Teraz jest 22 paź 2026, o 17:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 6 lut 2012, o 21:38
Dołączył(a): 24 paź 2011
halo! :P o, działa :] 1,2,3 test klawiatury pomyślny :)
No trzeba było maznąć sobie 1 posta w tym, że nowym dziale hehe :>
PostNapisane: 6 lut 2012, o 22:22
Dołączył(a): 15 gru 2011
keke lol
PostNapisane: 6 lut 2012, o 22:38
Dołączył(a): 04 lut 2012
Chciałem zapytać gdzie mogę umieścić taki temat: Jak sprawdzić wartość diody zenera smd ?
PostNapisane: 6 lut 2012, o 22:50
powinienes miec na niej napisane :)
PostNapisane: 6 lut 2012, o 23:03
Właśnie ze nic nie pisze wyglądają tak http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_409.jpg nie dokładnie takie ale podobne moje są trochę większe i bardziej kanciaste :) I w tym problem ze wszystkie wyglądają tak samo a mam je odróżnić do tego zestawu z alledrogo http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5245.pdf kupiłem dwa jeden już w koszu jak pisałem ale ten spróbuje zrobić :)
PostNapisane: 6 lut 2012, o 23:13
szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia ja mam opisane na paczce wiec nawet jak nie mam opisu bezpośrednio na elementach to wiem co to :P kup najwyżej jak nie zlokalizujesz i będziesz miał pewność :P ale ty pewno masz tam 1 rodzaj tylko 1N4148 i tyle :P
PostNapisane: 6 lut 2012, o 23:18
dokładnie to oklepana dioda 4148
i dlatego takie same bo maja być takie same :P
tylko proszę nie pytaj za chwile gdzie anoda a gdzie katoda dobrze ??
PostNapisane: 6 lut 2012, o 23:24
Wiem ze pasek oznacza katodę :) wiec wszystko wiadomo ale dlaczego oni dali takie oznaczenia żeby namieszać ?
Półprzewodniki:
D1: SFH225
D2, D4,D5,D6,D7,D8,D9: LL4148
D3: Schottky
D10: dioda Zenera 5,1 V/1 W
PostNapisane: 7 lut 2012, o 07:28
nio to wszystko jasne :]
D2-D9 : to jest 4148 :] czyli ta pomarańczowa
D10 : zenera 5,1V
D3 : shottkiego z niebieskim paskiem powinna być
D1 : SFH225 a to fotodioda będzie wyglądu tranzystora :] jeśli SMD to małe czarne prostokątne (inne zupełnie od rezystora)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 09:08
Po dokładnym obejrzeniu diod mam
8x Diody nieoznaczone z czarnym paskiem :) tak jak na zdjęciu
2x Diody tak jak na zdjęciu tylko pisze na nich C5V1
Na żadnej z tych diod nie ma niebieskiego paska jest tylko ten czarny na wszystkich który oznacza katodę :)
A fotodiodę znalazłem czyli D1 : SFH225 mam z głowy.
Pozostały do wyjaśnienia
D3: Schottky
PostNapisane: 7 lut 2012, o 13:56
no to masz :
te co pisze C5V1 to zenerki 5,1V
te pomarańczowe to 4148 ale ---- czytaj dalej
wygląda że AVT dało ciała i dali same 4148 teoretycznie powinno to działać , ale shoottky powinien być shoottky
choć czasem można go zamienić na np 4148 i czasem mają inne obudowy :)
ale
najpopularniej 1N4148 wygląda tak
jest to dioda przełączająca 1N4148 / LL4148 -- zamienniki dla 1N914
dioda zenera 5.1V
zwykle ma niebieski lub zółty pasek ale tez często ma opis np 5V1 - czyli 5,1V
dioda shottkiego
zazwyczaj są to małe czarne prostokąciki , ale trafiają się też pomarańczowe z brązowym paskiem
SFH225
zazwyczaj wygląda tak
PostNapisane: 7 lut 2012, o 15:09
dokładnie jak napisał kolega wyżej :)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 15:19
Dołączył(a): 29 lis 2011
a co tam... jak nie na temat to też sobie napiszę.....
NIE NA TEMAT....
PostNapisane: 7 lut 2012, o 16:38
Moja SFH225 wygląda tak: http://sklep.avt.pl/photo/product_info/ ... 803dbd.jpg A dioda schottky może mieć ciemny czarny pasek ?
