Teraz jest 3 lis 2026, o 10:09
PostNapisane: 18 sty 2013, o 22:14
Dołączył(a): 17 sty 2013
Wykonałem układ na płytce http://www.gotronik.pl/plytka-drukowana ... p-373.html Wszystkie elementy wlutowane oprócz dławika - w jego miejscu połączyłem pola lutownicze kabelkiem. Układ działa - sprawdzone przy pomocy programu FT_PROG oraz na podstawie napisanego programu w C z fukcjami otwarcia układu, ustawienie trybu pracy Bit Bang Mode i zapalanie/gaszenie diody LED podpiętej do linii DTR#.
Problemem jest, że jeśli wyjmę przewód łączący FT232RL z USB i włożę go ponownie do portu to układ już nie zostaje wykryty. Dodatkowo po tym braku komunikacji z FT232RL jeśli chcę wyłączyć laptopa to po ukazaniu się ekranu z napisem 'zamykanie systemu' nic się nie dzieje tzn. komputer się nie wyłącza.
Jeśli z portu USB wyjmę odbiornik od myszki bezprzewodowej to takich akcji nie ma. Nieprawidłowe działanie występuje tylko dla FT232RL.
Odinstalowałem sterowniki USB i po ponownym włączeniu laptopa zostały automatycznie zainstalowane nowe ale nic to nie pomogło:/
Proszę o sugestie jak mogę rozwiązać ten problem lub może ktoś z forumowiczów też miał podobną sytuację i jak ją rozwiazał?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 22:19
Układy FT232R są wg mnie bezawaryjne ..... Więc jak się coś takiego dzieje to po prostu zacznij od swojego systemu Windows. Wiem wiem - zwykle każdy mówi że windows ma ok ....
ale prosta sprawa - postaw sobie virtualną maszynkę na VM Ware Player i zainstaluj na czysto windowsa, i w nim zainstaluj na świeżo sterowniki ze strony producenta czyli:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
możesz też tam poszukać programu do czyszczenia windowsa z poprzednich wersji sterowników FT232 aby w 100% pozbyć się wszelkich wpisów w rejestrach itp a następnie zainstalować z tej stronki najnowsze
po takim doświadczeniu z virtualną maszynką sam sobie szybko odpowiesz na to pytanie, bo gwarantuję głową że na czystej instalce dowolnego windowsa FT232 będzie śmigał aż miło ;)
PostNapisane: 18 sty 2013, o 23:17
Chyba chodziło o sterowniki. Wykonałem polecenia ze stronki http://www.makeuseof.com/tag/how-to-eas ... m-windows/ Po ukazaniu listy ukrytych urządzeń pokazało się chyba dziesięć nieaktywnych 'USB serial converter'. Odinstalowałem wszystkie, podłączyłem ponownie FT232RL, zainstalowały się automatycznie nowe sterowniki, wyciągnąłem kabel z USB włożyłem ponownie i tak kilka razy i za każdym razem układ został wykryty, także jak na razie problem rozwiązany:)
Jak jeszcze okaże się że to nie to, to wtedy zainstaluje wirtualną maszynke.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 23:30
No to już jak kolega chce - ja podaję SPRAWDZONĄ i PEWNĄ metodę dostarczaną przez producenta jeśli chodzi o czyszczenie sterowników FT232 a kolega lata gdzieś tam po necie i robi różne dziwne rzeczy .... więc tu nie pomogę
I nadal polecam próbę z virtualną maszyną albo na innym kompie - bo problemy o których piszesz wynikają TYLKO i wyłącznie z aktualnego stanu Windowsa i sterowników - babole
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
