Teraz jest 28 paź 2026, o 05:54
PostNapisane: 16 sty 2021, o 13:41
PostNapisane: 17 lis 2023, o 13:17
Dołączył(a): 02 lis 2023
Jestem w trakcie przerabiania BB. Własnie "studiuje" cwiczenie "4.6 Wyświetlacz LCD (hd44780). Przeczytałem cały rozdział wgrałem program (który otrzymałem wraz z książką o nazwie 04_LCD). Program się skompilował i po wgraniu do procesora (używam atmega 8a) na wyswietlaczu nie ma nic. Zauważyłem w programmie, w pliku main.c adnotacje "UWAGA .... w tym projekcie trzeba wlaczyc w Eclipse ladowanie pliku *.eep do pamieci EEPROM przy wgrywaniu wsadu HEX" . Nie wiem jak to zrobić. Dodatkowo w książce na str. 235 jest mowa o adresowaniu komórek pamięci DDRAM, że czasem trzeba wpisywać je metodą prób i błędów (nie dokońca rozumiem jaka wartość ma być tych addresów, w jakim zakresie mają się zmieniać). Nie posiadam noty do mojego wyświetlacza. Poza tym w programie zauważyłem kilka linijek kodu który nie jest opisany w książce (plik main.c volatile uint8_t pwm1, pwm2, pwm3; plik lcd44780.h // Komendy sterujace
#define LCDC_CLS 0x01
#define LCDC_HOME 0x02
#define LCDC_ENTRY 0x04
... itd )
PostNapisane: 17 lis 2023, o 13:35
Po pierwsze jeśli przeczytałeś rzeczywiście cały rozdział to z tego co piszesz tak nie do końca to wynika bo nic nie napisałeś o tym jak skonfigurowałeś piny w pliku *.h a od tego trzeba zacząć - zamiast wgrać na ślepo program dostarczony do książki bo wciąż powtarzam w książce że ja wszystko testuję na ATmega32 więc na 100% są tam zdefiniowane inne piny niż ty podłączyłeś to do swojej ATmega8
a z tym eep to jest najmniej ważne i nie zależy od tego czy zadziała biblioteka czy nie
więc pierwsze co zrób to skonfiguruj piny - i pokaż jak je skonfigurowałeś jeśli nadal nic nie będzie ci działać. Bo biblioteka jest taka - że jak się ją skonfiguruje (te piny) to działa BEZ MRUGNIĘCIA OKIEM na każdym AVR nie ważne jakie masz taktowanie procka.
Zostaw to, nic nie konfiguruj ani nie wymyślaj o ile oczywiście masz standardowy wyświetlacz oparty na HD44780 i jest to wyświetlacz 2x16 czyli dwa wiersze po 16 kolumn
to też zostaw bo to jest do czegoś innego zupełnie i szukasz nie tam gdzie trzeba problemu
jeszcze raz mówię - PROSTA RZECZ - konfiguracja pinów
PostNapisane: 18 lis 2023, o 14:48
Od tego zacząłem (konfiguracji pinów). Oto moja konfiguracja:
// tu konfigurujemy port i piny do jakich podlaczymy linie D7..D4 LCD
#define LCD_D7PORT D
#define LCD_D7 6
#define LCD_D6PORT D
#define LCD_D6 5
#define LCD_D5PORT D
#define LCD_D5 4
#define LCD_D4PORT D
#define LCD_D4 3
// tu definiujemy piny procesora do których podlaczamy sygnaly RS,RW, E
#define LCD_RSPORT D
#define LCD_RS 0
#define LCD_RWPORT D
#define LCD_RW 1
#define LCD_EPORT D
#define LCD_E 2
Cały układ zbudowałem na "stykówce", sprawdziłem połączenia miernikiem (ok).
Mam standardowy wyswietlacz HD44780 2x16, zastanawiam sie nad samym wyswietlaczem. Moze tu jest problem, jutro powinień dojść nowy wyświetlacz podłącze drugi i zobaczymy.
PS. Poprzednie ćwiczenia też wykonywałem z użyciem Atmega8, co wymagało konfiguracji pinów oraz z zewnętrznym kwarcem. Z drobmymi problemami (co jest pewnie normalne na początku nauki) wszystko działało jak należy. Wiem, że problem leży gdzieś po mojej stronie, prosze o tylko jakies podpowiedzi.
PostNapisane: 18 lis 2023, o 14:53
A ja mam takie pytanie: jak podłączyłeś wyświetlacz? Jak nie ma nic, to może kontrast źle ustawiony? A zasilanie jest? I podświetlenie podłączone?
PostNapisane: 18 lis 2023, o 14:59
Podłączyłem według shematu wydaje się ok. Przy wgrywaniu wsadu delikatnie mrógnie i to wszystko. Dodatkowo podłączyłem podswietlenie piny 15 (+) 16 (-). Zamówięm takze atmege 32 wiec jak tylko ją otrzymam spróbuję wgrać i zobaczymy
PostNapisane: 18 lis 2023, o 16:09
Odłącz od zasilacza sygnały z procesora. Podłącz zasilanie. Co widzisz?
PostNapisane: 18 lis 2023, o 17:16
Odłączyłem piny RS/RW/E/ D4/D5/D6/D7. Podłaczone Vss(-) Vdd(+) V0 (kontrast) oraz piny od podswietlenie 15(+)/ 16(-). Tylko podswietlenie działa. Jak odłacze piny 15/16 to nic nie działa.