Bo tutaj zaczynają się pytania mam
2x Diody z napisami C5V1
7x Diody bez nazw
A ja potrzebuje:
D2, D4...D9: LL4148
D3: Schottky
Czyli wiem ze te siedem diod to są D2,D4,D5,D6,D7,D8,D9
I teraz mam dwie diody z napisem C5V1 i jedna z tych diod idzie w miejsce D10 ale jedna mi zostaje wiec ta co mi zostaje to jest dioda schottky ?
Jeszcze jedno pytanie mam ten układ PCF8563T znowu do tego zestawu tylko nie mam pojęcia którą strona go trzeba przylutować ? Nie ma znaków żadnej kropki czy coś jest tylko układ wyślę zdjęcie jak wygląda :)
http://img651.imageshack.us/img651/5538 ... uugxft.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/2116/beztytuufov.png
http://img717.imageshack.us/img717/5346/beztytuuphv.png
http://img213.imageshack.us/img213/6443/beztytuu2de.png
http://img20.imageshack.us/img20/9692/dsc00101zj.jpg
PostNapisane: 7 lut 2012, o 17:18
Ostatnio mojemu synowi to tłumaczyłem ;) .... weź taki scalak przed siebie, ustaw go tak żebyś widział grzbiet z napisem i tak żebyś mógł normalnie przeczytać ten napis (od lewej do prawej) ;)
I tak jak go trzymasz to nóżka nr1. jest ta w lewym dolnym rogu - rozumiesz ? ;)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 17:25
coś w tym jest :] osobiście nie spotkałem się z nieoznaczonym scalakiem :)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 17:30
Tez pierwszy raz takie coś mam a co do tych diod?
7x Diody bez nazw
A ja potrzebuje:
D2, D4...D9: LL4148
D3: Schottky
PostNapisane: 7 lut 2012, o 17:46
To weź sobie pierwszy lepszy SMD - jakieś np bramki logiczne ;) .... to nie są odosobnione przypadki.
PostNapisane: 7 lut 2012, o 17:51
A wiece coś o tych diodach ?
PostNapisane: 7 lut 2012, o 19:17
Dołączył(a): 14 paź 2011
A wiesz jak działa dioda schotkiego? Weź miernik na tester diod i sprawdź, które są 4148 a które schotkiego, nawet jak wyglądają tak samo.. Te C5V1 to na pewno zenerki 5,1V.
//Dobra doczytałem dokładnie. Najwidoczniej avt dało d*** i wysłało nie takie diody jak trzeba. Nie wstawiaj zamiast diody schotkiego diody zenera bo działać to nie będzie. Możesz spróbować jak już ktoś pisał wsadzić 1n4148 w większości przypadków powinno działać.
PostNapisane: 7 lut 2012, o 19:21
Już wiem dzięki :) A może ktoś mi pomóc ? TEMAT: topic828.html
PostNapisane: 7 lut 2012, o 22:29
Dołączył(a): 24 sty 2012
W opisie kitu jest, że zenerka powinna być dużej mocy. A ponieważ pewnie takowej nie mieli to dali 2 zenerki żeby połączyć je równolegle. To też jest w opisie kitu ;)
PostNapisane: 7 lut 2012, o 22:50
Trzeba dokładnie przeczytać zawszę dokumentacje kolego osa, właśnie po to żeby potem nie było neijasności :]
PostNapisane: 8 lut 2012, o 21:15
A ja teraz obu zganię i powiem, że schematy też się przegląda :P
Na schemacie widać wyraźnie 2 diody zenera d1 i d8.
Także jak dobrze analizuje to miernik w dłoń i szukamy schotkiego wśród 1n4148.
PostNapisane: 8 lut 2012, o 21:25
Dzięki za rade :D
PostNapisane: 9 lut 2012, o 11:24
Dokumentacja KIT-u to cały opis zestawu w którym zawarty jest schemat także nic nowego nie wymyśliłeś :]
PostNapisane: 9 lut 2012, o 17:20
@kierlan
Bardzo mi się podoba twój podpis :)
Nie język świadczy o człowieku, a to jak nim włada.
PostNapisane: 9 lut 2012, o 17:28
taki dwu znaczny :]
PostNapisane: 9 lut 2012, o 20:29
Mam takie pytanie jaka kupić mini wiertarkę chciał bym ja używać do wiercenia w pcb oraz wycinania małych pcb zazwyczaj robię to szlifierka ale ona jest duża i czasami przedobrze :D
PostNapisane: 9 lut 2012, o 20:32
Zajrzyj do lidla, tam ostatnio widziałem ciekawą pozycję.
