Teraz jest 3 mar 2026, o 10:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:01
Dołączył(a): 06 maja 2012
Macie jakiś dobry patent na opakowanie tych czujników? Nie chodzi mi o samą koszulkę termokurczliwą ale coś takiego jak na fotce.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:05
A co to jest? Jakaś rurka?
Sądzę że najważniejsze jest zaizolowanie wyprowadzeń układu DS od wpływów atmosferycznych (mówiąc łopatologicznie żeby nie zardzewiało) oraz żeby nie doszło do zwarć między końcówkami.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:08
Tak robię o dawien dawna używając koszulek termokurczliwych.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:09
No ja ostatnio wymyśliłem z racji powstającego "sterownika" dla szfagra, że pozanurzam je w silikonie, albo jakieś żywicy i zostawię do wyschnięcia takie sopelki ;), bo nie znalazłem nigdzie cieńkościennej rurki miedzianej, by to maleństwo wlazło. Można by potem delikatnie zaklepać ;), albo zalać klejem.
Obudowa pędzelka z Avonu do nakładania podkładu by się nadała, ale żona nie odda ;).
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:16
No tak tylko jak z przewodnością cieplną i dokładnością po takim zabiegu? Myślę, że można to sprawdzić odczytując temperaturę z dwóch czujników równolegle w opakowaniu i bez.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:18
Grubo tego nie będzie, bardziej niż dokładność wzrośnie bezwładność temperaturowa, tj. o spadek dokładności się nie martwię, a i bimbrowni tym mierzyć nie będę ;). Kurom, kozie i Huskym to 0,5C w te czy w te nie robi różnicy ;).
PS. Silicon dosyć dobrze przewodzi ciepło. Ale testa mogę zrobić, nawet postawię obok mojego fluka z termoparą i się zobaczy jak to z tą dokładnością jest :).
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:24
Dołączył(a): 05 maja 2012
Na elektrodzie był ten temat poruszany, ktoś bodajże żywicą epoksydową to zalewał i tak źle przy zmianach temperatur podobno nie było :)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:45
Dołączył(a): 06 paź 2011
Ja zawsze wsadzam czujnik do koszulki termokurczliwej (takiej z klejem) w ten sposób, że zostawiam mniej więcej połowę główki czujnika odkrytego a pozostała część, włącznie z wyprowadzeniami są zaizolowane tym właśnie klejem znajdującym się w rurce.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 22:20
Dołączył(a): 17 mar 2012
Rurki aluminiowe i mosiężne w każdej Castoramie/Obi/itp da się dostać - w metrowych kawałkach. Mosiężne nawet mają całkiem cienkie ścianki. I inne profile z metali kolorowych.
Dołączył(a): 04 lut 2012
Ja nie wiem po co kombinować jak taki czujnik można kupić za 10zl :D
Juz nie raz wrzucałem linka z eBaya :)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 23:45
Dołączył(a): 22 paź 2012
Same takie tulejki można znaleźć na aledrogo, cena o ile dobrze pamiętam ok 4zł/sztuka.
PostNapisane: 13 gru 2012, o 08:52
Dołączył(a): 15 cze 2012
No to może tutaj moja wiedza się na coś przyda:) I sprzedam moim zdaniem idealny patencik :)
Sposób 1 (łatwo dostępny* i "elegancki")
Bierzemy antenę teleskopową od jakiegoś "jamnika" - nie może być "nowej generacji" bo te mają antenę składającą się z dwóch segmentów i nie pozyskamy odpowiedniej grubości rurki żeby włożyć tam TO-92. Plusem tego rozwiązania jest to że mamy bardzo cienkościenną rurkę mosiężną w dodatku pokrytą zazwyczaj chromem, która idealnie przewodzi ciepło a w dodatku daje się lutować. Odcinamy właściwej długości fragment i ... musimy to w jakiś sposób zaślepić - ja do tego celu używam cyny. Można sobie rozgrzać mocną lutownicą, w tygielku jakimś, albo nad kuchenką gazową, albo jeszcze inaczej (zależy jakie macie zaplecze) tak że cyna zaślepi rurkę z jednej strony - w przypadku gdy nie wyjdzie nam to zbyt estetycznie można to obrobić papierem ściernym, pilnikiem choć ja tylko obrabiam (wyrównuję na gładko) "dno", a powierzchnia boczna jest idealna - chromowana. Do tak przygotowanego elementu wciskam pastę termo-przewodzącą, i polutowany czujnik czy to DS1820 czy LM35 ... Potem zalewamy silikonem lub jakąś żywicą i czujniczek gotowy. Wyprowadzenia warto przyciąć tak żeby wystawał tylko kabel i to zalać - kabel najlepiej o przekroju okrągłym w otulinie silikonowej - wtedy uzyskuje się fajną elastyczność :)
Oczywiście tak samo można postąpić z mosiężną rurką z castoramy o której pisał wyżej Kolega, ale nie będzie chromowana i będzie miała grubszą ściankę (większą bezwładność)
Sposób 2 (trudno dostępny i "gorszy efekt - choć ciekawy")
Każdy orze jak może ... widzieliście jeden z zegarów Mirka obudowany w dystrybutor papieru/chusteczek czy coś podobnego z OBI? Po prostu cudowne wykorzystanie nietypowej obudowy :) Ja tez tak czasami mam - wpada coś w łapki i do czego by to można ... no i na obudowę czujnika idealnie również nadaje się łuska po pocisku :) Znalazłem kiedyś kilka takich - są zaślepione, mosiężne i cienkościenne tylko pojęcia nie mam co co za naboje były, bo nigdy w koszarach nie spałem :) Oczywiście ja ich nie rozbierałem - były już "użyte" :).
