Teraz jest 28 cze 2026, o 22:21
PostNapisane: 12 maja 2023, o 09:57
Dołączył(a): 22 lip 2018
Witam Wszystkich. Powiedzcie mi, co z tym kodem jest nie tak, że dioda podpięta do PB3 świeci na pełnym wypełnieniu
i nie wchodzi w pętlę??
PostNapisane: 12 maja 2023, o 21:34
Dołączył(a): 13 paź 2015
Brak zezwolenia na przerwania?
Komenda sei(); przed pętlą while(1).
PostNapisane: 12 maja 2023, o 22:26
Do samego PWM przerwania nie są w ogóle potrzebne, po prostu moduł generuje PWM i już.
PostNapisane: 15 maja 2023, o 12:33
Dołączył(a): 14 maja 2020
Po pierwsze nie piszesz jaki to mikrokontroler. Jeżeli ATmega32 lub inny zgodny jeżeli chodzi o wyprowadzenia, to powinno być OK. Jeżeli z rodziny 48/88/168/328, to już nie, ponieważ na PB3 masz wyjście PWM dla timera 2, a w ustawiając rejestry TCCR0 i OCR0 sterujesz timerem 0. Jeżeli jeszcze przy tym diodę masz podłączoną katodą do mikrokontrolera a anodą do VCC, to będzie właśnie taki efekt.
PostNapisane: 15 maja 2023, o 14:50
Dołączył(a): 06 mar 2015
Przepisałem twój kod na atmega32, kwarc110592 na zestawie ATB 1.05a i działa pięknie.
Tutaj efekt:
https://youtu.be/KcDpAaEMb04
http://www.avrboss.pl
