Teraz jest 29 lis 2026, o 19:09
PostNapisane: 25 cze 2023, o 23:33
Dołączył(a): 22 lip 2018
Czy jest mi ktoś w stanie podać zamiennik dla modułu Bluetooth który był niegdyś dostępny w sklepie ATNEL?? Niestety nie jest on teraz tam dostępny.
Bodajże ATB-BTM-222.
Powiem od razu o co mi chodzi, może ktoś coś doradzi ciekawego.
Jestem teraz na etapie nauki współpracy z terminalem PuTTY i wiem, że Mirek używał w poradniku owego modułu.
Na czym dokładnie polega zastosowanie tego modułu w tym projekcie, bo nie jest to tam dokładnie wytłumaczone?? Mogę się tylko domyślać, ale pewności nie mam.
Chodzi mi teraz o ten poradnik: https://www.youtube.com/watch?v=qDDCU3udirA&t=2105s
PostNapisane: 26 cze 2023, o 00:09
Tam możesz użyć dowolnej przejściówki USB<=>UART. Mirek użył bluetooth, Ty możesz dowolnej innej.
Jak przerabiałem ten poradnik używałem przejściówki na FT232RL
PostNapisane: 26 cze 2023, o 09:56
Czy jest sens bawić się w ten temat jeżeli nie doszedłem jeszcze do tematu komunikacji po RS232??
Chodzi mi po prostu o to, że chcę jak najbardziej upraszczać sobie robotę po przez nie wykorzystywanie wyświetlacza LCD bo to zawsze jest więcej okablowania, a układy testowe buduję sam, nie mam płytki startowej.
PostNapisane: 28 cze 2023, o 17:18
Moim zdaniem, częściowo warto. Jeśli chcesz tylko coś wyświetlać, ogarnij temat komunikacji UART (RS232 to prawie to samo, ale RS232 opisuje, z tego, co się orientuję, warstwę fizyczną). Ale wystarczy tylko nadawanie.
Jak ustawisz procka, podpinasz się przez dowolną przejściówkę USB <=> UART do komputera, i w dowolnym terminalu (Mirek promuje Putty) podglądasz to, co wysyłasz.
Nie potrzebujesz komend omawianych przez Mirka w tym poradniku, będziesz miał sam tekst, ale to powinno wystarczyć.
PostNapisane: 29 cze 2023, o 09:31
Zanim zaczniesz z BT to ogarnij sobie najpierw UARTa. I tak będzie Ci potrzebny
PostNapisane: 29 cze 2023, o 19:20
Dołączył(a): 19 lip 2013
Przecież to nie ma znaczenia czy będzie mial BT czy nie. Obsługa i tak jest taka samo. No może trzeba zaprogramować BT na odpowiednie baurate
PostNapisane: 30 cze 2023, o 12:50
No więc już sam sobie przeczysz. Ma to znaczenie i to duże jak pisze micky
PostNapisane: 30 cze 2023, o 14:59
Przede wszystkim aby ogarnąć BT potrzebna jest znajomość UARTa. Więc po co rzucać sie na głęboką wodę i się zastanawiać czy problem hest spowodowany UARTem,BT czy może konfiguracją. Aby szybko się nauczyć trzeba to robić stopniowo.
PostNapisane: 1 lip 2023, o 19:35
:) jesli bedzie używał 9600 to nie bedzie musial nic robic i nie bedzie mialo to znaczenia :)
PostNapisane: 2 lip 2023, o 11:19
Chyba, że moduł będzie używany i skonfigurowany pod konkretną aplikację.
Podtrzymuję co napisałem, jeśli autor wątku jest początkujący, najłatwiej ogarnąć komunikację po kablu. Na bluetooth przyjdzie czas
PostNapisane: 2 lip 2023, o 11:43
Dokładnie - na początek transmisja przewodowa.
PostNapisane: 2 lip 2023, o 20:01
Przepraszam, nie obraź się ale bzdury piszesz - masz w tym już doświadczenie i zgodnie ze znanym polskim przysłowiem "zapomniał wół jak cielęciem był" - właśnie zapominasz jak to jest w praktyce gdy ktoś nawet jeszcze pojęcia nie ma o RS232 ... o tym że nie tylko trzeba ustawić baudrate (jak tobie się teraz wydaje) ale i ilość bitów stopu, parzystość i to nie tylko w procku ale i w terminalu na kompie - dla początkujących już to jest wyzwaniem a ty tutaj rumakujesz niestety. Tym bardziej że po drodze właśnie trzeba się nauczyć komend AT do modułu, dowiedzieć się co to jest, do czego to jest - na czym to w ogóle polega - jak się człowiek nie bawił jeszcze komunikacją RS232 - nawet nie będzie wiedział co jest przyczyną gdy nie będzie komunikacji po BT czy ustawienia BT czy ustawienia w procku czy ustawienia w terminalu. A jeszcze do kompa trzeba często zewnętrzną przejściówkę BT podłączyć i skonfigurować .... no że aż trzeba ci tyle pisać żebyś zrozumiał w czym rzecz ... ale może jednak to dotrze - i zrozum, jeśli ktoś to podpowiada to ma już na prawdę dużą praktykę i wie że tak bywa i nawet zaawansowany może nieraz polec zanim wszystko ustawi poprawnie.
