dobrze się czujesz w torach radiowych analogowych
Z interkomów to niestety znam się tylko na specyficznych konstrukcjach , ale to niema znaczenia bo wykraczają poza
łamy tego forum i sa tu nie istotne ,,,,
najprostsze rozwiązanie zapewniające fullduplex :
można też poszukać schematu popularnego domofonu REKSIO
ew poszukać gotowców np interkomów motocyklowych
cenowo z chińczykami nie wygrasz więc najtańsze gotowce z bajerami :
http://allegro.pl/interkom-na-motor-sku ... 13515.html
http://allegro.pl/interkom-na-motor-sku ... 07064.html
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:39
Tak, takie coś zda egzamin, jak będzie używać się słuchawek, jednak zbliżenie mikrofonu lub wzmocnienie sygnału powoduje piski. Właśnie to chcę wyeliminować.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:17
w tym wypadku stosowanie odpowiedniej odległości zapewni redukcję szumów ,
można to też wyregulować czułością wejścia mikrofonowego. należy ustawić na granicy pisku(sprzężenia zwrotnego)
a głośność ustawić na wzmacniaczu głośnika
PostNapisane: 21 sty 2013, o 22:39
Wyciszenie mikrofonu przymusi zbliżenie się do obudowy, co nie jest moim celem. Jutro jak po pracy znajdę czas, to poszukam schematu, a jak nie to na szybko rozrysuję o co chodzi i dorzucę.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 22:42
nie nie nic mylnego czułość , a głośność to 2 różne sprawy
nie myl ich ....
popatrz na rozwiązanie w mixerach audio , masz gain (czułość) i głośność kanału
gainem niwelujesz właśnie sprzężenie zwrotne (piski)
PostNapisane: 22 sty 2013, o 17:45
Faktycznie, tylko tłumiąc czułość muszę zbliżyć się do mikrofonu, aby cokolwiek usłyszała ta druga strona. Niestety zbytnio czasu ostatnio nie mam, dlatego podrzucam schemat, na którym się wzorowałem (niestety mój projekt zaginą gdy oddawałem laptopa na gwarancji, widocznie nie skopiowałem, albo gdzieś leży głęboko zakopany).
Jeżeli dobrze rozszyfrowałem schemat, to gdy ja mówię, to i ja nadaję, gdy ktoś mówi, to ona nadaje. Dobrze rozumiem?
Tak poza tematem to cieszę się za zainteresowanie tematem:)
PostNapisane: 22 sty 2013, o 18:13
tak jest to takie walkie talkie kablowe ... nie rozmawiacie w tym samym czasie
