Teraz jest 3 mar 2026, o 06:16
 Tytuł: PWM
PostNapisane: 7 paź 2023, o 11:02
Dołączył(a): 19 lip 2016
Używam kontrolera m328P
Mam ustawione 6 kanałów PWM
Jakie są możliwości obniżenia częstotliwości?
Jak skonfigurować żeby częstotliwość wynosiła 100- 300Hz na każdym kanale
Wiem że można dzielić przez 8, zmniejszyć wartość rezonatora, ale to ciągle jest za szybko.
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 7 paź 2023, o 11:52
Ustaw timer w najprostszym trybie.
Stwórz dla każdego kanału trzy zmienne: wartośc aktualną, okres i wypełnienie.
Na początku wusteruj wszystkie wyjścia.
W obsłudze przepełnienia zwiększaj wartość aktualną każdego kanału.
Jak przekroczysz wypełnienie, zeruj wyjście (dla każdego kanału osobno).
Jak przekroszysz okres, zeruj wartość aktualną i wysteruj wyjście.
To taki najszybszy, ręczny PWM, jeśli ten domyślny ma za dużą częstotliwość.
Tylko pamiętaj, zmienną okres ustalasz rozdzielczość PWM (jeśli dasz okres 10, to wypełnienie masz co 10%, jak ustawisz 100 to już co 1% itd.).
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 7 paź 2023, o 19:01
Dołączył(a): 09 lip 2019
Lu_let napisał(a):
Prescaler Twoim przyjacielem.
Na przykład na stronach Datasheeta 133-134 tego procka są wzory odnośnie uzyskiwanych częstotliwości
fOCnxPWM = fclk_I/O/(N * (1 + TOP))
gdzie N to wartość prescalera - 1, 8, 64, 256 lub 1024
Częstotliwości takie jakie potrzebujesz bez problemu da się uzyskać nawet na procku przetaktowanym do 25MHz.
Jak ustawisz prescaler na 1 to faktycznie przy taktowanym 16MHz dostaniesz minimalną częstotliwość dla timera 8-bit na poziomie 62.5kHz lub 31.25kHz. Przy Timerach 16-bitowych można zejść z tym prescalerem do 244Hz przy tej prędkości taktowania.
Ale jak już użyjesz prescalera o wartości 256, to na start dostajesz częstotliwości - w zaleśności od trybu i typu timera - dla taktowania 16MHz - 8 bit - Fast PWM 244Hz, Phase Accurate - 122Hz. Dla 16-bitowych liczników z Fast PWM można zejść do 1Hz.
Przy 16MHz taktowania, prescalerze 1024 i timerze 16 bit można uzyskać częstotliwości na poziomie 0.12Hz. Nic nie trzeba kombinować programowo :-)
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 7 paź 2023, o 19:28
Czy da się ustawić PWM np. 244Hz na wszystkich sześciu wyjściach,
i sterować każdym kanałem z osobna przez 6 wejść ADC?
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 7 paź 2023, o 20:19
W tej chwili akurat nie sprawdzę, ale w teorii powinno dać się coś takiego zrobić.
Jakiś czas temu klepnąłem sobię funkcje do obsługi timerów - np. dla Timer0 interfejs wyglądał następująco:
gdzie pierwszy paramtr to wartość prescalera, dutyA i dutyB to współczynniki wypełnienia i dodatkowo boole umożliwiające odwrócenie fazy
Przy przykładowym użyciu typu
dostawałem takie przebiegi (tutaj akurat przykład dla ATmega256, dodatkowo pokazane zostały momenty wywołania poszczególnych przerwań na PB1/5/6 - każde przerwanie to zmiana stanu):
Osobny temat to oczywiście odczyt ADC i przepisywanie w odpowiedni sposób do rejestrów timera :-)
PS. I jeszcze tabelka z przeliczonymi dla Timer0 minimalnymi częstotliwościami w zależności od częstotliwości zegara (odpowiada do prescalerowi ustawionemu na 1024, dla Timerów 16 bit wszystko trzeba podzielić pomnożyć przez 256)
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 8 paź 2023, o 20:09
Podłączyłem analizator stanów logicznych 6 przebiegów PWM
Wydaje się że działa dobrze, ale co dzieje się po odłączeniu programatora?
Jaki może być tego powód?
Niestety nie mam oscyloskopu, może coś nie tak z analizatorem?
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 9 paź 2023, o 05:30
pewnie masy masz niepołączone analizatora i swojego układu
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 9 paź 2023, o 16:55
Tak odpięła się masa, i obwód zamykał się przez programator.
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 13 paź 2023, o 18:25
W poszukiwaniu mniejszej częstotliwości PWM
zamieniłem kwarc na rezonator ceramiczny 480kHz
Wcześniej używałem rezonatora kwarcowego 18432000Hz
Zmieniłem źródło taktowania na "rezonator ceramiczny"
I przelutowałem rezonator ceramiczny 480kHz
Teraz niestety nie mogę nic odczytać.
Co z tym zrobić? Powrót do poprzedniego kwarcu pewnie nic nie da.
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 13 paź 2023, o 22:02
Dołączył(a): 13 lut 2012
Próbowałeś metody Mirka?:
https://www.youtube.com/watch?v=27GfQu66kjc&t=4s
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 14 paź 2023, o 09:12
Co z tym zrobić?
zacznij od wylutowania tych kondensatorów co były przy kwarcu
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 14 paź 2023, o 18:18
Wylutowałem kondensatory, niestety nie ma komunikacji z procesorem.
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 15 paź 2023, o 12:58
Może na próbę warto podmienić rezonator ceramiczny na inny lub zrobić układ RC np. R=33K, C=22pF lub większy C=27pF.
https://microchipdeveloper.com/8bit:extrc
Przykład podłaczenia podany jest w datasheet do atmega 8 lub atmega 32 (External RC Oscillator).
 Tytuł: Re: PWM
PostNapisane: 15 paź 2023, o 15:55
Można też pomyśleć o dołączeniu równolegle do obecnego rezonatora ceramicznego rezystora 1 M Ohm oraz kondensatorów C1 i C2 po 100 pF.
Chyba, że jest coś nie tak z atmega328p i jest jakaś analogia do wątku:
post236308.html#p236308
