Teraz jest 1 gru 2026, o 00:23
PostNapisane: 21 sty 2013, o 19:49
Dołączył(a): 17 gru 2012
Dzis zamienilem papier kredowy na folie. I juz na poczatku naszly mnie pytania.
-Jaki jest krok postepowania w wypadku folii. Chodzi mi dokladnie o to czy po wydrukowaniu pcb na folii trzeba plytke wkladac do wody? Sa jeszcze jakies roznice?
- I co zrobic gdy 2 sciezki sie ze soba zleja?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 19:53
LogTeam napisał(a):
Po co? Przecież folia ci się w wodzie nie rozpuści...
LogTeam napisał(a):
Rozdzielić robiąc kreskę igłą lub cyrklem.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 19:58
No i to chyba bylo na tyle :-P. Dzieki
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:37
Dołączył(a): 26 lip 2012
Ja z swojej strony powiem tyle, że o ile na papierze kredowym wykonanie płytki pod np tb6612 (raster 0.65mm) jest możliwe, to na foli pod atmege się nie da zrobić, nawet niektóre pod lm339 były zlane.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:43
Dołączył(a): 30 gru 2012
To jak kolega wytłumaczy to że oddjać projekt płytki do firmy otrzymujemy elegancką mozaikę?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:48
Firmy nie naprasowują tonera na laminat, tylko naświetlają przez klisze.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:21
A czemuż to nie można pod Atmege? Ona ma chyba raster 2.54.
Zależy w jakiej obudowie. ;-)
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:22
chodzi o to że na folii się marszczy i toner się zlewa i takie tam
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:34
Ja mam Atmegę w obudowie DIP40 (czy jak to się nazywa, nie SMD).
Ostatnio edytowano 28 gru 2013, o 13:24 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:55
pod ta to wydrapiesz ścieżki :)
toż to kolos ...
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:59
Mam ferie, mam czas :) . Nie ma wyjścia to będę drapał :D
PostNapisane: 21 sty 2013, o 23:17
Spróbuj zobaczysz efekty (znaczy nie zobaczysz bo pod nogami DIP'a to byś 2 ścieżki wepchał bez zwarcia), jednak naprawdę polecam wyjść po 2 arkusze papieru kredowego do papierniczego za rogiem i porównać efekty, jednak co przemawia za folią to to, że specjalnie dobieraniem temperatury się nie musisz bawić bo zawsze (no w 99.9% przypadków :D) toner idealnie przejdzie, a na papierze to przydaje się kilka wydruków zanim cokolwiek wyjdzie :D
PostNapisane: 22 sty 2013, o 00:23
Dołączył(a): 12 lut 2012
To może musisz coś pozmieniać w ustawieniach drukowania? albo folia jakaś kiepska.
Aa na folii wydrukowałem płytkę pełnego układu zawierającego Atmegę128 w TQFP (64 nóżki, raster 0,25mm).
Ścieżki też dość długo szły równolegle do siebie, każda miała te swoje 10milsów i nic się nie zlało.
Jedyny problem to duże pola masy, ale z tym to problem jest również na papierze kredowym. Na szczęście to nie takie straszne, chwila roboty z markerem i płytka gotowa do trawienia.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 00:39
Dołączył(a): 05 maja 2012
Duże pola to pewnie nawet jakąś taśmą, czy plastrem zakleić powinno dać radę.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 07:04
Dołączył(a): 19 gru 2012
Jeżeli chodzi o problem z zadrukiem dużych powierzchni to problem tkwi w drukarce. O ile stare modele drukarek takie jak np. HP 1200 czy HP 1100 lub 5L miały super krycie czarnego, to żadna z nowych drukarek nie dorówna im w jakości. Pokrycie czarnych powierzchni jest dużo gorsze. Dlatego polecam wszystkim drukować na starych poczciwych drukarkach laserowych, oczywiście o ile mamy dobry toner.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 12:36
Spróbuj zobaczysz efekty (znaczy nie zobaczysz bo pod nogami DIP'a to byś 2 ścieżki wepchał bez zwarcia), jednak naprawdę polecam wyjść po 2 arkusze papieru kredowego do papierniczego za rogiem i porównać efekty, jednak co przemawia za folią to to, że specjalnie dobieraniem temperatury się nie musisz bawić bo zawsze (no w 99.9% przypadków ) toner idealnie przejdzie, a na papierze to przydaje się kilka wydruków zanim cokolwiek wyjdzie
Ja myślałem że mówimy o efekcie już zrobionego PCB. Bo jeśli mieliście na myśli że na folii źle wyjdą nóżki to ja niczego nie zobaczyłem. Wydrukowało mi bardzo dobrze.
