Teraz jest 29 wrz 2026, o 02:02
PostNapisane: 26 maja 2023, o 19:48
Dołączył(a): 23 paź 2017
Nie bardzo wiem gdzie robię błąd? Pytanie dotyczy prawidłowego odczytu adresu zmiennej
ale poprzez przekazanie do funkcji.
Podpowiedzcie bo całą noc się męczyłem i nic nie wymyśliłem :roll:
Przy odczycie adresu zmienna_eprom bez użycia funkcji wynik jest 5 , a poprzez użycie funkcji void odczyt_adresu_eprom(uint8_t* adres) wynik wynosi 2012
PostNapisane: 26 maja 2023, o 21:45
Dołączył(a): 08 mar 2014
Moim zdaniem jak do funkcji przekazujesz argument z zawartością zmiennej, funkcja już nie ma dostępu do adresu tej zmiennej tylko operuje na tj kopii.
Musiałbyś pobrać adres zmiennej zanim przekażesz ja do funkcji ewentualnie sam adres przekazać do funkcji poprzez
Dlaczego nie zastosujesz typowego eeprom_read_block lub byte czy word a zapisujesz np eeprom_update_block?
PostNapisane: 26 maja 2023, o 23:37
Napisałem tak :
I wszystko ruszyło
Dzięki Arek taka mała wskazówka a wszystko wiadome gdzie był błąd
PostNapisane: 27 maja 2023, o 12:50
Super, cieszę się ze mogłem pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