Mam nadzieję że patenciki komuś się przydadzą :)
*moja antena pochodziła z jakieś unitry czy telefunkena i pozyskałem z niej 4 takie rurki - możliwe że Twoja antena nie będzie mosiężna tylko jakieś badziewie więc głowy nie dam że pomysł zadziała.
Ostatnio edytowano 13 gru 2012, o 10:19 przez NIEBO!, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 13 gru 2012, o 08:58
Łuska z KBK AK, albo od ślepaków jest odpowiedniego rozmiaru, tylko przy rozbieraniu radzę uważać, dobrze je najpierw zamrozić ;).
PostNapisane: 13 gru 2012, o 12:42
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Tutaj można kupić rurki http://sklep.hart-metale.pl/rury-miedzi ... 4,111.html i zalać klejem w stylu http://www.nowyelektronik.pl/searchskle ... azwa=Kleje
Będę robił w ten sposób kilka czujników do sterownika c.o.
Do tej pory czujnik wkładałem do koszulki termokurczliwej z klejem tak aby połowa Ds-a była odkryta.
Zobaczymy czy zda egzamin;) Z drugiej strony +/- 1-2st przy c.o. nie robi różnicy:)
Krzysztof
PostNapisane: 25 gru 2012, o 13:26
Dołączył(a): 25 gru 2012
na allegro można kupić rurki do Ds-ów. Sam kupiłem i jestem zadowolony. Cena to około 5zł/szt.
PostNapisane: 25 gru 2012, o 14:32
qutrit napisał(a):
Możesz podać namiar na sprzedawcę?
PostNapisane: 25 gru 2012, o 16:57
Wspominałem już o aledrogo wcześniej.
Po wpisaniu "osłonka na czujnik" wyskoczy to co potrzeba. No chyba, że ktoś jeszcze gdzieś to sprzedaje pod inną nazwą.
PostNapisane: 25 gru 2012, o 17:26
Jak to są te rurki ze stali nierdzewnej to szkoda kasy.
Termometr będzie miał przekłamania. Ważna jest przewodność cieplna, a chyba w miarę dostępnym materiałem jest miedź, aluminium. Ponadto trzeba rurkę zalać specjalną żywicą do elektroniki, która przewodzi ciepło lub jakimiś klejami, pastami itp specjalnie do tego przeznaczonymi.
DS18B20 ma zakres tylko do +125stC więc nie ma co sobie głowy zawracać rurkami, to nie termopara np typu K.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno% ... 87_cieplna
Krzysztof
PostNapisane: 28 gru 2012, o 16:24
Proszę w allegro wpisać 'Osłona / obudowa czujnika temperatury' lub po prostu 'DS18b20' i powinny się wyszukać te osłony :)
Może i przewodność słabsza niż Al lub Cu ale za to są wykonanie z cieniutkiej rurki. Ponadto pracując w wilgotnym środowisku mniej się utleniają niż Al lub Cu. Bardziej chodzi oto aby DS był w jakiejś obudowie niż tak 'zwykle' na kablu. Chyba wszystkie termometry sprzedawane na rynku wyposażone są w czujniki, które są w obudowach.
PostNapisane: 2 sty 2013, o 12:38
Dołączył(a): 01 sty 2013
Do wszystkich powyższych patentów, chcę dodać jeszcze jeden:
Można czujnik wykonać tak, aby w rurce zalać tylko fragment czujnika, np 1/4 (ten, z którego wystają nóżki). Wówczas element który mierzy temperaturę ma taką samą bezwładność cieplną. jaką ma na samych przewodach (pomijam różnice przewodności temperatury przez nóżki zalane i nie zalane), a efekt sztywności czujnika i zabezpieczenia przewodów mamy osiągnięty.
Swojego czasu zrobiłem taki czujnik wkręcany. Nakrętka (taka na klucz 17 lub 19 ) wspawujemy w rurę którą płynie ciecz a w śrubie do tej nakrętki z uszczelką (dobrze jak jest krótka) wiercimy otwór wiertłem o średnicy DSa następnie przylutowanego DSa przeprowadzamy przez śrubę, tak aby sam układ wystawał poza śrubę. Zalewamy wszystko żywicą epoksydową i śrubę z wystającym przewodem z jednej strony i czujnikiem z drugiej, wkręcamy w rurę. W ten sposób, czujnik BEZPOŚREDNIO mierzy temperaturę przepływającej i otaczającej go cieczy.
