Teraz jest 13 lis 2026, o 04:08
PostNapisane: 7 mar 2024, o 19:52
Dołączył(a): 07 mar 2024
Skoro , pamięć RAM w procesorach AVR to rodzaj pamięci ulotnej to, czy rejestry i rozkazy w tych obszarach też znikają po wyłączeniu zasilania tak jak wszystkie dane w pamięci RAM ? Zobrazujcie początkującemu jak to wygląda .
PostNapisane: 7 mar 2024, o 20:21
Poszczególne komórki tej pamięci to rejestry więc ich zawartość też jest kasowana po resecie ale nie ZNIKA ;) Panie skąd taki pomysł - a pamięć ZNIKA? Nie jest tylko kasowana albo pozostają w niej śmieci po restarcie. No ale procek napewno po każdym restarcie przywraca domyślne wartości rejestrów w tym obszarze pamięci zgodnie z tym co masz napisane w PDF przy każdym rejestrze
PostNapisane: 7 mar 2024, o 21:37
Więc to procek ładuje po każdym załączeniu zasilania rejestry do tych obszarów pamięci ?
PostNapisane: 8 mar 2024, o 00:25
Nie ładuje żadnych rejestrów - mieszasz pojęcia.
Każda komórka tego obszaru RAM jest REJESTREM rozumiesz? A procek po restarcie tylko ustawia odpowiednie bity w tych rejestrach (czyli komórkach pamięci RAM)
PostNapisane: 8 mar 2024, o 14:55
ord napisał(a):
W "klasycznych" AVRach przestrzenie pamięci dla programu i danych są rozłączne - nie ma możliwości umieszczania rozkaów w RAM. Nie wiem jak jest w nowszych prockach z jednolitą przestrzenią adresową.
a co to ma wspólnego z pytaniem autora ? Tylko zaciemnia obraz taka odpowiedź
ord napisał(a):
Rejestry umieszczone w dolnym obszarze adresowym nie są pamięcią RAM,
BZDURA do kwadratu
ord napisał(a):
są zrealizowane sprzętowo jako odpowiednio połączona grupa bramek i przerzutników.
jeszcze większa bzdura
ord napisał(a):
Na przykład rejstr Program Counter (akurat ten jest niedostępny do odczytu)
To w ogóle nie jest rejestr dostępny przez rejestry zlokalizowane w obszarze pamięci RAM - działa on sobie POZA tą pamięcią - ale z kolei jego wartość jest dostępna za pomocą jednego z rejestrów indeksowanych właśnie w obszarze RAM - więc ani nie ma to nic wspólnego z bezpośrednimi rejestrami w RAM ani nie ma nic wspólnego z tym, że nie da się odczytać program countera
ord napisał(a):
Rejestry danych SPI czy UART to z kolei coś jak 74595. Itd, itp.
Jezu - no weź że kolego nie pisz takich wymysłów - bo są to rejestry właśnie z bezpośrednim dostępem przez obszar RAM. Wprawdzie są one dostępne jako rejestry IO i tak muszą być specyficznie obsługiwane w ASM np w ATmega8 ale już w ATmega328 można mieć do części rejestrów dostęp z poziomu programu jak do zwykłego obszaru pamięci RAM
więc nie są to żadne tam jakieś jak "coś jak 74595" tylko NAJZWYKLEJSZE komórki RAM oczywiście w specjalnym obszarze RAM wydzielonym do tego celu
PostNapisane: 13 mar 2024, o 08:57
Dołączył(a): 29 sty 2015
ord napisał(a):
Rejestry umieszczone w dolnym obszarze adresowym nie są pamięcią RAM, są zrealizowane sprzętowo jako odpowiednio połączona grupa bramek i przerzutników.
Wedługo mojej wiedzy nie jest to prawda. Rejestry to szczególny rodzaj (obszar) pamięci RAM w MCU. Obszary tej pamięci, tak jak @mirekk36 wspomniał, są inicjalizowane podczas startu mikrokontrolera wartościami domyślnymi. Skąd wiadomo, że to szczególny obszar pamięci RAM? Kiedyś w języku C można było użyć przedrostka register przed określeniem typu zmiennej.
Kompilator mógł (ale nie musiał) umieścić taką zmienną w tym właśnie obszarze dedykowanej pamięci (rejestry). Dzięki temu mogliśmy uzyskać szybki dostęp do zmiennej. Nie można uzyskać adresu takiej zmiennej! Rejestr nie jest adresem w pamięci. Stąd ten "szczególny rodzaj pamięci".
PostNapisane: 14 mar 2024, o 11:16
ord napisał(a):
W zasadzie napisałem to samo tylko przed RAM zabrakło literki S. No i położyłem nacisk na czysto sprzętową inicjację rejestrów (o czym nota katalogowa dla niektórych rejestrów mówi wprost).
W zasadzie to namieszałeś najbardziej jak tylko się da
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
