Teraz jest 13 lis 2026, o 06:26
PostNapisane: 20 cze 2025, o 17:52
Dołączył(a): 20 maja 2025
Podłączyłem wyświetlacze na zewnętrznym zasilaniu, Atmega przez programator ATB-USBASP. Kompilacja bez błędów. Natomiast gdy próbuję sczytać podłączony procek mam taki komunikat:
PostNapisane: 21 cze 2025, o 15:04
Dołączył(a): 04 paź 2013
Kolego czego ty używasz jakiś chińskich programatorów? Jeśli tak to idź do chińczyków niech ci pomogą.
PostNapisane: 22 cze 2025, o 09:52
Myślałem, że chociaż na tym forum jest trochę empatii do drugiego człowieka. Czy nie wystarczy już tej agresji w polityce?
Proszę czytać co napisałem. Używam programatora ATB-USBASP zakupionego w firmie Atnel.
PostNapisane: 22 cze 2025, o 11:01
Dołączył(a): 23 paź 2014
Niestety, ale swego czasu był wysyp wątków na forum, gdzie ludzie zamawiali tanią chińszczyznę od majfriendów, a później jak nie chciało działać, to szukali pomocy tu na forum. Stąd trochę nadgorliwa reakcja kolegi wyżej.
Co do przedstawionego problemu, to w pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że korzystanie z tej opcji (w sensie odczytywania sygnatury) nie jest do końca szczęśliwe, ponieważ programator domyślnie bez podania dodatkowych parametrów, próbuje ze zbyt dużą prędkością gadać z prockiem, który niestety jeśli jest w ustawieniach fabrycznych pracuje na bardzo wolnym taktowaniu i z tego powodu się nie dogadają.
Żeby akurat ta konkretna opcja zadziałała musisz najpierw we fusach uC, np. przy pomocy MkAvrKalkulatora ustawić taktowanie min. 8MHz.
Druga sprawa to trochę dziwny ten komunikat dostajesz. Środowisko masz postawione zgodnie z wytycznymi Mirka? Bo treść komunikatu sugeruje, że jest niezgodność AVRDude z AVR Eclipse Pluginem...
PostNapisane: 23 cze 2025, o 14:40
Przepraszam za "zamieszanie". Atmega 32 po pewnym czasie traciła częściowo połaczenie na płytce stykowej-wcześniej sprawdzałem omomierzem i były dobre. Dziwne komunikaty zniknęły. Muszę jeszcze "rozgryźć" dziwnie (przypadkowo) zapalające się diody wyświetlaczy.
PostNapisane: 23 cze 2025, o 15:34
Pokaż schemat. Mam wrażenie, że lecą Ci po JTAGu dane i wyświetlają się na wyświetlaczach
PostNapisane: 24 cze 2025, o 08:49
Nie umiem jeszcze rysować.
Połączenia:1/ port C przez oporniki 100 Ohm do segmentów wyświetlaczy
2/PA0-PA3 przez oporniki 3,3 K na bazy tranzystorów PNP(z demontażu)
MKAVRCalculatorem wyłączyłem w Atmega 32 interfejs JTAG.
PostNapisane: 27 cze 2025, o 09:52
Przepraszam za "zamieszanie" .Wszystko działa .
Nie działało mi dobrze z dwóch powodów:
1-niezbyt dobre połączenia na płytce stykowej- mikrokontroler dałem w podstawkę i polutowałem
2-pomyliłem porty
Do "wszystkiego " trzeba mieć "chłodną głowę"
PostNapisane: 27 cze 2025, o 13:44
I właśnie dlatego warto zainwestować w zestaw uruchomieniowy. Może parę groszy ale ile czasu i nerwów zaoszczędzone. ;)
PostNapisane: 28 cze 2025, o 08:58
Do moich niepowodzeń przyczyniły się także rozbieżności w kodzie Multi Led otrzymanym do "blubook" a zapisanym w "blubook".
W Multi Led: #define LED_DATA PORTA // port z podłączonymi segmentami.
W "blubook" na str.203: #define LED_DATA PORTC // port z podłączonymi segmentami
To tak dla następnych uczących się z "blubook
PostNapisane: 28 cze 2025, o 12:40
Ty tak na serio? Przecież już w samych komentarzach do tych linijek masz wyjaśnienie za co wpis odpowiada i jest to ściśle związane ze sprzętem na którym się to testuje. Bo np. procek atmega328 wogule nie posiada portu A, a procek atmega32 już tak, i dla tego kod wzięty z książki czy kodów źródłowych nie zawsze zadziała. Być może Mirek celowo umieścił rozbieżne wpisy, aby zwrócić uwagę, że są to rzeczy które nie są standardem i to programista musi o to zadbać. Inaczej by było gdyby książka była sprzedawana już z jakimś konkretnym sprzętem, ale z jednej strony była by wiele droższa, a z drugiej strony początkujący zafiksował by się na tym konkretnym sprzęcie, a tu właśnie chodzi o to, że trzeba zwracać uwagę na zasoby sprzętu który posiadamy i pod tym kątem pisać program.
