Teraz jest 31 paź 2026, o 15:11
PostNapisane: 12 mar 2025, o 10:02
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie odnośnie jakich bibliotek języka C nalezy użyć , żeby mozna było zainicjalizować I2C Ardiuino i oczywiście wysyłać stringi , liczby itp tak jak to było w przypadku Biblioteki LCD do wyświetlacza
zwykłaego , mam tu na myśli wyświetlacze 4 bitowe ?
Prosze o wskazówki .
PostNapisane: 12 mar 2025, o 14:10
Dołączył(a): 11 mar 2025
wystarczy użyć tych dwóch:
LiquidCrystal_I2C.h
Wire.h
poniżej przykładowy kod.
Chyba że piszesz w C pod Arduino i chodzi Ci o biblioteki I2C do wyświetlacza od Mirka, to Ci nie podpowiem bo nie mam pojęcia.
PostNapisane: 12 mar 2025, o 18:37
Niestety tych bibliotek nie posiadam. Posiadam natomiast takie biblioteki z niebieskiej książki LCD_I2C_PCF8574 i pytane czy tymi bibliotekami obsłuże?
PostNapisane: 12 mar 2025, o 19:44
No przecież masz gotowy projekt nawet. Ino ustawić mikrokontroler odpowiedni taki jak masz w arduino i wgrać.
PostNapisane: 12 mar 2025, o 20:01
Ok ale ja nigdy nie działałem w Ardiuino , ja programuje w C i używam Eclipse i pod takie środowisko potrzebuję biblioteki.
PostNapisane: 14 mar 2025, o 06:15
Dołączył(a): 15 lut 2016
Kolego ASKELINEK
ARDUINO to tylko nazwa handlowa. Jesli popatrzysz na komponenty zawarte na plytkach firmowanych ARDUINO, czy innych klonach tego typu, to zobaczysz, ze sa to ZWYCZAJNE komponenty elektroniczne.
To znaczy, ze kazdy z modulow ARDUINO mozesz programowac w dowolnym srodowisku programistycznym i niemal dowolnym jezyku programowania.
Wystarczy, ze sprawdzisz sobie jaki chip (sterownik, mCPU czy inny klocek) siedzi na takiej plytce i juz masz gotowa sugestie jakiej biblioteki szukac. Zerknij tylko na specyfikacje modulu i sprawdz z jaka kostka masz do czynienia. Nie zwracaj uwagi na napis ARDUINO ;)
Powodzenia
SP2LUB - LA1BUA
PostNapisane: 14 mar 2025, o 12:47
Dołączył(a): 06 mar 2015
Przecież pod złącze ISP podłączasz programator USBASP i programujesz bezpośrednio z Eclipse-a.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 14 mar 2025, o 21:57
Tak ja programuje z USBASP z Eclipse-a zgadza sie ale musi do obsługi tego LCD I2C musi być biblioteka dlatego o ną pytam
PostNapisane: 15 mar 2025, o 17:57
Jeśli masz zwykłą bibliotekę do LCD2x16, to dołącz bibliotekę do obsługi magistrali I2C a w bibliotece LCD, poprzerabiaj funkcje tak,
aby dane i komendy wysyłane do wyświetlacza nie były wysyłane bezpośrednio, tylko poprzez magistralę I2C.
PostNapisane: 18 mar 2025, o 09:47
Zrobię ćwiczenie i dam znać.
PostNapisane: 19 mar 2025, o 10:00
Dołączył(a): 02 gru 2012
Mnie pomógł poniższy schemat.
PostNapisane: 19 mar 2025, o 19:44
Chyba zaczynam troche romumieć to układ PCF 8574T pracując w układzie I2C wysterowuje 4 bity wyświetlacza LCD.
