Teraz jest 24 lis 2026, o 17:49
PostNapisane: 28 gru 2022, o 16:31
Dołączył(a): 24 paź 2017
Dzień dobry. Próbuje podłączyć atmega32, instalując całe oprogramowanie zgodnie z fimem z 2020 roku. MkAVRKakulator wykrywa mi Atmega32 - co oznacza że jest podłączona dobrze.
MkClipse wygenerował folder do którego podłączyłem ścieżki w Eclipsie. Potem w Eclipsie z zakładce Project Propertis utworzyłem programator usbasp, następnie przechodzę do załkadki Target Hardware, klikam na Load from MCU i wyświetla mi się następujący błąd:
A następnie klikająć wgraj na mikrokontroler, pokazuje się błąd:
Proszę o pomoc
PostNapisane: 28 gru 2022, o 20:55
Odpowiadam sobie po części na pytanie, bo znalazłem połowę rozwiązania. Błąd rc=-1 oznacza różnicę w częstotliwości taktowania mikrokontrolera która wynosi 1MHz, a częstotliwością taktowania programatora usbasp, który jest z chin, nie ma zworki SCK (serial clock- czyli sygnał zegarowy odpowiedzialny za synchronizację magistrali). Reronator na programatorze ma 12MHz. Zatem należy tą częstotlwość zmienić programowo poprzez dodanie komendy -B 8, tak jak pokazano tutaj: http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html. Komenda zwolni częstotliwość programatora do 185 kHz. Czyli program będzie się wgrywał z częstotliwością mniejszą od częstotliwości mikrokontrolera.
Czy ja to dobrze rozumiem?
Część pierwszą chyba trzeba olać, bo program się wgrywa, tylko że trzeba z palca wynierać mikrokontroler.
C
PostNapisane: 28 gru 2022, o 20:59
Dołączył(a): 04 paź 2013
Jeśli posiadasz chiński "ładowacz wsadu" to jedyna pomoc i wytłumaczenie problemów z związanych z tym programatorem zajedziesz po zakupieniu mirkowego kursu C 8-)
PostNapisane: 28 gru 2022, o 22:31
niedługo ukaże się NAJNOWSZY poradnik o Eclipse dla AVR - bo widzę, że są problemy i to spore
PostNapisane: 29 gru 2022, o 22:37
PROSZĘ obejrzeć TĘ INSTRUKCJĘ
topic24375.html
a tu bezpośredni link do YT
PostNapisane: 21 paź 2023, o 01:49
Przeniosłem się na drugi komputer z win 11 (nie wiem czy to ma jakieś znaczenie). Czy znany jest wam może jeszcze taki błąd ? Połączenie jest dobre bo kalkulator czyta atmege.
AVRDude Error
Could not understand the output from AVRDude.
- Either avrdude returned an error message that is not covered by AVR Eclipse Plugin
- or you have newer AVRDude version with a changed output format.
In either case check the AVRDude return message below and contact the AVR Eclipse Plugin maintainers to have this fixed.
https://sourceforge.net/projects/avr-eclipse
Reason:
Could not find a valid Signature in the avrdude output.
PostNapisane: 21 paź 2023, o 13:25
Pobrałeś eclipse'a tak, jak jest w filmiku powyżej? atmel toolchain, avrdude?
PostNapisane: 22 paź 2023, o 01:51
AVRDude Error
Reason:
Toolchain masz w MkClipse - można sobie zainstalować i do NIEGO ścieżki w Eclipse ustawić
Tak samo AVRDUDE masz w MkClipse i do niego też ustaw ścieżkę w Eclipse
bo tego nie zrobiłeś i masz problem