PostNapisane: 22 sty 2013, o 13:40
Dołączył(a): 21 gru 2012
Tutaj gostek ładnie pokazuje jak się robi z folią:
Po niemiecku, kto nie zna tego języka i tak zobaczy o co chodzi :)
PostNapisane: 22 sty 2013, o 20:52
folia jest rewelacyjna jeśli chodzi o precyzyjne zgrywanie płytek dwustronnych. po prostu wszystko ładnie widać, bo świetnie prześwituje ;-)
co do starych drukarek, to fakt, w domu mam teraz jakiegoś starego epsona i drukuje zdecydowanie lepiej niż firmowy, nowy hp (lepiej jeżeli chodzi o druk do celów wytrawiania ;-) ).
Jednak duże pola masy to żaden problem, kluczowe są wąskie ścieżki, pola kontaktów i inne wszystkie drobne miejsca, które ciężko jest podmalować odręcznie -zwłaszcza jak się pije dużo kawy (tu taka uwaga -precyzyjne prace lepiej wychodzą przed wypiciem porannej kawy, aczkolwiek ciężko czasami się zmusić do pracy na czczo).
w każdym razie marker wodoodporny w dłoń (dobrze jest mieć zestaw różnych grubości np. od 0,2mm do 3mm), czasem lupka (lub jeszcze lepiej mikroskop -strasznie lubię ten wynalazek!) i do korekt.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 10:55
Dołączył(a): 01 cze 2012
Tak mnie zęby rozbolały, że musiałem dźwięk wyłączyć...
PostNapisane: 23 sty 2013, o 12:19
heh, jakby tak można tutaj w codziennym życiu wyłączyć dźwięk...;P
PostNapisane: 23 sty 2013, o 16:27
Kurde nigdy więcej folii :< . Przez godzine poprawiałem ścieżki które wyglądają jak szlaczki :D
PostNapisane: 23 sty 2013, o 16:36
Dołączył(a): 04 lut 2012
Z czasem zauważysz że płytki coraz lepsze będą ci wychodziły :)
PostNapisane: 23 sty 2013, o 16:38
Mówiłem, na papierze wyjdą idealnie ostro, jednak pamiętaj, aby za 1 razem sie nie zniechęcać, bo nie wszystkie ścieżki przejdą.
Musisz po prostu odpowiednio temp. dobrać.
PostNapisane: 23 sty 2013, o 16:51
Już kończę wytrawiać, ale jak wyjdzie to jeszcze zobaczę. Mam nadzieje że ścieżki zostaną.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 17:33
Dołączył(a): 12 maja 2013
Żaden problem, możesz sobie podregulować dźwięk wkładając śrubokręt w ucho.
Mam problem z drukowaniem na papierze kredowym, używam drukarki OKI B4350 i na wydruku kawałki toneru odklejają się płatami i przyklejają w innym miejscu na płytce robiąc zwarcie. Czym to jest spowodowane? Niewłaściwym papierem? Próbowałem też drukować na papierze ze starej Elektroniki Praktycznej, efekt taki sam.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 12 maja 2013, o 21:36
Spróbuj pozmieniać ustawienia drukarki, na opcje w stylu: wolny wydruk, najlepsza jakość, i/albo w ustawieniach papieru wybrać: druk na folii.
Jak drukowałem na mocno śliskim papierze pomagało również przetarcie go szorstkim papierem toaletowym tuż przed drukiem (coś na zasadzie lekkiego zdarcia "papierem ściernym").
PostNapisane: 20 maja 2013, o 18:19
Pomogło przetarcie papieru, nie za każdym razem się udaje ładnie wydrukować ale poprawa jest znaczna. Robię 3-4 wydruki i wybieram najlepszy. Małe niedoróbki poprawiam pisakiem. Do moczenia polecam wodę z octem pół na pół, papier po tym praktycznie sam odpada.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