Tak na dobrą sprawę mam wrażenie jakbyś BB traktował jako zbiór bibliotek do wykorzystania w jakiś swoich projektach, bez zagłębiania się w samą naukę języka C. Tak może działa arduino, ale niestety w tym wypadku tak nie do końca się da, bo BB jest tak napisany, by stopniowo z każdym rozdziałem powiększać zasób wiedzy i w pełni korzystać z umiejętności zdobytych w poprzednich rozdziałach. Tak więc czytanie BB wybiórczo i pomijanie rozdziałów, jak to niektórzy robią np. bo nie interesuje ich jeden rozdział bo traktuje o czymś co ich nie interesuje. Ale nie widzą tego, że tematyka działu jest tylko bazą do przekazania wiedzy o kolejnej technice programowania.
To trochę tak jakby się uczyć matematyki, ale pominąć rozdział o tabliczce mnożenia, bo akurat tabliczka mnożenia mi nie potrzebna.
PostNapisane: 29 cze 2025, o 00:52
NIC dodać NIC ująć - sam lepiej bym tej postawy nie opisał.
PostNapisane: 29 cze 2025, o 21:09
Cytat z blubook :str.183 "W celu ujednolicenia naszych doświadczeń oprzemy się na mikrokontrolerze Atmega 32 i zestawie uruchomieniowym ATB.
Mnie nie stać na zestaw uruchomieniowy i dobrze bo więcej się nauczę podłączając elementy na płytce stykowej.
Ja właśnie chciałem uczyć się z blubook i podłączyłem elementy układu ćwiczenia wg zapisów z blubook .
Skoro istnieje zapis na okładce blubook "Wszystkie ćwiczenia zawarte w książce czytelnik otrzymuje drogą itd." to dla mnie znaczy ,że mogę wgrać kod i układ powinien działać a niestety nie działał o czym pisałem wcześniej.
Reasumując:
gdyby zapis "Wszystkie ćwiczenia zawarte w książce przedstawione są w sposób poglądowy"- nie miałbym tych problemów i nie zabierałbym nikomu cennego czasu.
PostNapisane: 30 cze 2025, o 10:19
Reasumując:
Ciebie chłopie na prawdę ... hmmm los skrzywdził chyba - książka nie jest do andruino ! Książka ma uczyć - i jak przeczytasz ze zrozumieniem każdy rozdział i będziesz wiedział o co chodzi - co to jest port, kierunek, pin jak się to konfiguruje - a kładę na to ogromny nacisk w Bluebooku na którym wychowały się tysiące czytelników od 2011 roku - to nie masz problemu z tym, że trzeba sobie w takim kodzie przestawić piny do wersji swoich połączeń !
Dawanie gotowego przykładu w takiej książce "na SZYTWNO!" byłoby głupotą bo tacy jak ty - nic by się nie nauczyli. Potrafiliby tylko podłączyć jak w książce - a już swojej konfiguracji??? kicha nie zrobiliby - tak jest zwykle w andruino.
Nie wspomnę że ty JEDYNY od 2011 roku miałczysz tutaj wciąż problemy z tymi przykładami - wydzwaniasz do mnie , spamujesz mailowo i jeszcze obrażasz w mailach bo ci coś nie wychodzi! I widzę że pomimo ostatnich przeprosin w mailu - znowu cię naszło. A wiedziałem że takie typy nigdy nie przestają .... I wyjątkowo postanowiłem ci dać jeszcze dostęp na forum i tutaj pomoc - a proszę jak się kończy znowu pancio obrażony że mu kod z książki nie działa !!!! no co za typ !
zaraz ban poleci i już nie pomogą twoje kolejne przeprosiny w mailach - pierwszy raz w życiu widzę taaaakiego typa
hahahahaha no tym to żeś mnie rozbawił - bo w takiej sytuacji to nigdy byś nie rozwiązał swoich wyimaginowanych problemów
PostNapisane: 30 cze 2025, o 13:20
Ja Pana nigdy nie obrażałem. Ja nie jestem jakimś typem. Nie wiem czy Pan zdaje sobie sprawę czym może się to dla Pana skończyć gdy przedstawię te cytaty w odpowiednim miejscu.
Uczestnicy forum tacy jak np. Xentis ,prawdopodobnie zależni od Pana ,nie pomagający mi merytorycznie "biją jakąś pianę" a Pan bierze to za dobrą monetę.
Nie chciałem być złośliwy ale proszę poczytać opinie o sobie w innych źródłach.
Są w życiu ważniejsze sprawy od udowadniania komuś swojej "wyższości"
Na gorąco oceniam ,że "obrzydził" mi Pan naukę programowania.
Życzę udanego urlopu, wystudzenia emocji i przemyśleń.
PostNapisane: 30 cze 2025, o 20:26
wypraszam sobie takie teksty!
Starałem się jak mogłem powstrzymać od kolejnych komentarzy. No ale sory.
Sam piszesz takie rzeczy:
po czym takie:
No sory ale jak można pisać że się nie ma takiego sprzętu jak w ćwiczeniu, po czym wgrywać kod ćwiczenia i nawet nie sprawdzić konfiguracji sprzętowej projektu? Już samo to pokazuje, że albo pominąłeś część merytoryczną z początku książki, albo potraktowałeś ją bardzo pobieżnie przechodząc od razu do ćwiczeń.
Już nie wspomnę o tym stwierdzeniu:
gdzie już sam chyba zdążyłeś się przekonać jak super się ona nadaje do nauki.
