Teraz jest 18 mar 2025, o 12:38
PostNapisane: 12 mar 2025, o 10:02
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie odnośnie jakich bibliotek języka C nalezy użyć , żeby mozna było zainicjalizować I2C Ardiuino i oczywiście wysyłać stringi , liczby itp tak jak to było w przypadku Biblioteki LCD do wyświetlacza
zwykłaego , mam tu na myśli wyświetlacze 4 bitowe ?
Prosze o wskazówki .
PostNapisane: 12 mar 2025, o 14:10
Dołączył(a): 11 mar 2025
wystarczy użyć tych dwóch:
LiquidCrystal_I2C.h
Wire.h
poniżej przykładowy kod.
Chyba że piszesz w C pod Arduino i chodzi Ci o biblioteki I2C do wyświetlacza od Mirka, to Ci nie podpowiem bo nie mam pojęcia.
PostNapisane: 12 mar 2025, o 18:37
Niestety tych bibliotek nie posiadam. Posiadam natomiast takie biblioteki z niebieskiej książki LCD_I2C_PCF8574 i pytane czy tymi bibliotekami obsłuże?
PostNapisane: 12 mar 2025, o 19:44
No przecież masz gotowy projekt nawet. Ino ustawić mikrokontroler odpowiedni taki jak masz w arduino i wgrać.
PostNapisane: 12 mar 2025, o 20:01
Ok ale ja nigdy nie działałem w Ardiuino , ja programuje w C i używam Eclipse i pod takie środowisko potrzebuję biblioteki.
PostNapisane: 14 mar 2025, o 06:15
Dołączył(a): 15 lut 2016
Kolego ASKELINEK
ARDUINO to tylko nazwa handlowa. Jesli popatrzysz na komponenty zawarte na plytkach firmowanych ARDUINO, czy innych klonach tego typu, to zobaczysz, ze sa to ZWYCZAJNE komponenty elektroniczne.
To znaczy, ze kazdy z modulow ARDUINO mozesz programowac w dowolnym srodowisku programistycznym i niemal dowolnym jezyku programowania.
Wystarczy, ze sprawdzisz sobie jaki chip (sterownik, mCPU czy inny klocek) siedzi na takiej plytce i juz masz gotowa sugestie jakiej biblioteki szukac. Zerknij tylko na specyfikacje modulu i sprawdz z jaka kostka masz do czynienia. Nie zwracaj uwagi na napis ARDUINO ;)
Powodzenia
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 14 mar 2025, o 12:47
Dołączył(a): 06 mar 2015
Przecież pod złącze ISP podłączasz programator USBASP i programujesz bezpośrednio z Eclipse-a.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 14 mar 2025, o 21:57
Tak ja programuje z USBASP z Eclipse-a zgadza sie ale musi do obsługi tego LCD I2C musi być biblioteka dlatego o ną pytam
PostNapisane: 15 mar 2025, o 17:57
Jeśli masz zwykłą bibliotekę do LCD2x16, to dołącz bibliotekę do obsługi magistrali I2C a w bibliotece LCD, poprzerabiaj funkcje tak,
aby dane i komendy wysyłane do wyświetlacza nie były wysyłane bezpośrednio, tylko poprzez magistralę I2C.
PostNapisane: 15 mar 2025, o 20:52
Dołączył(a): 12 lut 2017
@AKSELINEK - jeśli masz bibliotekę z BB LCD_I2C_PCF8574 to ona jest gotowa do obsługi wyświetlacza poprzez expander, jedyne co należy sprawdzić, to czy moduł z Arduino ma ta samą kolejność pinów, którą zakłada biblioteka, jeśli tak to jedyną zmianą jaką trzeba wprowadzić to w pliku lcd44780.h włączyć obsługe I2C oraz sprawdzić adres na magistrali i2c jaki ma ustawiony expander
// włączenie obsługi magistrali I2C (1 - włączone, 0 - wyłączone)
#define USE_I2C      0
// Adres EXPANDERA
//#define PCF8574_LCD_ADDR 0x70   // PCF8574A gdy A0, A1 i A2 --> GND
#define PCF8574_LCD_ADDR 0x40   // PCF8574  gdy A0, A1 i A2 --> GND
Jeśli będzie wymagana redefinicja pinów expandera to robisz to w tej sekcji tego samego pliku
#else
   // Tu definiujemy piny ekspandera do których podłączamy sygnały D7..D4 LCD
   #define LCD_D7    6
   #define LCD_D6    5
   #define LCD_D5    4
   #define LCD_D4    3
   // tu definiujemy piny ekspandera do których podłączamy sygnały RS,RW, E
   #define LCD_RS    0
   #define LCD_RW    1
   #define LCD_E    2
   #define LCD_LED 7      // PODŚWIETLENIE LCD
#endif
jeśli pisząc wyświetlać I2C Arduino masz na myśli taki chiński sterownik
to on niestety ma inną kolejność pinów i inny adres na i2c niż domyślnie ma wpisana biblioteka
Oczywiście trzeba także pamiętać o dołączonej bibliotece do i2c ale to chyba oczywiste
PostNapisane: dzisiaj, o 09:47
Zrobię ćwiczenie i dam znać.
