Teraz jest 19 lis 2026, o 04:39
PostNapisane: 8 lip 2024, o 14:15
Dołączył(a): 20 paź 2015
Dzień dobry,
Mam mały problem z zadziałaniem bootloader'a przez RS485.
Otóż, kompiluję bootloade'ra z zaznaczoną opcją sterowania pinem DIR, wgrywam go do procesora razem ze wsadem programu (przez merge).
Bootloader i wsad wydają się być poprawnie wgrane, po resecie w terminalu pojawiają się znaki zapytania, a po wpisaniu AT+RST? procesor zgodnie z założeniem resetuje się.
Reaguje także na inne zaprogramowanie komendy AT wydane przez terminal, więc wyglada na to, że sama komunikacja z wykorzystaniem RS485 działa poprawnie...
Natomiast przy próbie sprawdzenia bootloader,a przyciskiem BLS Info, dostaję komunikat "Bad PageSize from BLS".
Na załącznikach widać wszystkie ustawienia mkBootloader, mvAvrCalcuator, rs232-terminal
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Proszę o pomoc, bo nie mam już pomysłów co może być źle...
PostNapisane: 8 lip 2024, o 16:44
Prędkość panie, prędkość baudrate pewnie nie jest dobrze ustawiona
poza tym sprawdź najpierw BLS przez zwykły RS232 zanim podłączysz do RS485 przecież da radę tak zrobić
PostNapisane: 8 lip 2024, o 17:56
Po podłączeniu zwykłego RS'a BLS się odczytuje poprawnie. Podłączyłem analizator stanów logicznych i widać że linia DIR żyje, a po restarcie odzywa się chyba BLS (z tego co zrozumiałem przebiegi).
Prędkości nie zmieniałem pomiędzy testami z RS232 i RS485 więc ta 76800 chyba ok. Procek to atmega328p z 16MHz kwarcem.
Na kanale 0 - jest TX, na kanale 2 - DIR, coś tam się bangla pinami przez 2 sekundy po włączeniu (tyle ile ustawione oczekiwanie na BLS).
Zresztą na pewno wszystko z samym BLS'em jest dobrze, bo po RS232 działa.
Obstawiałbym albo źle podłączonego max'a na płytce, albo przejściówkę, gdyby nie jedno ale... normalnie przez terminal po RS485 wszystko działa, program reaguje na komendy AT, wypisuje wyniki w terminalu...
PostNapisane: 8 lip 2024, o 18:57
Udało mi się też z pomocą analizatora stanów logicznych zobaczyć jaka jest różnica między komunikacją przez RS485 a RS232.
RS232 - MkBootloader wysyła AT+RST?\r -> mc odpowiada ? -> mkb wysyła: u, następnie i, i mc odpowiada: \r\n&128,0x7e00,atmega328p,8000000,3*\r\n, potem włącza się program i leci moje READY
RS485 - MkBootloader wysyła AT+RST?\r -> mc odpowiada 20x? -> mkb wysyła: u, następnie i, ale odpowiedzi z BLS'a już nie ma, leci od razu rEADY
Tak jakby Mkbootloader nie reagował na pierwszy ? i kończy się czas bootloadera.
PostNapisane: 8 lip 2024, o 20:10
Dobrze, przepraszam za zamieszanie, miałem błąd w projekcie.
PostNapisane: 9 lip 2024, o 06:10
Zdarza się, spokojnie ;) najważniejsze że udało się uruchomić - a przy okazji poleciała piękna analiza problemu na forum ;) to mi się podoba
