Teraz jest 30 paź 2026, o 23:46
PostNapisane: 16 lut 2024, o 22:55
Dołączył(a): 09 lip 2019
Hej,
Z góry piszę, że starałem się poczytać trochę materiałów związanych z tematem
Popatrzyłem też na rozwiązania z użyciem np. układu AD780, ale trochę dla moich potrzeb wytaczanie działa na wróble.
Celem układu nie ma być dokładny pomiar napięcia, ale w miarę stabilne określenie położenia kilku potencjometrów - w takim przypadku jeśli dobrze rozumiem - to jakie napięcie będzie napięciem referencyjnym nie ma specjalnego znaczenia (może to być równie dobrze 1.5V jak i 3.3V), bo w układzie powyżej będzie ono również napięciem podanym na potencjometr.
Wymyśliłem sobie, że napięciem odniesienia oraz potencjałem podanym na mierzone potencjometry będzie wyjście stabilizatora liniowego dla trybu pracy REFS[1:0] = 00. Chodziło mi o to, żeby to było coś bardziej stabilnego i stałego niż napięcie, które może podawać USB.
Zrobiłem sobie taki układ jak na schemacie poniżej i pytanie brzmi, czy takie rozwiązanie ma sens jeśli chodzi o wykonywanie pomiarów ADC.
Podłączenie do procka jest właściwie standardowe, ale też dorzucam tutaj (nie jest to docelowy układ, tylko podłączenie sekcji zasilania, masy, resetu, zegara, ADC)
Może mieć to sens, czy może gdzieś pobłądziłem? :-)
PostNapisane: 17 lut 2024, o 07:05
Dołączył(a): 12 gru 2013
A kwarc 20Mhz i kondensatory 22pF nie mają być odwrotnie,tzn.kwarc przy procesorze i dalej kondensatory do masy?
PostNapisane: 17 lut 2024, o 07:29
Ale czy wewn. źródło odniesienia w procku nie będzie miało lepszych parametrów niż zewn. stabilizator ?? To jedno. A drugie - jeśli chodzi np o konkretne źródło odniesienia 3V3 to są do tego specjalizowane układy jak np: REF3033AIDBZT
https://www.tme.eu/pl/details/ref3033ai ... struments/
lub dowolny podobny scalak. Te scalaki mają po stokroć lepsze parametry niż zwykłe stabilizatory liniowe.
Słuszna uwaga ;)
PostNapisane: 17 lut 2024, o 09:21
Pewnie dokładnie tak bym zrobił, gdyby chodziło o pomiar, ale w moim przypadku chciałem mieć dokładnie to samo napięcie na potencjometrze, co podane jako referencja. Wtedy nie muszę niczego dodatkowo przeliczać, jeśli te dwie wartości będą się różnić :-)
A drugie - jeśli chodzi np o konkretne źródło odniesienia 3V3 to są do tego specjalizowane układy jak np: REF3033AIDBZT lub dowolny podobny scalak. Te scalaki mają po stokroć lepsze parametry niż zwykłe stabilizatory liniowe.
O właśnie taką sugestię mi chodziło, jakoś się do tego typu nie dokopałem. Widzę, że ma też "jakąś" wydajność prądową, więc można podłączyć i więcej potencjometrów. Dzięki śliczne! :-)
Po zmianie wyglądałoby to mniej więcej tak:
Oczywiście racja! Procka dorysowałem "poglądowo" w ostatniej chwili i taki "czeski błąd się trafił". Dzięki za zwrócenie uwagi :-)
PostNapisane: 17 lut 2024, o 12:57
Dołączył(a): 13 lut 2012
Czy nie warto pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu układu na wypadek przypadkowego przekręcenia potencjometru poniżej 10 Ohm i ewentualnie zbyt dużym przepływem prądu?
PostNapisane: 17 lut 2024, o 13:25
Hmmm... może czegoś nie widzę - ale gdzie ten prąd miałby przepłynąć?
Między VCC a GND jest zawsze 10K, pin 2 potencjometru jest wystawiony w ten sposób, że napięcie na nim zależy od ustawienia potencjometru - i ten pin wchodzi na przetwornik ADC.
Potencjalne ryzyko jakie widzę mogłoby wynikać z tego, że potencjometr jest skręcony w którąś stronę, a jednocześnie pin, który powinien działać jako wejściowe ADC w uC, będzie wyjściem i będzie ustawiony na przeciwny potencjał. Tylko pytanie, czy potrzeba na to się zabezpieczać jeśli układ nie jest zaprojektowany, żeby tak działać?
Tzn. jeśli są jakieś wskazania, żeby dać np. rezystor szeregowo do pinu uC - to dajcie znać:-)
Na schemacie w blogu niżej widzę taki szeregowo, ale to po to, żeby zejść z zakresem napięć do np. 0-2.5V (z innego np. 0-15V)
https://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
PostNapisane: 17 lut 2024, o 13:45
Na twoim schemacie nie ma pomiędzy AREF a AGND szeregowego potencjometru podłączonego do RV1-RV4. Miałem na myśli, być może teoretyczną sytuację taką, że gdy przypadkowo np. RV2 masz ustawione na 0 Ohm to będzie płynął większy prąd, którego nie udźwignie REF3033 a może też i źródło napięcia z USB. Przykład z rysunku Mirka rozwiązuje takie ryzyko, jest tylko pytanie czy tak możesz zrobić w twoim projekcie.
PostNapisane: 17 lut 2024, o 14:06
Jarek ale przecież te potencjometry są wpięte pomiędzy AREF a GND - więc duży prąd nie ma jak popłynąć. Przecież ich suwaki idą na wejścia ADC ... więc skąd miałyby by się pojawić większe prądy dla źródła. Na suwakach będzie się po prostu pojawiało napięcie od 0 do AREF w zależności od położenia suwaka. A prąd dla AREF będzie sumą prądów wszystkich potencjometrów - więc jeśli już to można albo ew warto zwiększyć w ogóle wartości tych potencjometrów jeśli są połączone równolegle do AREF
PostNapisane: 17 lut 2024, o 14:33
No tak :)
Jakieś głupstwa sobie powymyślałem, że pomiędzy AREF a GND wpięta jest nóżka idąca z potencjometru do ADC.
Totalne zaćmienie.
PostNapisane: 17 lut 2024, o 21:12
Dołączył(a): 19 lip 2013
Jeśli chodzi o odczyt z potencjometru to nie ma z tym najniższych problemów. Jeśli podłączone jest do tej samej masy i zasilania co procek Nawet gdy narobi się dużo błędów.