Można jeszcze pokusić się na zwiększenie bezwładności cieplnej czujnika w jakichś krytycznych punktach, gdzie wymagana jest natychmiastowa reakcja (trzeba jednak niestety pamiętać o 750ms). Wówczas można spiłować nadmiar obudowy czujnika. Nie wiem dokładnie ile, ale struktura półprzewodnikowa nie jest duża. Dużo za to jest tworzywa na obudowę, które można spiłować. Osiągamy wówczas natychmiastową reakcję na zmianę temperatury ( no oczywiście plus te 750 ms).
PostNapisane: 10 sty 2013, o 11:41
Zależy gdzie dany czujnik ma pracować. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę ze czujnik ma 'ściętą' obudowę. W różnego rodzaju rurach zazwyczaj wycinamy otwór okrągły. W związku z tym nie równa warstwa kleju może powodować naprężenia i rozszczelnienie wokół czujnika. Piszę to ze względu na zastosowanie czujnika np. w rurze z gorącą/ciepłą wodą użytkową - czyli mamy w takiej rurze spore różnice temperatur i stosunkowo duże ciśnienie.
Zaletą osłonki/rurki na Dsa jest to, że jest okrągła i można ją szczelnie wpasować w otwór. Ale tak jak napisałem wcześniej wszystko zależy od miejsca zastosowania czujnika.
PostNapisane: 10 sty 2013, o 17:02
Klej dwuskładnikowy typu DISTAL, bardzo dobrze spisuje się w powyższym zastosowaniu Stosuję od dawna, i z tego powodu nie było żadnych awarii a pracuje w rurze do CO.
PostNapisane: 11 sty 2013, o 19:46
Dołączył(a): 31 mar 2012
Ciekawe czy ta obudowa ze stali nierdzewnej wytrzymała by B327
PostNapisane: 11 sty 2013, o 19:53
tak wytrzymuje , ale można też zapakować w szklaną rurkę ja mam ds-a w wytrawiarce upakowanego w rurce szklanej obok grzałki ot taka cienka
mała probóweczka :)
PostNapisane: 12 sty 2013, o 09:32
Kiedy zaczynałem budowę wytrawiarki też miałem problem jak zabezpieczyć czujnik przed B327 po rozważeniu różnych rozwiązań doszedłem do wniosku że najlepiej będzie zrobić to w rurce szklanej. Zakupiłem zwykłą rurkę do wina przyciąłem na końcu prostego odcinka potem podgrzałem palnikiem gazowym i rurka ładnie się zaokrągliła na końcu, włożyłem do środka czujnik i jeszcze zalałem olejem transformatorowym na górze zaślepione termoglutem.
augustyn1
PostNapisane: 12 sty 2013, o 19:41
Dołączył(a): 26 gru 2012
Jeśli chodzi o sprzedawców z Allegro, to George154 posiada takowe osłonki aktualnie w sprzedaży - cienkościenne miedziane, pokryte cyną za 2,25zł za sztukę. Nie wiem jeszcze, jak będą się sprawowały, bo dopiero wczoraj je zamówiłem i czy posiada ich więcej (aktualnie ma 2 wystawione aukcje, z czego większość się sprzedała), ale namiar w razie poszukiwań jest.
PostNapisane: 13 sty 2013, o 17:34
Dołączył(a): 10 sty 2013
http://www.radpol.com.pl/index2.php?opt ... 2&spec=177 - tulejka
http://sklep.avt.pl/p/pl/62955/klej+ter ... ue+5g.html klej termoprzewodzący
Ja jeszcze końcówki zaklejam klejem typu distal, wszystko wygląda estetycznie i jest szczelne. I najważniejsze: koszt takiego rozwiązania jest minimalny :)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 22 maja 2017, o 17:16
Dołączył(a): 20 lut 2013
Sory za takie odkopywanie ale szkoda zakładać nowego tematu jak tutja ten problem był poruszany. Mianowicie miałem zabezpieczony czujnik (LM35): włożony do rurki szklanej po olejku do celów kulinarnych :D sam czujniczek zalany olejem chyba sylikonowym ... a góra "zaślepiona" właśnie klejem DISTAL ... i tu zaczyna się problem ... kilka dobrych miesięcy wszystko było dobrze ... zawsze zaraz po trawieniu zlewałem B327 więc czujnik długo się nie "moczył" ... z czasem zauważyłem że zaczęło ubywać tego oleju sylikonowego ... ciekawe gdzie niby odparował ?
hmm ... ostatnio zostawiłem jednak wytrawiarkę napełnioną przez 3 dni ... i gdy dzisiaj przyszło do trawienia to nastąpił zonk ... oglądam czujnik i wygląda na to że do środka dostał się jakimś cudem wytrawiacz ... wygląda jakby przepuściło między przewodem a klejem ... PS. za cholerę nie wyciągne tego czujnika z tej rurki ... więc połączenie szkło klej dobrze trzymie ...
Koniec końców pytanie za 100 pkt. jaki klej w końcu zastosować żeby takich cudów nie było ... :(
PostNapisane: 22 maja 2017, o 17:48
Silikon?
PostNapisane: 22 maja 2017, o 19:09
ogólne to stwierdzenie ... konkret potrzebuję :) najlepiej praktyka ... gdybać nie pomoże