PostNapisane: 18 lis 2023, o 18:28
Mam jeszcze płytkę arduino uno (clone). Zainstalowałem srodowisko arduino, ściągnąłem biblioteki, napisałem krótki program i to samo. Tylko podświetlenie działa. Poza tym pin od kontrastu (nr 3 / V0) według schematu podłączony do potencjometru, gdy nim manipuluje tylko górny rząd zmiena się a dolny nie reaguje.
PostNapisane: 18 lis 2023, o 18:40
to jest prawidłowy objaw - konfiguracja pinów wydaje się być ok ale wolałbym żebyś wkleił większy fragmet pliku *.h z tą konfiguracją - z innymi wcześniejszymi ustawieniami i formatowaniem kodu bo będzie łatwiej dojść gdzie masz problem
jesteś już blisko ;)
tylko jak wiele osób pewnie nie zdajesz sobie sprawy jakie problemy sprawiają stykówki i same przewody połączeniowe które potrafią w środku w tych złączach plastikowych "nie stykać" toż już od kilku lat te przewody w środku są tak głupawo zaciskane że niektóre w ogóle nie dają połączenia elektrycznego. dlatego PRZEDZWOŃ brzęczykiem w mulitimetrze każde połączenie od nogi procka do pinu LCD
tak inny LCD też warto sprawdzić
ja bym na twoim miejscu w ogóle wypierniczył te wszystkie przewody połączeniowe bo to istna masakra i wpiął wyświetlacz wprost w stykówkę - przecież da się tak zrobić i porządnymi przewodami do stykówki zrobił połączenia z pinami wyświetlacza - a nie że wisi to na kablach
nie wspomnę już że nie pokazałeś zdjęcia samej stykówki a może się okazać że masz ją źle podłączoną - więc wrzuć też wyraźne fotki
jak przebrniesz te pierwsze Porblemy to później już zawsze będziesz to odpalał bez problemu
PostNapisane: 18 lis 2023, o 21:41
Rozłączyłem wszystko podłączyłem na płytce jeszcze raz, tym razem wyświetlacz wpiąłem bezpośrednio do płytki stykowej, sprawdziłem połączenia miernikiem (ok). Tym razem użyem Atmegi328 oraz zmieniłem konfigurację pinów. Teraz są tak: PC0-E, PC1-RW, PC2-RS, D7-PD3, D6-PD2, D5-PD1, D4-PD0. Dalej ten sam efekt, nic się nie zmieniło.
Kod programu:
Plik lcd44780.h
PostNapisane: 18 lis 2023, o 22:13
Po pierwsze, nie wstawiaj całych bibliotek Mirka, zwłaszcza, że prosił tylko o konfigurację.
Po drugie, doprowadź do sytuacji, gdzie na samym zasilaniu widzisz kwadraty w górnym rzędzie (pokręć potencjometrem).
Jak już zobaczysz kwadraty, odłącz zasilanie, podłącz procka i uruchom. O ile się nie mylę, coś się pojawi.
I jeszcze jedno. Kody programów wstawiamy inaczej, jest gdzieś instrukcja na forum, poszukaj
PostNapisane: 18 lis 2023, o 22:25
Nie wiedziałam co może być istotne więc wstawiłem cały kod. Następnym razem tego nie zrobię. Co chdzi o "kwadraty na wyświetlaczu" to jakbym nie ustawił potencjometru są tylko w jednym rzędzie.
PostNapisane: 18 lis 2023, o 22:36
tak jak pisał kolega wyżej - nigdy więcej nie wklejaj tu kodów bibliotek - po co ? jaki cel? toż każdy kto ma książkę to ma te kody a one są poprawne. Jak już to możesz wklejać swój main.c. I pokaż go tutaj - gdzie będzie tylko prosta inicjalizacja LCD i wyświetlenie byle napisu
a tu masz INSTRUKCJĘ jak się wstawia kody programów na forum
topic7402.html
i stosuj się do niej proszę
PostNapisane: 18 lis 2023, o 22:46
Jeśli je widzisz, to znaczy, że masz dobrze ustawiony kontrast, ale nie ma inicjalizacji wyświetlacza.
Spróbuj wprowadzić konfigurację w pliku lcd44780.h (le to już chyba masz), a w pliku main.c daj tylko załączenie podświetlenia i 3 linijki przed pętlą while(1):
i zobacz, co się stanie
PostNapisane: 19 lis 2023, o 23:26
Wkońcu działa na wsadzie dołączonym do ksiązki (po zmianie konfiguracji pinow pod atmega8). Za pierwszym razem przyczyną prawdopodobnie były kable (brak połączenia, bomba kablowa ;) , pózniej po zmontowaniu na stykówce pomyliłem piny (zamieniłem RS z E). Wczoraj byłem już zbyt zmęczony. Dziś przyszedł nowy lcd podłączyłem i to samo. Miernik w rękę no i wyszło (zamienione połączenie). Dziękuje za pomoc, napewno będę się jeszcze odzywał. Mirku (jeżeli mogę tak się do Ciebie zwracać) mam pytanie: Gdzie zamieszczać posty odnośnie moich przyszłych problemów z BB (które nie wątpliwie nadejdą :D)? Jaka jest generalna zasada?
PostNapisane: 20 lis 2023, o 17:46
Odpowiem za Mirka. Jeden problem - jeden temat.
Wybierasz odpowiedni dział, zakładasz temat. Raczej nie podpinaj się pod istniejące tematy. Chyba, że masz taki sam problem i nie zadziałało to, co jest opisane
PostNapisane: 20 lis 2023, o 19:12
DOKŁADNIE tak jak pisze kolega wyżej - każde PYTANIE to NOWY WĄTEK w wybranym dziale forum a nie broń Boże dołączać się do starych wątków jak tutaj
